Discussion: dominante bleue....
    450D
    17/85 is USM
    Par défaut dominante bleue....
    J'ai un petit problème de température de couleur !
    sur un 450D, par erreur, j'ai fait des images en "tungstène" en extérieur (lumière du jour)
    évidemment, elles ont une forte dominantes bleues
    j'ai essayé de corriger, ajouter du jaune et un peu de rouge, mais je n'obtiens pas de bons résultats !!!
    avez-vous un truc ou logiciel pour "récupérer" une image faite dans ces conditions ?
    j'ai d'autres images faites au même moment pour comparer ...
    de plus, ces images sont en jepg !
    merci d'avance.
    Abonné Avatar de briceos
    En dehors du fait qu'en JPG, cette correction sera forcément destructrice (par rapport au RAW), ce format t'empeche l'accès du réglage de la BdB dans DPP.
    DxO le fait, mais sans aller jusque là, tu dois avoir l'outil pipette (afin de pipetter une zone qui devrait être sans dominante : un col de chemise blanche, une veste grise, une nappe, etc...) dans Photoshop Elements qui traine souvent sur les ordis, ou sinon dans Gimp, qui est gratuit (dans l'outils Niveaux, la pipette au milieu de l'histogramme, si je ne me trompe pas).
    450D
    17/85 is USM
    merci,
    connaissez-vous la valeur en jaune et rouge du filtre de conversion du filtre 85B ?
    existe t-il un logiciel qui ai des filtres de conversion à appliquer aux images ?
    Oula, pas du tout.
    Mais tu (on se tutoie, normalement, sur le web, sauf si tu insistes pour le vouvoiement) prends le problème à l'envers, je le crains. C'est à dire essayer de reproduire une technique argentique (filtre coloré, gélatine pour les flashs) en pensant la transposer avec des valeurs quelconques en numérique. C'est se poser beaucoup de problèmes pour rien. Sachant qu'en plus, en numérique, les seuls valeurs codées sont rouge, vert et bleu, et qu'il n'y a donc pas de valeur de "jaune" à rentrer dans un mélangeur de couche, par exemple (sauf dans Lightroom à ma connaissance, mais il ne fait que faciliter ce qui suit au moyen d'un seul réglage). Pour rajouter du jaune, par exemple, il faut rajouter du rouge et du vert à part égale.
    Bref, il me parait hasardeux de corriger une balance des blancs en jouant sur les couches, d'une parce que ça se fait "à l'oeil" et que c'est donc opérateur-dépendant et nécessite un calibrage du moniteur pour être sûr qu'il retranscrit la réalité, et de deux, parce qu'il est beaucoup plus aisé de "pipeter" une zone sensée être sans dominante, pour neutraliser un éclairage ambiant ou une balance des blancs inadéquate.
    450D
    17/85 is USM
    Oula, pas du tout.
    j'ai dis "vous" pour m'adressez à tous
    en "pipetant" pas de résultat correct, du moins, loin de ressembler aux images faites au même moment sans erreur de TC !
    Aie, là, ça va être difficile. Il va donc falloir faire "au jugé". Le problème, c'est qu'en JPG, c'est beaucoup plus dur à rattraper. Pas dit que tu ais un résultat satisfaisant.
    Tu peux poster un exemple ?
    450D
    17/85 is USM
    je vais essayer de récupérer qq images, ce sont celles de mon fils
    Membre Avatar de silver_dot
    Juste un petit conseil: prends tes photos en raw et balance des blancs auto, tu en fais ce que tu veux en post traitement avec DPP avant de les convertir ensuite en jpeg.
    Moyennent quoi tu peux oublier de te soucier de la balance des blancs.
    Dernière modification par silver_dot ; 10/10/2010 à 11h07.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Citation Envoyé par calixte Voir le message
    merci d'avance.
    Tu peux faire une balance des blancs correct sur une de tes images qui n'est pas "bleue" et coller tes réglages sur celles que tu veux corriger.
    A voir selon le logiciel que tu utilises pour tes photos.
    450D
    17/85 is USM
    comment faits-tu pour coller ces réglages avec quel logiciel ?
    merci
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Avec Lightroom.
    J'utilise les outils dont j'ai besoin (pipette pour la BDB) sur une photo, puis dans le volet de gauche, il y al'outil copier/coller. Changement de photo, puis coller les réglages...
    Tu utilises quoi comme logiciel?
    450D
    17/85 is USM
    Avec Lightroom.
    suis pas un grand utilisateur des retouches
    sauf quand il arrive une "C......." et que l'on ne peut refaire les images
    j'ai canon, ACDS...
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Comme dit Bricecom avec DPP, pas la peine si tu es en jpeg.
    ACDSee, je download et je regarde...
    Tu peux poster un exemple?
    450D
    17/85 is USM
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Tu as un outil BDB dans ACDSee (onglet "éditer") et j'ai lu qu'il était possible de copier/coller les réglages.
    Tu trouveras peut être qqchose ici: ACD Systems International Boutique en ligne - ACDSee 12 Gestionnaire de photos
    Je te laisse un peu fouiller sur le net.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    du coup on va avoir un nouvel utilisateur qui shootera en RAW
    C'est le pb du jpeg, on est tres limité en post prod.
    450D
    17/85 is USM
    non
    trop lourd et trop ennuyeux et long à retoucher !
    les incidents qui sont arrivés sont très rare....
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    c'est pourtant formateur, car cela t'oblige à regarder tes photos avec un certain recul en regardant ce qui ne va pas.
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par Cedric68 Voir le message
    oui, je comprends ton "point de vue"
    mais je n'ai pas /plus envie de me prendre la tête en passant une heure sur chaque image, je l'ai fait en analogique (j'étais dans la photo avant) et maintenant, je lève le pied
    le numérique a des avantages dont je veux profiter )
    Guère de prise de tête en RAW, si on veut vraiment se simplifier au maximum la tache : traitement batch sous DPP avec le style d'image incorporé qu'a transmis ton boitier et roule ! Sauf que, du coup, tu serais tranquille avec ta BdB pour ces clichés là.
    Là, le temps perdu à bidouiller un truc non satisfaisant (j'essaierai personnellement quand tu auras mis en ligne qques JPGs), à demander sur un forum, à télécharger (peut être) un logiciel exprès pour ça... Ca vaut bien 5 minutes de perdu en convertissant par lot tes RAWs, si tu ne veux faire aucun post-traitement de plus que celui qui est prévu dans les styles d'images !
  1. Couleur bleue TROP BLEUE
    Par christian-photo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/11/2009, 08h57
  2. dominante sur photo NB
    Par Opaland dans le forum Impressions
    Dernier message: 30/01/2009, 23h40
  3. DxO et dominante magenta
    Par briceos dans le forum DXO
    Dernier message: 04/12/2008, 21h39
  4. dominante ??
    Par jackdu60 dans le forum Impressions
    Dernier message: 13/02/2007, 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
