Discussion: USB auto-alimenté ?
    Nouvel utilisateur
    Provence
    Projet acquisition EOS 550D
    Question USB auto-alimenté ?
    Veuillez excuser si ce sujet est déjà évoqué.
    J'ai même fait la recherche interne avec les mots : "USB" et "Alimentation" et le résultat est vague, donc...
    Je n'ai pas encore acheté l'appareil photo Canon EOS 550D mais j'ai une question sur l'alimentation de ce fabuleux 550D :
    Est-ce qu'il est possible d'utiliser ce EOS auto-alimenté par USB (avec un PC portable) ?
    Je vais vous démontrer ce que je penserais faire avec :
    -1 onduleur électrique chargé dans mon coffre de ma Clio.
    -1 PC portable avec prise électrique sur secteur d'onduleur.
    -1 EOS branché sur rallonge USB de mon PC.
    -1 trépied pour tenir EOS.
    -1 film anti pluie pour mettre EOS dehors.
    -1 tente et 1 chaise de camping.
    Tout ça fonctionne pendant plus de 24h sans arrêt.
    Voilà.
    Merci d'avance pour vos réponses. ^_^
    non la prise usb est dédié au transfert uniquement. Il n'y a pas de prise d’alimentation intégré
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Je ne connais pas le 550D mais l'usb est à mon avis juste dédié à la connexion sur l'ordinateur et non pour fournir du courant.
    Nouvel utilisateur
    Provence
    Unhappy
    Raaah
    Xcusez mais merci pour la réponse rapide
    Mmmmh...
    Bon, j'ai pensé une autre théorie :
    1 adaptateur secteur pour 550D (90€ ! °_°) branché sur l'onduleur en même temps avec câble USB sur PC, ça pose pas de problème ? (pas de risque d'électrochoc)
    Mon cochon tirelire, prépares toi au sacrifice parce que j'ai besoin de 90€ de plus :'(
    Pour répondre a ta question exactement pour une alimentation en continu il faut ajouter :
    Kit adaptateur secteur ACK-E8 comprenant le coupleur secteur DR-E8 et l'adaptateur CA-PS700
    L'autre soucis que tu vas avoir c'est que c'est pas prévu (Le boitier) pour macher en continu (Vidéo), risque de surchauffe du capteur ...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    si l'usb fournit du courant, mais ce n'est pas utilisable pour charger une batterie
    Etueffont
    EOS 50D
    50mm 1.8 Canon / 17-70mm 2.8-4 Sigma / 70-300mm 3.5-5.6 Sigma
    Le mieux,
    tu achète une batterie de voiture,
    avec un convertisseur 12v - 230v
    une multi prise et c'est bon plus de prise de tete...
    Nouvel utilisateur
    Provence
    Post
    Ce n'est pas pour la video, c'est pour les prises de photos réguliers (tous les 10 secondes) afin de le produire en vidéo accéléré (comme time lapse, vous pouvez le découvrir avec votre moteur de recherche préféré)
    Euh Mnemmeth (pas facile ce pseudo hein ?) Fredo disait le contraire...
    Je demande l'avis aux possesseurs de 550D
    Graz, Autriche
    mais si mais si il est facile ce pseudo
    La prise usb fournit du courant/voltage VSS VDD 5Va qq micro ampere maximum il me semble.
    Certains peripheriques savent l'utiliser et sont concus pour, les apn ne le sont clairement pas, regarde sur le derriere du chargeur de la batterie de ton 550D, l'amperage est un poil plus haut
    Une photo toutes les 10s cool, ca te fait 8640 photos a stocker aussi, presque 51 Go a monter après Si on dit la même chose, mais le doc pas clairement (Enfin si dans son langage de doc ...). Il te faut l'alim Externe Canon !
    Nouvel utilisateur
    Provence
    Post
    Je ne ne possède pas EOS 550D entre mes mains (c'est mon projet d'achat)... Mais mon cochon tirelire me supplie un sursis je verrais.
    Sujet à part : Allez voir le lien, c'est surnaturel de filmer comme ça :
    Vancouver City en Time Lapse
    C'est pour ça que je voudrais faire... ^_^
    geo18
    Trois ou quatre séances de 24h et tu peux jeter ton 550, l’obturateur sera au bout du rouleau, le reste aura sans doute lâché avant.
    Remarques cela peut faire un test d’endurance pour Canon, tentes de te faire prêter un boîtier.
