    paris
    400D + grip + flash 430 EX
    sigma et canon
    Par défaut utilisation flash pour mise au point
    Je cherche à utiliser mon flash pour faire la mise au point mais qu’il ne soit pas utiliser pour la photo.
    Par exemple lors de soirée, le système de faisceau du flash permet de faire une mise au point rapide alors que sans le flash (ou le flash sur off) la mise au point patine et fini dans les choux…
    le config utilisé est: 400D +50mn 1.4 + 430 EX II
    Merci de vos infos
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    boitier en manuel, flash en manuel,
    tu diriges la tete de ton flash hors de ton cadre, par exemple vers l'arrière, en le réglant en manuel au minimum de sa puissance, ou encore en scotchant le flash pour ne pas déranger les gens autour de toi.
    le réglage manuel du boitier fera le reste
    paris
    sigma et canon
    Effectivement c'est une solution. Par contre obligation de bien feutrer la tête du flash pour pouvoir rester discret.
    Mais il y a peut-être un réglage pour faire ça.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Sur mon sigma 500 Super j'ai une fonction qui permet de faire celà, et je trouve ça bien pratique. Il y a un petit symbole de flash rayé sur l'écran LCD ( utilisé encore hier soir )
    octobre 2009
    500D, 7D, R6
    18-55IS, 55-250IS, 50mm 1.8, 85mm 1.8, 18-35 1.8 et 150-600C
    dans le menu controle du flash>emission d'éclair>desactivé
    ça marche pour mon 500D et 580EXII
    paris
    sigma et canon
    merci pour vos info.
    sur le 430EX j'ai rien vu dans la doc a ce sujet. Ce soir je regarde sur le 400D dans le menu si je trouve quelque chose.
  1. Problème avec un flash Yongnuo 560
    Par Ama31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2012, 12h16
  2. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  3. Matos pour Trek ou rando > 5h
    Par topvader dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/11/2010, 11h25
  4. Kilafé 166: Au musée
    Par Lauren dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2010, 18h11
  5. Kilafé 165 : Le sport !
    Par Fredo_45 dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/10/2010, 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
