    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Par défaut Combien de photos faites-vous avec votre batterie ?
    Suite à une discussion sur la capacité des grips en nombre de photos, j'aimerai savoir quel est le nombre de shoots, approximatif bien entendu, que vous pouvez ou estimez pouvoir faire avec vos batteries chargées à bloc avant d'être à plat.
    Merci de préciser :
    • le boitier
    • le type et le nombre de batterie (avec ou sans grip)
    • le nombre de photo prises ou estimé avant que le dernier segment ne disparaisse
    Personnellement, la 1ère photo prise après le dernier chargement était la 2641, j'ai fait un mariage en début de mois et ai donc shooté toute la journée jusqu'au 3147, aujourd'hui je suis à 3366 et n'ai pas encore rechargé, j'estime au moins à 200 le nombre de clics restants.
    • 40D
    • BP511A x1
    • ~1000
    J'essaierai de dresser des statistiques avec les retours que j'aurais.
    Merci pour vos commentaires.
    Membre Avatar de Catocala
    Québec
    Avec mon 7D j'ai une batterie grip.
    J’estime à environ 5000 pose, le maximum que j'ai fait est plus ou moins 4500 et il me restait une barre de charge, par contre cette statistique ne vos pas grand chose, car elle peut être très variable si vous n'utiliser pas votre caméra très régulièrement le facteur temps avec non-utilisation use aussi les batteries, encore plus si vous utiliser le flash intégrer.
    Moi je l'utilise pratiquement tous les jours et je recharge mes batteries au 15 jours en moyenne quand je suis à la dernière barre.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'est trop variable selon l'usage...Des pauses longues, beaucoup de consultations sur le lcd, parcours des photos et suppressions sur la carte, utilisation du flash, utilisation d'objectifs avec IS et beaucoup de map différentes sans déclencher....
    J'ai un 450d, 1 grip Canon et 2 batteries. Je n'en mets qu'une dans mon grip, et l'autre dans le sac, ça donne une bonne indication de "mi batterie" et surtout ça m'en laisse une en réserve. Le grip n'a pas grand chose à voir avec l'autonomie, car on peut toujours changer des batteries sans avoir de grip ( je trouve le grip indispensable pour bien d'autres raisons que l'autonomie ). Bref, quand ma batterie 1 est vide, je la remplace...sans vraiment regarder combien de photos j'ai faite ( car je reste persuadé que ça peut varier ). J'ai fait près de 600 photos sur un raid vtt il y a peu, je n'avais pas perdu 1 barre sur la batterie ( Ai Servo, sans flash, temps de pose très courts, pas de rafale )
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    5d Mark II
    LP-E6 officielle
    Entre 1200 et 1600 photos avec une charge.
    Merci les batteries modernes
    J'ai une 2eme batterie officielle dans le sac, histoire de tourner en fin de charge d'une, et pour pas être pris au dépourvu.
    C'est nickel.
    Edit : précision pour clarifier mon utilisation.
    Une ou deux sortie de l'APN par semaine, entre 100 et 300 photo en moyenne.
    ça donne une charge toutes les 6 semaines, soit une tous les trois mois pour chacune de mes 2 batteries.
    Les grosses sessions ( 2 à 3 par ans ) viennent rarement à bout d'une batterie pleine. (Je change beaucoup plus souvent de CF ^^, malheureusement les grips à Cf, ça existe pas ^^)
    Dernière modification par imalipusram ; 01/11/2010 à 13h21.
    MidiPy
    Le but de ce recensement n'est pas d'avoir une idée précise et absolue des capacités d'une batterie. Et c'est justement avec les différences d'utilisation de chacun qu'on pourra avoir une idée de l'autonomie.
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    Exclamation
    550D de juillet 2010
    Pas de grip
    400-600 shoots par batterie selon usage j'ai deux batteries ça sauve et ça suffit pour moi
    l'IS est en permanence, peu de flash, je laisse souvent allumé même plusieurs jours je relance le nettoyage capteur à chaque changement de caillou
    rq: mon ex 400D c'est à peu près la même chose
    Membre Avatar de MMatt
    under the sky...
    2xD
    4 Canon
    • 7D (septembre 2009)
    • 2 batteries d'origine (pas de grip) (septembre 2009)
    • 500 max (IS en permanence, utilisation de l'écran arrière uniquement pour la preview automatique de la photo)
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    30D
    Grip et deux batteries
    En moyenne 3000 par batterie
    Faut dire que pas utilisation flash interne, pas d'IS sur objo, et pas d'utilisation de l'écran, car pas de Live view, et encore moins de vidéo
  1. Matos pour Trek ou rando > 5h
    Par topvader dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/11/2010, 12h25
  2. Objecti pour Macro ???
    Par panzo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 81
    Dernier message: 01/11/2010, 16h19
  3. [Linux App] Icc-Converter GUI - Conversion de photos avec un profil icc
    Par EOS-Fan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2010, 20h49
  4. Sous-exposition
    Par JulBaxter dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2010, 09h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