    Dernière modification par geo18 ; 09/11/2010 à 16h29.
    Membre Avatar de silver_dot
    Dans ce cas, prévoir, pour pouvoir continuer, la dépense de deux heures de main d'oeuvre et le prix d'un obturateur, un petit coup d'un peu plus de 200 euros, ce qui n'est pas de nature à valoriser son boîtier.
    Ca fait cher la séance.
    merci pour le SAV qui saura apprécier le geste.
    Il fut un temps où on faisait la PDV image par image avec un camescope qui est fait précisément pour ça, ne connaissant pas les contraintes mécaniques et l'usure d'un boîtier photo.
    Fais comme tu le sens, je ne veux pas te décourage, n'étant pas du genre à vouloir freiner la consommation.
    Dernière modification par silver_dot ; 09/11/2010 à 17h15.
    EOS 450 D
    sports
    Et prendre en photos 2000 diapositives avec un eos relier à un PC ? (avec trois charges de batteries).Usure prématurée ou pas?
    Non 2000 photos ca va. Ce que veut faire notre ami c'est plus de 8000 Photos a la suite. Si il le fait 5 fois ca fait 40.000 Photos. 10 fois 80.000 ... ON rince vite un boitier avec ce genre d'utilisation
    Ca ne change pas grand chose, si ce n'est de devoir prévoir au bout de quelque temps, de changer le projecteur également.
    Abonné Avatar de Léo86
    Poitiers
    Canon 5DII/5DIII
    J'aime bien l'humour de notre ami SD je devrais venir lire plus souvent !
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour info, par rapport à ce qui a été dit plus haut, l'usb est en 5V et peut être alimenté en 500mA ( soit 2.5w au mieux ) ou en 900mA ( soit 4.5w ).
    Les batterie de xxxd sont en 7.4v je crois, il faudrait donc que la consommation du boitier n'excède pas 600mA. Je crois que leur conso est plus elevée que ça, et de toutes façons, si le port n'est pas prévu pour...
    Nouvel utilisateur
    Provence
    Arrow
    ... je découvre peu à peu les dessous d'EOS (j'ai expressément omis le "R" :p)
    J'ignorais que la longévité des appareils photos est de 100 000 cycles selon Canon (source Gogol) c'est triste pour un tel budget !
    Est-ce que les autres marques sont tous égaux en terme de longévité ?
    Est-ce que les boitiers analogiques avaient la longévité plus longue ?
    Si c'est le cas c'est scandaleux !:ranting2:
    Je trouverai un plan pour obtenir un neuf en cas de panne "prématuré"
    Mais merci pour vos réponses :
    -> Batterie auto et convertisseur + adapteur secteur.
    -> Batterie auto et convertisseur + grip de batteries + Chargeur de batteries
    Au fait, est-ce qu'il est possible de changer de batterie en moins de 10 secondes ? enfin c'est pas important:34:
    Merci pour tout !
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    avec de l'entrainement il te faut moins de 3à5s pour changer de batterie bon après tu rajoutes un peu pour l'enlever et le remettre sur ton pied, mais pour moi c'est tout à fait jouable
    Pour la longévité, les boitiers sont "prévus pour" 2 ans (le temps que Canon sorte la nouvelle version, après tu rachetes la nouvelle version)
    De nos jours tout est fait pour que la durée de vie de ton produit corresponde au temps de sortie d'une nouvelle version. Même l'Ipad (je me trompe pas ?) a une batterie soudée à l'intérieur, qui va souvent lacher la première en 2 à 4 ans, du coup tu changeras ton Ipad tous les 2 à 4 ans ... meme les satellites ont juste assez d'énergie embarquée pour la durée de leur vie (de leur mission)
    5D mark II - 430ex2
    Ca se change la batterie d'un ipad, comme celle d'un iphone. Ils font juste en sorte que tout le monde ne le fasse pas. Canon, j'en connais quelques uns qui ont des boitiers 350d de plus de 2 ans, avec des dizaines de miliers de clics, et ça marche toujours aussi bien.
    J'aimerais bien passer sur xxd ou xd d'ici un an ( soit 2 à 3 ans après le 450d ) mais bon, je doute que j'aurais comme excuse un boitier HS ;-). Pour la haute techno, pas besoin de mettre des fonctions d'autodestruction, notre amour du matos fait qu'on se saigne naturellement pour en changer.
    paris
    eos 10D
    50mm
    Prend un compact Canon; il n'y a pas d'obturateur mécanique, et avec le SDK, il y a des firmwares modifiés qui permettent d'ajouter les fonctions de timelapse sur les boitiers.
