Discussion: UGA et hyperfocale
    Nantes
    EOS 500D
    Canon 50 - 1.8 II / Sigma 17-70 2.8-4.5 / Tokina 11-16 2.8 / Canon 55-250 IS 4.5-5.6
    Par défaut UGA et hyperfocale
    Salut à tous,
    Je suis en passe de m'acheter un UGA ....
    d'ailleurs mon coeur balannce encore entre le Canon 10-22 et le Tokina 11-16 ... mais bref là n'est pas sle sujet.
    Je sais que la profondeur de champ augmente avec la fermeture du diaph.
    Alors ma question, est sur l'hyperfocale.
    Car à priori c'est la distance à partir de laquelle tous sera net (ceci en fonction des réglages de l'objectif).
    Cela veut-il dire que quand on a un objectif et que l'on ouvre à 2,8, on peut avoir une longue profondeur de champ ? ... ??
    C'est à dire, que si je regle ma mise au point à 2,3 m, j'aurais tout de net, de 1,7 à l'infini !!! ??
    Désolé, mais cela me semble tellement irréaliste !
    Enfin, comment fait-on pour faire une mise au point à 2,3 m ?
    Merci beaucoup.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Si l'échelle de profondeur de champ a depuis belle lurette disparu de mes objectifs, celle de la mise au point existe encore ; tu verrouilles l'autofocus sur 'manuel' et tu règles le repère sur 2,3m sans t'occuper de la visée.
    edit je n'ai qu'un objectif qui a une échelle de map :blink:
    Dernière modification par RT17 ; 30/11/2010 à 19h06.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    La distance hyperfocale est la distance de mise au point qui te permet la plus grande profondeur de champ (à focale et ouverture fixées).
    Tu as un logiciel de calcul dans la rubrique téléchargement du forum.
    Et pour faire une map à 2.3m on fait le fait à l'oeil avec l'habitude (on est pas à 20cm près dans la plupart des cas).
    Seb.
    Abonné Avatar de briceos
    Tu peux aussi utiliser la technique du nombre K, et ainsi pouvoir calculer ta distance hyperfocale, de tête, sur le terrain. Voir mon tuto :
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970543414
    Nantes
    EOS 500D
    Merci pour vos réponses.
    Du coup, il suffi de se trouver ses repères pour basculer rapidement du la MAP sur la distance hyperfocale.
    Bon il ne me reste plus qu'à choisir entre le Canon et le Tokina.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    une des définitions le hyper focale c'est:
    la distance minum à partir de laquelle tout sera net et ce jusqu'à l'infini lorsque la mise au point est faite sur l'infini.
    oui mais à une ouverture donnée, tu as une distance minimum donnée.
    à f2.8, cette distance minimum sera plus loin de toi qu'à f11
    elle sera plus loin, mais tu auras une belle distance quand même.
    si tu as un plan proche, très proche, faudra fermer pour espérer avoir ce plan proche dans la zone de netteté
    l'autre définition dit que si tu fais la mise au point sur cette distance minimum(et plus sur l'infini) tu vas diviser par 2 cette distance minimum
    inventons: si à 17mm f2.8 et map à l'infini l'hyperfocale est à 4.5m, dans ce cas si tu fais la map à 4.5m ta distance minimum sera aussi divisée par 2
    Dernière modification par browning ; 01/12/2010 à 13h39.
    Ile de France
    inventons: si à 17mm f2.8 et map à l'infini l'hyperfocale est à 4.5m, dans ce cas si tu fais la map à 2.25m ta distance minimum sera aussi divisée par 2
    Non, ce n'est pas cela, l'exemple est erroné.
    Si pour ta focale et ton ouverture, l'hyperfocale est de 4,5 m, cela veut dire:
    - Que si tu règles sur l'infini, tout sera net entre 4,5 mètre et l'infini;
    - Que si tu règles sur l'hyperfocale (donc sur 4,5 m), tout sera net entre 2,25 mètres et l'infini.
    Mais si tu règles sur 2,25 mètres, l'infini ne sera plus net.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    En tous cas, la course d'un AF sur un UGA est très courte et elle sert sur les premières dizaines de cm. On arrive très vite à une hyperfocale, surtout si l'on ferme un peu. Cf Dos master mais ça reste très court à 10 ou 11mm, surtout à f/8 ou plus fermé..
    Ile de France
    Effectivement, à 12 mm à F/8, par exemple, l'hyperfocale est inférieure à 1 mètre et tout peut être net entre 50 cm et l'infini.
    Membre Avatar de Gazpacho92
    Versailles
    EOS 40D gripé
    Tamron 17-50 2,8 et Canon 50mm 1,8
    Prends le tokina 12-24
    Meilleure qualité que celui que tu cites et beaucoup moins cher ! ( et une construction en béton armée )
    marchin en belgique
    Citation Envoyé par lolo78 Voir le message
    oups en effet, j'ai merdé dans ma rédaction ;=) je corrige ça
    en plus je l'avais bien explique:
    chez canon: 7D+2x40D
    tok 11-16 , 17-55 , 70-200 f2.8 is, sig 120-400, 24, 50, 85, 135
    sut le Tokina 11-16 qui est un super cailloux...mais bref là n'est pas le sujet ;-)
    l'infini est juste après le 2m....
    faut vraiment avoir un premier plan proche et ouvrir a 2.8 pour voir une zone floue sur ton image
    je m'était fait un tableau exel avec l'hyperfocale pour chaque ouverture et chaque focale ... je ne m'en suis jamais servis ... on apprends vite a connaitre son cailloux
    Nantes
    EOS 500D
    Merci à tous, c'est beaucoup plus clair !
    J'ai plus qu'à essayer.
    Citation Envoyé par Gazpacho92 Voir le message
    J'ai plutot entendu que le 11-16 était meilleur en piqué et un peu moins d'AC que le 12-24.
    De plus, 12mm c'est un peu trop long ... il me faut 11 minimum !
    Citation Envoyé par Benoit.C
    J'hésites vraiment entre celui là et le Canon.
    Car le Canon à un meilleur Range et moins d'AC que le Tokina, et surtout moins sensible au flare.
    Après le Tokina a un super Piqué à priori ...
    Arrives-tu à t'arranger des AC et du flare avec le tien ?
    Es
    Ile de France
    Oui, ton explication était tout à fait correcte, c'est juste l'exemple qui foirait. On est bien d'accord.
  1. Recherche loc UGA pour 3 semaines en 06/2011
    Par olivier372 dans le forum Demande
    Dernier message: 27/11/2010, 13h59
  2. Hyperfocale et profondeur de champ
    Par Netmetrique dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/07/2005, 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
