Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
Discussion: MkIV ou f2.8 ?
    Poitou
    Par défaut MkIV ou f2.8 ?
    Je sais normalement il n'y a rien de comparable mais je me pose la question. M'intéressant de plus en plus au dressage ( équitation ) je me retrouve souvent bloqué en salle avec des vitesses trop faibles.
    La solution la plus évidente est de remplacer mon 70-200 f4 ( que j'avais pris a l'époque pour sa maniabilité ) par le nouveau 2.8, dans ce cas :
    - Je ne vais gagner qu'une vitesse ( et comme je me retrouve parfois a 1/50, cela ne changera pas grand chose )
    - La profondeur de champ : Appreciable, mais parfois limite a faible focale sur des sujets si gros ? sachant que j'use et abuse du 2.8 sur le 300.
    Autre solution, remplacer mon Mk3 :
    - compter sur l'augmentation en ISO ( équivalent 4 vitesse ? )
    - Profiter du nouveau AF, les échos du terrain que j'en ai eu étant plutôt favorables ( et ayant un Af sur le 3 qui me gonfle parfois savoir pourquoi )
    Une autre solution serait de passer sur un 200 f2 ...... mais la je n'en parle pas sur ce forum je vais me faire écharper
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Ton 70-200... avec ou sans IS?
    Le nouvel IS fait gagner jusqu'à 4 vitesses.
    D'accord, si le sujet est en mouvement... mais soit, un tout petit coup de flash annexe pour fixer le mouvement...
    Pas de flash en dressage !
    Sérieusement la monté en iso n'est pas la solution non plus pour garder de la qualité. tu gagne de la vitesse, mais il y a une compression de la dynamique a partir de 6400 qui devient très gênante dans ce cas précis. On peut avoir un gros écart entre la robe du cheval et la tenu du cavalier, et de mémoire la dynamique native du MK IV a 6400 est de 5,4 Il ce qui commence être vraiment juste. Au dessus elle doit encore descendre. Au mieux par rapport a ton MK III tu gagne réellement 1IL d'ISO exploitable.
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    L'avantage de prendre le f 2.8 c'est que pour la visée et pour l'AF tu gagnes aussi parce que cela se fait pleine ouverture. Donc pour moi f2.8
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Le flash annexe en dressage, laisse tomber, tu vas te faire sortir :goodluck:
    En in-door, je te conseille plutôt de monter en ISO; avec le 200mm f2, tu auras tellement peu de PDC que pour le coup, il te faudra être excessivement bon pour te caler et garder le collimateur toujours sur le visage du cavalier ou de la cavalière.
    L'autre problème de l'in-door, et j'ai été confronté à ce problème au CDIO-W de Mechelen, c'est la balance des blancs. Eclairage avec des lampes au sodium, recupération impossible de la BDB !!!
    Eos 5D mk2, 200mm f 2.8
    Tu dois pouvoir récupérer mais sans mire ca va être long et hasardeux ...
    centre
    Mais, comme dit précédemment, f2.8 est à conseiller en In Door.
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
    [QUOTE=SRT100;1970613342]Ton 70-200... avec ou sans IS?
    ...QUOTE]
    Evite juste le flou de bouger... pas le flou due au déplacement du sujet.
    En sport l'IS ne sert à rien !!!
    centre
    je peux pas, c'est comme d'essayer de photographier des fleurs la nuit à la lumière d'un lampadaire: La lampe au sodium ne délivre qu'un plage très limitée de longueur d'onde. Ce qui fait que certaines couleurs sont irrémédiablement perdues. Ce qui "sauve" la photo, c'est qu'en l'espèce, il y avait aussi un éclairage néon au dessus des tribunes + un éclairage du jour par un coté de la salle.
    Ce sont les:goodluck: joies de l'in-door
    Ouais en indor les grandes ouvertures sont a privilégier. Après a un moment faut savoir arrêter de vouloir figer le mouvement, et tenter une autre approche en restant dans des isos raisonnable .
    Poitou
    35 f2, 85 1.2 ,135 f2 et 200 f2 !