    Il y a un topic dédié sur le forum photo numérique d'HFR.
    Je ne vois pas l'interet de prendre un reflex pour ce genre d'animation.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pourquoi utiliser un appareil reflex pour faire cela?
    Une webcam serait largement suffisante, ou si on veut faire dans le luxe un APN compact.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    L'USB portable c'est 5 volts 200 mA et l'USB classique 500 mA. Un APN en fonctionnement c'est 1 à 1.5 A en pointe ........
    Le plus efficace c'est de passer de 12 volts à 7,4 volts avec un régulateur que tu intègre dans une batterie. Il faut savoir un peu bricoler.
    La solution de riche c'est effectivement de mettre un convertisseur 12 - 230 et l'adaptateur CANON
    Citation Envoyé par usul Voir le message
    Tu n'as rien compris, ça fait plus classe de faire ça avec la vidéo d'un boîtier reflex, c'est kitch, c'est branche... ralala, c'est qu'ils ne pigent rien ces ploucs**
    achètent un reflex pour faire de la photo.
    Et puis, tu n'as pas été voir la masse de niaiseries de vidéo au reflex ,qui pullule sur le net, style "t'imagine toto que c'est moi qui ai fait ça avec mes petites mains et ma petite tête, que t'aurais jamais imaginé ca, et je suis entré dans ce club avec mon petit 550D et mon petit EFS18-55mm tout en plastoc à deux balles du kit. Raaaaaah c'que c'est bô la vidéo, c'est comme la peinture à l'aouaouile, mais c'est bien plus diffiçaouile que la peinture à l'eau. (Lapointe, si tu m'entends de là où tu es...":clown:
    C'est pisser dans un violon de leur dire qu'un boîtier reflex n'est pas nécessaire pour faire ça, d'autant plus que le snobisme veut que ça ne se fasse pas comme le faisaient déjà nos ancêtres dans les années soixante-dix avec leur petite caméra super 8 d'avant la vidéo, la honte, t'imagines?
    ** j'en fais partie moi-même, et je n'en ai même pas honte, même si c'est bon la honte
    Dernière modification par silver_dot ; 10/11/2010 à 08h37.
    5D mark II - 430ex2
    C'est quoi l'usb "portable" ? merci
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    non l'usb n'alimentera pas ton reflex ; ça c'est clair. Ou bien tu change vite la batterie ou bien tu as une alimentation canon.
    Ai je bien compris que le PC devait fonctionner en même temps ?
    Si oui fait bien attention à la puissance de ton onduleur pour alimenter en même temps ton PC et ton reflex.
    J'ai eu ainsi un problème de surchauffe de la prise 12V de mon onduleur branchée sur une prise type cigare de voiture. L'amperage atteint à certains moments était tel que la prise 12V à commencer à fondre. (c'est vrai qu'un jeu tournait sur le PC et que c'est gourmand en energie)
    Faire toujours attention avec l'électricité !!!! ça peut être la cause de départ d'incendie.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    d'accord avec toi, tout se répare tant que tu trouves des pièces de rechange, que ce soit un moteur de voiture, une batterie soudée, ou un obturateur prématurément usé après faut voir si c'est rentable de le changer ou de tout racheter neuf.
    Après tout dépend comment tu soignes ton matériel, tu peux faire 10 ans avec, ou au pire 2 ans.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    la HD, c'est pas loin de 2 MPx… pourquoi prendre des images avec un 550D (18 MPx je crois), le flinguer, pour finalement tout passer à 2MPx???
    De toute façon aucun écran n'affichera mieux, donc n'importe quel appareil photo compact peut faire la même chose… La pic? Ok, c'est vrai, mais ça fait un peu cher pour un film de quelques minutes...
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    C'est la norme d'alimentation pour les applications portables. Un hub USB prévu pour des applications on the fly ou on the go peut sortir un courant nominal de 100 mA. La plupart des constructeurs ont adopté 200 mA car il y a toujours des joueurs qui vont au delà des préconisations.
    Si tu prend un archos GMINI 500 (USB on the go) et que tu lui relie un peripherique USB qui consomme plus de 100 mA il se mettra en sécurité.
  1. Utilisez-vous le mode ISO Auto?
    Par Ju12 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 31/10/2010, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
