    eos 7 D
    Canon 17 - 55 IS 2.8; Canon 24 - 105 L 4.0; Canon 70-200 L 4.0
    Par défaut déclenchement eos 40 D
    Bonjour. Le déclenchement de mon eos 40 D nécessite d'enfoncer le déclencheur jusqu'à bout de course alors que beaucoup de boîtiers déclenchent dès qu'on les effleure, ou presque. Je m'y suis peu à peu habitué mais quand je cède le boîtier brièvement à quelqu'un, on me le fait toujours remarquer. EN plus, je constate que la poussée nécessaire peut entraîner une vibration supplémentaire vraiment pas idéale au moment du déclenchement. Note: je fais fonctionner l'AF au pouce, par le petit bouton à l'arrière du boîtier et pas par le déclencheur.
    Usure ? Réparation nécessaire ? Vous avez déjà constaté le phénomène ? Merci de m'éclairer.
    geo18
    Citation Envoyé par tex Voir le message
    C’est vrai, les Eos ont le déclencheur plutôt dur et long.
    A l’inverse, j’ai utilisé un Pentax il y a une semaine et je me faisais surprendre par la prise de vue alors que je pensais faire ma mise au point.
    Je regrette cette dureté, source probablement de bougés suite au «coup de doigt ».
    Membre Avatar de silver_dot
    Ton boîtier est mûr pour un passage au SAV pour échange du bloc sélecteur (comprenant le switch à membrane du déclencheur) et du bouton de déclenchement.
    C'est l'usure du switch qui te pose ce problème quand tu veux déclencher.
    août 2009
    Quelle est la durée de vie approximative de ce switch...???? (en nombre de déclenchements).
    Merci jeune retraité de si bien nous écouter.....!!!!
    Francis.
    Je ne dispose pas de données du constructeur de ce composant pour pouvoir te donner une estimation du nombre de déclenchements qui peut varier selon la pression exercée sur les membranes métalliques, et les pressions à course complète (déclenchement à l'établissement successifs des deux contacts) ou partielle (prémesure exposition ou AF).
    Le remplacement des deux éléments (référencés, si ma mémoire est bonne, CG2-2019 pour le bloc sélecteur et Cb3-1668 pour le bouton) est une intervention courante effectuée par le SAV.
    Il est à remarquer que ce type de microswitch à membrane à double contact, était employé depuis plus d'une quinzaine sur la majorité des boîtiers argentiques sans aucun problème, ce qui a fait conserver la même formule dans les boîtiers numériques.
    Or, une chose a changé entre le boîtier argentique et le boîtier numérique: la PDV avec le premier, ayant un coût élevé (comprenant le prix du film argentique, de son développement et du tirage papier), la quantité de bobines de film utilisés chaque année, était hors de proportion avec le nombre de déclenchements demandés au boîtier numérique, certains trouvant moyen d'atteindre quelques 1400 à 1500 déclenchements en moyenne en une seule journée pour couvrir un mariage, par exemple.
    Faute de mieux, quel que soit le type de boîtier numérique, s'agissant d'un compact ou d'un boîtier reflex grand public, les constructeurs continuent à employer des switches à membrane dans leurs produits, simplement parce qu'il s'agit d'un composant CMS pratique à implémenter sur les circuits imprimés souples.
    eos 7 D
    Vaut la peine d'envisager une réparation ? Je n'a pas formaté mes cartes à chaque usage, je ne sais donc pas combien de déclenchements mais 500 sur le week-end c'est très courant et il m'arrive d'approcher les 1000 à l'occasion. Donc facilement 30.000 je crois...
    Pour connaître le nombre de déclenchements réel de ton EOs 40D, je te suggère d'aller télécharger un petit logiciel fait précisément pour ça ICI
    Tu n'auras plus qu'à l'installer et il te dira ça.
    Je suggère à un modérateur de passage par ici, de l'ajouter dans la rubrique téléchargements du forum si ce n'est déjà fait, il rendra service à d'autres.
    Dernière modification par silver_dot ; 11/10/2010 à 21h04.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    tu peux toujours aller à la **** ou dans un autre shop pour comparer à un 50d/550d et autes
    tu seras fixé
    eos 7 D
    Merci Silver Dot. Le programme en question me dit que je suis à 42.022 déclenchements. C'est beaucoup ? Vous avez combien, vous ? Vaut une réparation ? Quant à une revente, si l'acheteur connaît ce programme....
    C'est pas mal, 40 000 déclenchements au compteur.
    Ton boîtier est parti pour en faire encore au mieux, autant.
    Pour ce qui est d'une réparation pour échange du bloc sélecteur/déclenchement et dans la foulée, l'obturateur, ça te coûterait quelque chose comme deux cent cinquante euros pièces et main d'oeuvre.
    Pour le revendre, ça demande déjà réflexion, vu le prix qu'on peut tirer d'un EOS 40D en occasion en bon état.
    Dernière modification par silver_dot ; 11/10/2010 à 21h06.
    Membre Avatar de Francho
    Bourgogne
    R3 - R7
    Pas mal cet outil....mais il est réservé au 40d uniquement, je me trompe ??
    Après avoir fait une petite recherche je n'ai rien trouvé pour le 5d ... :34:.... ....
    Est ce que notre jeune retraité aurait cela sous la main ?
    Francois
    Ce logiciel fonctionne avec les boîtiers comportant un processeur Digic III, ce qui n'est pas le cas de l'EOS 5D de première génération.
    Je n'ai pas connaissance d'autres programmes, pas plus pour les générations précédentes sorties avant les 40 et 50D, pas plus que sur les suivantes.
    S'il advenait que j'aie connaissance d'un tel utilitaire pour les nouveaux boîtiers, je ne manquerai pas d'en informer les membres du forum.
    Bourgogne
    R3 - R7
    Merci pour ta réponse silver_dot
    Francois
    geo18
    Apparemment, fonctionne pour Digic III et IV.
    Testé sur 50D, OK.
    astrojargon - EOSInfo
    Merci pour le retour, c'est toujours bon à savoir.
    J'ai connu ce petit logiciel du temps de l'EOS 40D, je ne l'avais jamais essayé avec l'EOS 50D (et pour cause, à mon travail, je n'employais que les logiciels de maintenance dédiés ç chaque modèle de boîtier pour connaître le nombre de déclenchements.
    Je n'ai employé ce logiciel qu'une seule fois pour comparer avec l'information fournie par les logiciels de maintenance 'donnant également le nombre de cycles de la cage reflex, ce qui permet de connaître l'état global du boîtier, surtout s'il n'en est pas à son premier échange d'obturateur, encore faut-il pour cela que la RAZ ait été faite par le technicien ayant procédé à l'intervention, sinon, on peut se trouver face à un boîtier avec un nombre de déclenchement irréaliste avec le même obturateur).
  1. PB déclenchement 40D
    Par Labrax1450 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/09/2010, 14h24
  2. Probleme de déclenchement sur 40D
    Par feneque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2010, 17h36
  3. Declenchement tardif
    Par paralia dans le forum [Sport]
    Dernier message: 25/08/2007, 07h05
  4. IS et déclenchement
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/01/2007, 11h38
  5. declenchement 20D
    Par utopia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2005, 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