    Remarque avec un boitier au cul de chaque cela peut se faire, bon le 35 on l'oublie ;>)
    Comme dit Fredo pas de flash svp et la manche anti bruit est aussi appréciée. Et si l'on faisait abstraction, un manège dans sa plus grande distance fait 60 mètres, et la ce n'est plus un petit flash annexe mais des flash de studios, cela se fait mais pas en compet.
    Il faut faire des choix budgétaires le mk4 avec le 200f2 n'iraient bien mais on peut pas tout avoir
    Concernant la dynamique je sais, mais un 1600 au mk3 ayant un maxi a 3200 sera l'equivalent d'un combien sur le mk4 qui monte a 12800. Parceque justement un 6400 me donne un gain de 4 vitesses par rapport au mk3 que je limite a 1600 ( en surexposant un peu ).
    Tu n'auras max qu'un gain de 2 Il par rapport a ton utilisation ac tulle 1600 -> 6400. 12800 la contraction de dynamique commence a être méchante. J'ai déja eu des soucis une fois en tentant un 3200 sur un orchestre dans une église, avec une dynamique a 6 Il les tenus des musiciens du fond qui était un poil plus dans une zone de lumière ont cramés Le 6400 du MK IV doit être un peu meilleur, mais la contraction pose un gros pb.
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Passer de 1600 iso à 6400 iso ne te fait gagner que 2 vitesses, pas 4 !
    (1600 -> 3200 = +1, 3200->6400 = +1).
    Comme bq d'autres, j'aurais tendance à privilégier le 2,8.
    Poitou
    Tu a de la chance, il m'est arrivé d'avoir une moitié du manège avec du sodium .... l'autre en naturel .
    Pour le f2, garder le point sur le visage du cavalier ce n'est pas un trop gros probleme ( en cso plus ), bon, il faut que l'af suive aussi, par contre c'est la profondeur de champ qui m'inquiète étant déjà juste au 300 2.8 avec souvent la tête de la monture floue.
    Quand a la vitesse de map entre f2.8 et f4 cela roule suffisamment bien a 4 pour que ce ne soit pas un critère a mon avis.
    Mea culpa, mea maxima culpa, la honte j'en suis carré(ment) honteux :bash:
    Merci pour la correction.
    Et merci aussi pour les autres réponses, je vais y réfléchir
    Dernière modification par JPdsfr ; 05/10/2010 à 16h53.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    1. Quand je flashe avec une sous-ex du flash à -2 diaph, le flash ne fait qu'accentuer la netteté sans être dérangeant.
    Et ça m'étonnerait que dans l'assistance il n'y a pas des centaines de photographes avec des compacts... Enfin, si ce n'est pas LA solution, c'en est quand même une.
    2. Le dressage, ce n'est pas du steeple chase. Le mouvement sont moins rapides. On peut plus aisément fixer le sujet avec l'aide de l'IS contrairement à ce qu'écrivent certains.
    3. Comme écrit Fredo, on peut accepter l'idée de mouvement dans l'image. Un sujet en mouvement partiel sur un fond net, ça peut le faire. Ex: la tête du cheval bouge pendant que le reste est figé.
    On dit plutôt "Malines" chez les francophones que nous sommes. ;-)
    Je confirme, suite à une démo chez Philips à Eindhoven, l'éclairage au sodium n'est pas récupérable en photo. Le spectre est incomplet.
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    Je comprends pas tout là....
    tu as déjà un 135 F/2 d'après ton profil..
    avec un dinosaure (MkIIn) à 1250 ISO, je m'en sors en handball dans une salle très mal éclairée... avec un 100 F/2 et des vitesses à 1/500s; bien sur je suis en M et RAW et je rattrappe l'expo dans DPP avec un bon taux de réussite
    alors avec un MkIII, qui supporte sans complexe aucun les 3200 voire les 6400 ISO, ça doit être jouable
    donc je pencherais pour le 135 et ton boitier, sinon un zoom 2.8 en complément
    Poitou
    Quand je flashe avec une sous-ex du flash à -2 diaph, le flash ne fait qu'accentuer la netteté sans être dérangeant .........
