    octobre 2010
    Sainte-Marie (Réunion)
    Canon EOS 550D
    Canon 10-22 ; Canon 18-55 IS ; Canon 70-200 f/4 IS
    Par défaut Comment juxtaposer plusieurs photos (avec Gimp) ?
    J'aimerais juxtaposer plusieurs photos prises «en rafale», le but étant de décomposer un mouvement et donc d'en montrer plusieurs étapes.
    Je ne souhaite pas nécessairement que le poids de la photo finale (regroupant les 2 ou 3 photos côte à côte) fasse la somme du poids des 3 photos, mais plutôt le tiers, ou tout au plus la moitié de la somme de chaque photo.
    J'aimerais pouvoir faire cette manipulation avec le logiciel Gimp (je travaille sous Gnu/Linux), et éventuellement ajouter une petite fantaisie du genre un «cadre» façon «pellicule de cinéma».
    Merci d'avance pour votre aide.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Je te propose la manip suivante:
    Nouvelle image (tu met la largeur ou la hauteur qui correspond à la somme de tes photos ou un peu plus)
    Tu met toute tes images sur des calques différents que tu pourra déplacer individuellement pour les mettre en place.
    Membre Avatar de timetre
    Cagnes sur mer
    60D + 400D Grippé
    EFS 17-55 2,8 / EFS 55-250 / EF 50 1,8 / EF 100 2,8 / Tokina 11-16 2,8 / Samyang 8
    Seb,
    comme indiqué dans la réponse précédente, insère chaque cliché dans un calque.
    Ensuite ajoute un masque de calque (bouton droit sur le calque) et peint sur ce calque pour ne laisser apparaître que les morceaux désirés.
    Avec cette technique, tu pourras par exemple montrer la trajectoire d'un véhicule en le montrant à plusieurs points.
    Le mieux étant bien sûr d'avoir fait les photos sur trépied pour que le cadrage ne bouge pas ...
    Pour info, ça s'appelle de la chronophotographie
    un exemple d'un collègue ici : http://lh5.ggpht.com/_U__bI3lvMrg/S9...max=800&crop=0
    Vince.
    Dernière modification par timetre ; 21/11/2010 à 17h10. Motif: ajout lien exemple
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Je suis sous Linux moi aussi (Debian Lenny), il y a le logiciel imagemagick (en ligne de commande) qui permet beaucoup de choses dont la possibilité de juxtaposer des images l'une à côté de l'autre, ou les unes sous les autres, en une seule commande.
    Pour l'effet pellicule, ça existe sous Gimp (onglet filtre/décoration/pellicule photo)
    Donc, il te faut d'abord travailler tes images sous Gimp (il faut qu'elles aient la même hauteur), tu mets les bordures "pellicule", et ensuite tu les juxtaposes en une seule image avec imagemagick. Si ça t'intéresse, je connais la ligne de commande d'Imagemagick qui permet de fusionner des images en une seule, horizontalement ou verticalement.
    Cf.
    imagemagick - Documentation Ubuntu Francophone
    ImageMagick : manipuler des images en ligne de commande - Tux-planet
    logiciel:imagemagick [Wiki Debian-facile]
    Dernière modification par canon.de.rouge ; 21/11/2010 à 19h23.
    octobre 2010
    Canon EOS 550D
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais essayer les différentes solutions quand j'aurai un peu de temps pour tester
    Effectivement, il y a un pré-réglage >> Filtres >> Combiner >> Film qui fait exactement ce que je voulais, avec la bordure fantaisie en bonus ! Très bien pour débuter
    Merci encore
  1. Comment vendre légalement des photos
    Par sarabi dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2010, 02h11
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  3. photos en intérieur avec flash intégré
    Par dolbyEX dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/02/2005, 20h47
  4. Quelques photos avec le Sigma 135-400
    Par TransFXB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/11/2004, 15h15
  5. Vous prenez vos photos comment ?
    Par JACQ01 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/05/2004, 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
