    Membre Avatar de madjpm
    septembre 2010
    Dijon
    5DmkII, 7D grippé + 580EX II, 1100D
    17-50 2,8, 17-40L, 50f1.4, 100 2.8 L, 70-200L IS f2.8 II, 400L f5.6
    Par défaut 580 EXII à distance avec un 550D
    Bonjour, possesseur d'un 550D j'ai recemment fait l'acquisition d'un flash 580EXII. Seulement mon boîtier ne permet pas de la piloter à distance sans fil et je ne peux donc pas profiter de la possibilité de placer mon flash sur son socle (à distance).
    Existe t-il des solutions pour ajouter cette fonction à mon appareil ? (fil ? sans fil ?)
    Quelle est la meilleurs solution et la moins onéreuse pour cela ?
    juillet 2010
    Clermont Ferrand
    CANON EOS 5D MarkII
    canon 35L / Canon 24-105 L / Canon 100 macro L
    cette questino m'interesse grandement, meme su je n'ai pas la réponse.
    je compte binetôt m'équiper d'un 580 et je croyais que le 7d et le 550d etait capable de le driver sans fil.
    qui pour nous eclairer ?
    Non les seuls boitiers qui ont la fonction intégrée sont pour l'instant le 7D et le 60D.
    Sur les autres il faut acheter un transmetteur Speedlite ST-E2 ou un autre 580.
    Autrement il existe des transmetteurs sans fils dont les moins cher sont les CACTUS Wireless Flash Trigger
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    le 60D aussi ?
    Extrait doc canon 60D
    FLASH
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres) 13
    Couverture du flash intégré Jusqu'à une longueur focale de 17 mm (équivalent 35 mm : 28 mm)
    Temps de recharge du flash intégré Environ 3 secondes
    Modes Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
    Réduction de l'effet yeux rouges Oui
    Synchronisation X 1/250 s
    Correction d'exposition au flash +/- 3 IL par paliers d'1/2 ou d'1/3
    Bracketing d'exposition au flash Oui, avec un flash externe compatible
    Verrouillage de l'exposition du flash Oui
    Synchronisation du deuxième rideau Oui
    Griffe/borne PC Oui/Non
    Compatibilité flash externe E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge des multiflashes sans fil
    septembre 2010
    Dijon
    ok me reste à vendre mon 550d pour me prendre un 60d du coup
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    Il y a quelques temps j'ai écrit un article au sujet du déclenchement à distance des flashs, je passe en revue quelques unes des solutions possibles. La liste n'est pas exhaustive mais ca permet de faire un petit tour des solutions existantes
    Event-pics Blog | COMMENT DÉCLENCHER UN FLASH À DISTANCE ?
    Membre Avatar de Prowler
    France, IdF sud
    EOS550D
    EF-S 18-55mm, EF 50mm f/1.8II, Sigma 10mm f/2.8 Fisheye, EF 70-200mm f2.8 L IS USM
    Super ton article Fbldb !
    Je suis dans le même cas, EOS550D et prochainement un 480EX II. Je me repencherai dessus.
    février 2010
    Montélimar
    7D - 5DIII
    Canon 28-70 2.8, Canon 100 macro,Sigma 10-20, Canon 50 mm 1.4 USM, Tokina 10-16
    Citation Envoyé par fdldb Voir le message
    Comme l'a dit mon prédécesseur, bon article pour les gens qui débutent.
    Ça résume pas mal les solutions et c'est suffisamment complet pour commencer ses recherches.
    Bref, merci
    Couëron
    eos 50D
    Canon 100 mm 2.8 macro, Sigma 17/70 et Canon 70/200 1:4 L USM
    heu question le pilotage a distance n'est pas possible avec le 50D?
    Couëron
    eos 50D
    zut de zut ,l'interet d'un 580EXII est il toujours le meilleur choix pour mon 50D?
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Ceux qui ont un 580EX II et qui veulent piloter à distance, avez-vous évalué la possibilité de le coupler avec un 430EX II ?
    C'est un ajout au coût moindre...
    Couëron
    eos 50D
    maintenant j'hésite entre le 430EXII et le 580EXII sachant que question budget le 430 m'irais mieux :rolleyes:
    France, IdF sud
    EOS550D
    Perso, ce sera un 430EX II associé peut-être à un Cactus V4 ou autre système de déclenchement à distance. Le 580 est vraiment hors de prix pour l'usage que j'en aurai...
    Couëron
    eos 50D
    Quel est la différence majeure entre le 580 et le 430 car j'arrive pas a me décidé .
    580 Plus puissant, tropicalisé, flash master, possibilité d'utiliser des batteries externes.
    Couëron
    eos 50D
    merci de ta réponse effectivement le 580 me paraît être une solution plus évolutive pour moi
    mai 2010
    Tokyo
    Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
    17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
    Citation Envoyé par Frédérick67 Voir le message
    Nombre de guides, 43 contre 58, donc une histoire de puissance, pas très grave tu me diras je ne m'en sers jamais à pleine puissance, et puis sinon je le rapproche du sujet, j'augmente le zoom et je monte les iso sur les boîtier etc...
    Je suis d'accord mais, augmenter les iso on perd en détails etc (ça depend du boitier), augmenter le zoom(à moins de le vouloir) crée un vignetage, et des fois lumière trop près, on voit le flash, flare à moins de mettre un gobo, et des fois lumière trop douce et on perd en relief.
    L'avantage pour moi du 580 EX II c'est sa puissance ( on peut s'en servir à 1/4 ou 1/2 ET DONC GAGNER EN TEMPS DE RECYCLAGE) sa construction (étanche eau et lumière, mais il faut que le boitier le soit aussi sinon...:banned
    Je compte m'en acheter un second, j'ai vu sur amazon pas si cher non plus.
    Sinon je pense que 2 430 EX II peuvent être bien, les utiliser à faible puissance pour ne pas boussiller les piles en 5 minutes et avoir un tps de recyclage plus court.
    Sinon si ton boitier ne commande pas les flash à distance, tu a plus intérêt à acheter des pocket wizard (cher, mais tres bon, déclenchement radio à 100 m je crois, mais sinon c'est loin genre 50 ou 30 m) que tu garderas longtemps et plusieurs flashs pas cher genre vivitar, youngyoung (désolé pour l'orthographe) et autre genre metz etc....
    Moi j'ai choisi canon car sur le 7 d je peux régler la puissance à distance.
    Sinon cherche sur le strobisme sur le web
    Sur ma page flickr tu as des exemples de photos en flashs déporté.
    Bonne photos
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Citation Envoyé par boto Voir le message
    Nombre de guides, 43 contre 58...............
    Comme ça y'a des chances qu'il se perde pas !!! :bash:
    Couëron
    eos 50D
    merci a toi j'ai le canon EOS 50 D
    mai 2010
    Tokyo
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    C'est un début de comparaison lol
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