    Et ton flash quelle puissance, quel effet a 50 mètres ? Après coté spectateurs, des centaines j'aimerai bien, aux championnats de France master pro il devait bien y avoir 30 pequins dans la salle et autant coté famille et ce n'est pas les 50 joules d'un compact qui vont faire du mal. De toute façon, c'est de la simple correction de ne pas déranger les concurrents autant que possible, surtout en dressage ou les chevaux sont assez "émotifs" ( A propos du flash, j'ai vu un "pro" se faire virer d'un CSO suite a plaintes de cavaliers )
    Détrompe toi, c'est pareil, remarque du cross en salle voila qui serait rigolo . Après si tu veux avoir de la netteté il faut monter au 1/200 ou l'is ne t'apporte plus grand chose a part un grand confort pour la visée, ce qui ne m'empêchera pas de le prendre is si je me dirige vers la solution 70-200 2.8.
    Quand aux filés on ne parle pas de P51, en équitation tout bouge, les membres, le corps , le cavalier, et surtout en dressage cela ne donne pas de bons résultats. Sur un saut ou un galop en extérieur, on peut s'amuser a basse vitesse mais avec de gros taux de déchet pour avoir la netteté et le flou aux bons endroits et de bonnes positions.( Ce n'est que mon avis, mais comme c'est mes photos ... )
    Seconde main que je n'ai pas gardé longtemps, un peu court a mon gout et revendu un ami en avait plus besoin, si je me redirigeai vers un fixe a f2 ce serai le 200 avec d'autre changements mais toujours avec un zoom en 70-200.
    Après on ne doit pas avoir les mêmes salles, sans soleil souvent c'est au 100e ou moins a 1600 iso avec le 300 a 2.8 ( d'où mon problème ), quand aux 3200 ou 6400 iso, désolé mais je n'utilise pas ( trop de bruit dans les tons sombre, et en dressage ils sont tous en noir ..... sauf les culottes )
    Montpellier
    R6 et R7
    tout d'abors, en salle, une ouverture de f2.8 est incontournable. Tu gagnes là un diaph. Ensuite, si ce n'est pas suffisant , tu as le MKIV qui te fait gagner à peu près un diaph par rapport au MKIII.
    Au niveau de la qualité des images, le MKIII est bon jusqu'à 3200ISO; le MKIV jusqu'à 6400ISO.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Et aussi Bruxelles (cfr ton profil)
    Georges
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    [QUOTE=mat';1970613371]
    ...QUOTE]
    +1 l'is ne sert que sur des sujets fixes et ou en mode 2 pour aider sur un filé.
    pour moi, l'is est le dernier critère que je choisis
    centre
    Georges
    Je ne voulais pas choquer les eossiens belges francophones. C'est juste que j'ai cité le concours comme il est inscrit sur la liste de la Fédération Equestre Internationale:
    Calendar Search
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Georges
    Bien vu. C'est l'habitude de travailler en plusieurs langues. Je vais le changer.
    [Tiens! Je viens de lire "where you live" dans le formulaire de la page d'infos du profil. Voilà d'où vient l'erreur.]
    Dernière modification par SRT100 ; 06/10/2010 à 00h30.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    No problemo. Tu sais sûrement que le sujet linquistique est "chaud" en ce moment chez nous.
    J'aime bien garder les Gand (Gent), Anvers (Antwerpen), Courtrai (Kortrijk), Bruges (Brugge), etc. Des francophones y sont présents depuis des siècles.
    Fin du HS.
    Quant aux conditions de prise de vue, elles sont difficiles, c'est évident.
    J'ai fait un moment des photos de judo. Même problème. Mouvement, distance (bien qu'on me laissait approcher), éclairage. La différence principale résident à capter le bon moment au judo. Un mouvement peut se déclencher à n'importe quel moment.
    Je crois qu'il faut faire des concessions à la sensibilité. Hauts ISO et un peu de sous-exposition à rattraper ensuite.
    1 diaph de sous-ex se rattrape très facilement et c'est une vitesse de gagnée.
