14/10/2010, 10h52 #1Nouvel utilisateur
- octobre 2010
- 45
- 2
- Canon EOS 1000 D
- EF 50 mm 1.8 II
Débutante a besoin d'aide sur Canon 1000 D obj 50 mm 1.8 II
Coucou à tous et toutes, j'ai besoin de votre aide...
Je suis novice en terme de photo, j'adore ca mais j'avoue que je cherche souvent la facilité...:rolleyes:
Je viens d'acquérir un nouvel objectif qui fait de très jolies photo portrait comme je le souhaitais. Par contre il me semblait qu'il faisait aussi de jolis macro... pourtant je n'y arrive pas... je n'ai aucune bague, juste mon boitier 1000 D et mon objectif EF 50 mm 1.8 II. Puis-je faire du macro? Je ne vois que du flou... je n'arrive pas du tout à avoir une image nette de très près...
JE dois mal m'y prendre ou il me manque quelque chose
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
14/10/2010, 11h02 #2Membre
- juillet 2009
- 3 703
Tu peux commencer par aller te présenter brièvement dans la partie adéquate du forum : https://www.eos-numerique.com/forums/f8/
Pour ton histoire de macro, NON l'EF 50/1.8 II ne possède pas de fonction macro car la distance minimale de mise au point est de 45cm avec un rapport de reproduction trop petit, ce qui est insuffisant.
Si tu cherches un objectifs macro, chez Canon tu as pas exemple l'EF-S 60/2.8 macro ou encore l'EF 100/2.8 macro selon ce que tu cherches à photographier (si tu peux te permettre d'être près ou un peu plus loin pour les insectes par exemple).
Sinon tu as la solution de bagues allonges sur ton 50/1.8 II, mais là je n'y connais pas grand chose n'étant pas du tout un de mes domaines photo donc je laisserai les autres répondre. Tu peux aussi utiliser la fonction recherche et tu verras que le sujet a déjà été traité..
Exemples (entre autres) :
https://www.eos-numerique.com/forums...jectif-113552/
https://www.eos-numerique.com/forums...s-aussi-95218/
14/10/2010, 11h03 #3Nouvel utilisateur
- octobre 2010
- 45
- 2
- Canon EOS 1000 D
- EF 50 mm 1.8 II
merci de ta réponse et surtout de ton amabilité
14/10/2010, 13h34 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Les bagues allonge à intercaler entre le boîtier et l'objectif, permettent de faire de la macro en réduisant la distance minimale de mise au point.
Les bagues constituent une solution moins onéreuse qu'un objectif macro, mais moins pratique également.
En outre, avec un rapport de grossissement plus important, et avec une profondeur de champ réduite, il est recommandé de travailler avec le boîtier monté sur un trépied pour éviter les flous autant de bougé que de mise au point, le fait d'avancer de ou de reculer de quelques millimètres pouvant l'affecter.
14/10/2010, 13h49 #5Membre
- octobre 2007
- Annecy
- 53
- 2 562
- eos 400D ,eos 33, 5DMKII
- 24, 70-200,50f1,8,tubes allonges EF12-25
les bagues allonges marchent tres bien
je fais mes proxy , macro avec ce genre de montage couplé avec le 50f1,8 et le 70-200
queqlques exemples
https://www.eos-numerique.com/forums...endues-125345/
https://www.eos-numerique.com/forums...ssiens-142813/
Richard
14/10/2010, 14h48 #6Membre
- mai 2010
- Suisse
- 51
- 213
- EOS 50D
- 28-80mm f3.5-5.6 II / 75-300mm f4-5.6 III / 50mm f1.8 II / M42's
Pour avoir déjà eu le problème, quand on utilise le 50mm à pleine ouverture proche du sujet (mais à plus de 45cm...) la profondeur de champ est tellement courte que l'AF a du mal à trouver le point, surtout si le sujet est petit (insecte, fleur, etc.). Il est donc tout à fait possible que la photo ne soit pas floue, mais que la zone nette ne soit pas du tout celle attendue...
14/10/2010, 17h27 #7Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
en macro on passe en MF au lieu de AF
on descend (ou on remonte !) la colonne du pied photo pour faire la MAP
si on descend attention à ne pas descendre trop bas ( centre de l'objectif )
sinon on touche le sujet !
14/10/2010, 17h31 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Titenoon, si tu peux disposer d'une journée ou une demi-journée en semaine un de ces jours, je te propose de faire une petite sortie photo pour voir en vrai ce que c'est la macro, j'amènerai un EF50mm 2,5 macro, un EF100mm L 2,8 macro (avec ou sans IS) ainsi qu'un EF180mm L 3,5 macro, tu pourras les avoir en mains et te faire une idée plus précise de la macro avec ton boîtier ou l'un des miens.
14/10/2010, 23h16 #9Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
Et c'est là que tout le monde se précipite pour le stage
14/10/2010, 23h19 #10
15/10/2010, 07h03 #11Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
Je ne crois rien, j'exprime tout haut ce que d'autres pensent tout bas
Si on réactive le fil des sorties parisiennes, pourquoi pas, mais j'évite le squat inopiné d'initiatives individuelles spontanées
Pour rester dans le fil, je trouve qu'il s'agit là d'une très bonne opportunité à saisir, d'où ma pointe d'humour qui j'espère n'a offensé personne
15/10/2010, 15h58 #12Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ce n'est de nature à offenser qui que ce soit, d'autant plus que ça ne restera probablement qu'une opportunité sans suite (pas pour ma part, bien entendu)
En tout cas, la proposition est faite.Dernière modification par silver_dot ; 15/10/2010 à 21h47.
Besoin d'aide Canon Objectif EF 28mm f/2.8
Par Pascaline dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 23/04/2010, 11h28 -
achat d'un canon 5D mark II , besoin d'aide
Par SnowAddict dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 29/05/2009, 09h41 -
besoin d'aide pour passer d'un pentax à un canon
Par icorck dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 15/02/2009, 12h44 -
Besoin d'aide chargeur Canon 350D
Par Urania dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 23/03/2008, 17h56 -
objectif canon besoin d'aide
Par hpinpon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 10/02/2007, 09h23
