    450D
    17/85 is USM
    Par défaut MAP défectueuse sur 450D
    Depuis quelques temps j'ai beaucoup d'images flous dû à une mauvaise mise au point.
    j'ai essayé pas mal de configuration, idem
    c'est un 450D + 1.4 50mm et 17/85 canon, il a déjà été chez Vilma pour ce problème il y a qq mois et visiblement cela persiste
    dans un premier temps, ils disent n'avoir rien trouvé d'anormal et en insistant ils ont réinitialisé le boitier !!!!! ce qui, manifestement n'a rien solutionné !!!
    voici qq images les plus significatives, mais toutes ont ce problème plus ou moins marqués:
    désolé, images retirées pour probl. perso. !
    merci d'avance pour vos avis.
    Dernière modification par calixte ; 01/12/2010 à 09h43.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Très joli cas de front focus on dirait.
    Toujours très logique dans ce cas : essaie l'objectif sur un autre boitier, et essaie un autre objectif sur ton boitier pour éliminer le maillon faible.
    450D
    17/85 is USM
    je ne pense pas que ce soit du front focus !
    mais une "absence" de mise au point, j'ai des images ou il n'y a aucun point net !!!
    et qq images (très peu) avec un très beau piqué
    oui, le test croisé est bien, mais comme cela se produit sur les 2 optiques, il y a fort à parier que ce soit le boitier !
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Salut !
    Sur toutes les images que tu montres il y a un point parfaitement net et il est toujours situé en avant plan. Donc front focus massif du système ou bien erreur humaine ?!!
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Salut !
    oui, sur celles postées, le point est en avant !
    et en général, c'est le cas, mais pas toujours !!
    erreur humaine ? à ce niveau, comprends pas ?
    ou le point correspond au collimateur, ou pas ?
    explication SVP ?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Il n'y aurait pas eu un léger recadrage une fois la map effectuée, avant la prise de vue? Parce qu'à chaque fois la zone nette n'est pas bien loin du collimateur actif.
    Seb.
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Le collimateur actif ne veut pas forcement dire que la mise au point a été faite à cette endroit, le sujet ou le photographe a très bien pu bouger avant le déclenchement. Si tu as un doute comme çà a a l'air d'être le cas, fait des essais sur trépied et sujet fixe
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je pense effectivement à un recadrage après mémo du point déclencheur à mi-course. Mais faut être vicieux pour viser la plante du premier plan et décadrer sur la 1.
    Pour la suivante, le gamin est net et c'était le but non ?!
    La dernière tu aurais visé le puzzle et récadré ?
    Seule solution, comme déjà suggéré, faire des essais sur pied. Pas besoin de mire, vu le décalage tu vas vite être fixé.
    ..... Mais faut être vicieux pour viser la plante du premier et décadrer.
    Peut être que la plante s'est soudainement déplacée...un peu comme certains platanes sur le bord de la route :rudolph:
    Seb.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Des platanes ??? En Savoie ?!!!
    Non pas chez moi, c'est pour ça qu'on roule vite sur les routes
    Seb.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je peux venir jouer avec vous ?!!!
    450D
    17/85 is USM
    non, pas de recadrage
    le collimateur correspond bien à la zone visée !
    non, je ne suis pas "vicieux", pas de recadrage sur la 1 ))
    oui, pour la 2em image, le point s'est bien fait !!!
    mais pas là ou il aurait dû !! malgré le fait que la photo aurait été ratée
    une erreur de ma part, je le conçois
    mais qui prouve qu'il y a un problème !
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Si pas de recadrage et que les sujets ou toi n'avez pas bougé entre temps (si oui on les appelle speedy !!) fais un dernier essai sur pied, collimateur central seul. Si c'est toujours décalé, seul le SAV peut te venir en aide.
    5D mark II - 430ex2
    Je comprends pas, tu as le problème avec les 2 objectifs que tu possèdes ? Si c'est le cas, il faut sérieusement songer à faire essayer ton boitier à un collègue, si possible en testants d'autres objectifs. Si tu as le pb avec 2 objectifs différents sur ton boitier, ça ne laisse plus trop le choix : c'est soit le boitier soit toi.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    AF
    one shot
    ou ai servo
    ou le 3 ème cas ?
    ce qu'on voit c'est un agrandissement à combien de % ?
    Dernière modification par the cat ; 30/11/2010 à 19h45.
    450D
    17/85 is USM
    bonjour à tous,
    absent qq temps je reviens sur cette discussion
    The cat: j'étais le plus souvent en AI servo, après plusieurs essais en one shot, la proportion de réussite est supérieur
    mais il reste un soucis même en one shot, en photo intérieur, donc peu de lumière, même avec le 1.4/50 + le flash du boitier ou le 430, à 6/7 mètres il n'arrive pas à faire la MAP !!!
    est-ce normal ?
    une question, quels réglages faire pour avoir des tons chairs plus "vrais" ? en réglage par défaut, les couleurs chair sont assez "fade" !
    Cordialement
    Dernière modification par calixte ; 21/12/2010 à 14h19.
    5D mark II - 430ex2
    Quel collimateur utilises-tu ?
    un CH'ti coin !
    il n'arrive pas à faire la MAP !!! est-ce normal ?
    le collimateur central n'est pas activé ?
    avec le 50 1.4 seul, il devrait faire la MAP
    Avec un 24-70 2.8 chez moi çà fonctionne AMHA
    dans DPP mettre le réglage sur portrait ...
    450D
    17/85 is USM
    toujours central :rolleyes:
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    si !
    yes, mais si on veut corriger perso, on ajoute du rouge+jaune :rolleyes:
    un CH'ti coin !
    on peut faire tous les mélanges de couleurs,
    le tout est de mémoriser la recette pour l'appliquer à toutes les photos de la même série ...
    perso j'utilise portrait et j'ajuste plus fin si besoin
    et pour les spectacles :bash: d'éclairages changeants !
    Membre Avatar de Suk Hoon
    novembre 2009
    Toulouse, Paris
    Canon 5D II
    Canon 16 - 35 L II; 50 L; 85 L II; 70 - 200 4 L IS; Tamron 28 - 75 2.8
    Mets toi en One shot... sujet immobile, active tout les collimateurs histoire de, par contre je ne sais pas ce que tu entends par basse lumière, s'il fait vraiment sombre la Map ne se fera pas.
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par Suk Hoon Voir le message
    lumière artificielle d'éclairage d'une pièces classique le soir, +- 600w à plusieurs endroits !
    joyeux Noël et bonne photos
  1. Repère de distance de MAP sur EFS 10-22mm
    Par kriss dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/12/2010, 08h52
  2. Autofocus- Front/Back et Objectifs
    Par chepa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/10/2004, 16h03
  3. Reflexion sur la MAP de mon boitier
    Par jipehelnum dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 12/08/2004, 21h43
  4. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 21h18
  5. Upload sur la galerie
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2004, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