    5D et 5DIII
    là, c'est pas une excuse, c'est une dérive du système; je trouve proprement scandaleux que dans l'épreuve où le cheval doit faire le plus la démonstration de sa soumission (c'est dans la déifintion officielle du dressage) si le cheval est suffisament concentré sur les ordres de son cavalier, il ne devrait pas bouger car il y a un éclair
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par cavalier Voir le message
    Je ne connais pas du tous le monde de l'équitation. Mais quand je vois que dans la nature un flash (éclair) ne perturbe que très peu les animaux sauvages, c'est surprenant comme décision.
    5D et 5DIII
    il faut savoir que le dressage demande énormément d'énergie au cheval pour réaliser les figures (en fait, on lui fait reproduire ce qu'il ferait à l'état sauvage dans les période de séduction des dames!); donc pour y parvenir, on le laisse au box 23H par jour et il travaille 1H, afin de lui garder au maximum l'influx nerveux; ce qui donne des chevaux hyper actifs qui ne sortent quasiment jamais en extérieur et qui ont peur de tout; voilà le paradoxe du dressage: des chevaux incapables de supporter un coup de flash, ou un mouvement brusque à côté d'eux!!
    bon, je sais qu'Espoir risque de ne pas être du même avis, mais je prends le risque! lol
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    C'est parfois aussi l'humain qui est déconcentré et qui cherche un bouc émissaire à une faute éventuelle...
    Je connais plein d'exemples dans mon entourage.
    5D et 5DIII
    non, je t'assure que dans le cas précis des chevaux de dressage, ce n'est pas la sérénité assurée!! lol
    sinon, ton 200 2.8 se porte comme un charme!!
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    ... pour y parvenir, on le laisse au box 23H par jour et il travaille 1H, afin de lui garder au maximum l'influx nerveux; ce qui donne des chevaux hyper actifs qui ne sortent quasiment jamais en extérieur et qui ont peur de tou;...
    C'est beau la nature!
    Franchement, ça donne envie d'aller voir du dressage.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    more troll une viande nerveuse c'est pas terrible a manger :P
  32. #32
    Strasbourg
    30D
    C'est pour cela qu'il y a le tartare... :p
    +1
  33. #33
    Oh moi j'ai un cavalier qui m'a engueuler parce que j'étais a 2 m de la barrière mais caché par la cabane des juges sur un CSO. Le cheval m'a aperçut et a fait un écart et a fait une barre. Le cheval complètement sur l'œil hyper peureux... C'était une épreuve de CSO en cycle classique, donc cheval a la vente mais absolument pas montable en l'état...
  34. #34
    centre
    Moi je me suis fait engu***er par une concurrente (la plus mauvaise lol) d'un tout petit concours de dressage. On était au soleil couchant, et j'avais mis le flash en fill-in.
    Le cheval n'avait pas bougé d'un cil (enfin, pas pire, toujours au dessus de la main, le dos creux et les postérieurs à 100km, pas de changement donc après mon coup de flash ).
    Le hic, c'est qu'un article du règlement stipule que les cavaliers doivent concourir dans les mêmes conditions. Il y a eu l'affaire Constance Menard qui a fait grand bruit. (Une tente s'était envolée et avait atterri sur le carré, le hic qui fera peut- être jurisprudence réside dans le fait que la tente n'a pas été remontée, ne risquant donc pas de s'envoler à nouveau lors du passage des candidats suivants).
  35. #35
    5D et 5DIII
    T'aurais mis un coup de flash sur l'arrière main, ça l'aurait peut-être remis d'équerre le cheval!! mdr!
  36. #36
    centre
    Arnaud
  37. #37
    5D et 5DIII
    ben quoi?? toujours mieux qu'une pile à vaches, non ?
  38. #38
    Montpellier
    R6 et R7
    surtout pas !
    ta méthode conduit irrémédiablement à une montée du bruit conséquente dans les basses lumières.
    Toujours exposer à droite.
  1. 5DII + 7D ou 1D MkIV
    Par Pyewacket dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 17/09/2010, 16h23
  2. 1D MKIV sortie officielle !
    Par chab74 dans le forum EOS-1D Mark IV
    Réponses: 674
    Dernier message: 23/02/2010, 21h51
  3. Premieres avec le 1D MkIV
    Par brainois dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 09/02/2010, 20h52
  4. [MKIV] premières impressions
    Par digitalreflexe dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 79
    Dernier message: 08/02/2010, 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
