    EOS 30D, EOS 50D, 5D MK II
    17-40 f4 L, 24-105 f4 L, 100 f2,8 macro, 70-200 f4 L, 85 f/1.8, 50 f/1.8
    Par défaut Profil ICC avec R2880 Epson et rendu des couleurs
    Bonjour (Bonsoir)
    Je vais essayer de vous exposer mon problème aussi clairement que possible en précisant que si je sais manipuler les outils informatiques, je ne suis pas un expert de l'impression couleur plus un débutant qui tente de se lancer dans cette aventure.
    J'ai donc décidé de faire l'acquisition d'une imprimante R2880 car si j'aime beaucoup les livres photos notamment ceux réalisés par PhotoWeb, j'ai souhaité faire quelques tirages sur papier disposant d'un peu de temps en étant à la retraite. J'ai une ancienne version de Photoshop CS (pas CS2) et d'Element 7 livré avec l'imprimante. J'ai aussi pris divers échantillons de papier Fine Art et enfin télécharger et installer les profils associés. Jusque là tout va bien, je vois bien les différents profils sous les deux produits Adobe.
    Enfin, j'ai une sonde Spyder 3 (prêt) avec laquelle j'ai calibré mon écran.
    Problème: lorsque j'imprime en laissant Photoshop géré les couleurs (dans les deux solutions), en désignant le bon profil de destination, en choisissant le bon support équivalent sur l'imprimante et en désactivant la gestion des couleurs j'obtiens systématiquement une dominante rouge à l'impression (j'ai aussi la bonne cartouche noire qui va avec le profil). je viens de passer de nombreuses heures ce WE pour tenter de comprendre mais en vain.
    Quelqu'un peut-il me donner un conseil , me guider ou me donner une piste à suivre? je n'ai pas vu sur le site de problème équivalent et en parcourant sur le Web j'ai l'impression de suivre ce qui est recommandé. Pour terminer, j'ai aussi tenté de corriger les couleurs des photos mais au final très peu de changement.
    Je vous remercie par avance de vos conseils et de votre aide.
    Cordialement et bonne soirée ou bonne journée suivant le cas
    gaillon
    canon 7d et 5d mark II,5d mark III
    24-70 f2,8 ,24-105 f4 ,70-200 f2,8 , 50mm f1,4 ,85mm f1,8 ,300mm f4,100-300 f4,150-60
    bonjour ,
    moi aussi je cherche j'ai une epson r2880 ,ecran eizo calibré , 5d mark II et 7d ,photoshop cs5.
    Sur le site cmp-color.fr il est preconisé en format d'epreuve (pour visualiser avant d'editer )de cocher
    compensation du point noir ,ne pas cocher simuler teinte du papier ni simuler encre noire .
    En fait si l'on veut imprimer autre chose que du brillant ou satiné il faut changer la cartouche d'encre noir
    photo pour mettre du noir mat ,je vais donc faire ce test mais j'ai hate de trouver moi aussi .
    bon courage et bonne journée
    cbruno27
    Je vois que nous en sommes au même stade. pour le changement d'encre test fait mais rien ne change. J'ai contacté Epson qui m'a confirmé que je suivais la bonne procédure et pour eux j'ai un problème avec les produits Adobe: étonnant quand on sait le nombre d'utilisateurs pour qui tout fonctionne bien.
    Je suis preneur des résultats des essais, je continue de mon côté et je ferai part de mes observations. J'ai un ami qui a CS5 et qui va venir faire un essai le WE prochain.
    Cordialement
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Salut !
    Fais nous une impression écran de ta boîte de dialogue Photoshop quand tu paramètres l'impression, idem pour le driver EPSON.
    Comme demandé et je t'en remercie je t'adresse les deux copies de mon paramétrage sous CS et Epson (je ne vois toujours pas ce qui ne fonctionne pas mais c'est normal à mon âge on est un peu bouché ...)
    http://cjoint.com/?jCwWwkUpdX
    http://cjoint.com/?jCwUv2DvSg
    Merci de tes conseils
    Cordialement
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je n'ai pas utilisé CS depuis quelques années maintenant mais tes réglages me semblent bons. Idem pour le driver EPSON.
    En spécifiant un support semi gloss je suppose que tu as installé la cartouche noir brillant dite PK, ce que confirme ton driver au demeurant ?
    Alors ? Je sèche ! Une dernière question, es-tu certain de ton écran ?!
    Oui, je l'ai calibré à plusieurs reprises pour vérifier: RAS tout est correct. De même, c'est bien une PK dans l'imprimante.
    Je vais voir avoir mon ami qui va venir avec CS5 sinon je vais me rendre chez un revendeur Epson faire un essai avec mon portable.
    Merci de ton aide mais j'avoue que ce truc me prend la tête.
    De plus, il y a une chose qui me tracasse, je viens de faire l'essai en mettant Adobe RVB dans "Espace d'Impression" et le résultat est correct: moi je comprends plus rien mais je soupçonne ma version CS de débloquer.
    A voir lors de l'essai avec CS5 après si rien ne marche alors là je suis sec.
    Bonsoir et merci encore
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    C'est quoi ce profil d'impression ?
    La dominante, tu la constates sur la sortie papier ou sur l'aperçu du driver EPSON ? Il ne faut pas en tenir compte, il présente effectivement une forte dominante rouge/magenta !!
    Dernière modification par Chicco ; 29/09/2010 à 00h35.
    La dominante je la constate effectivement dans l'aperçu mais aussi au tirage me semble-t-il: j'ai fait tellement d'essais que je n'arrive plus à me souvenir du contexte.
    Je vais procéder à de nouveaux essais et vérifier dès maintenant
    Merci de ton aide
    Bonne journée
    Bonjour et un grand merci à Chicco
    Comme quoi il faut toujours demander conseil et ne pas s'obstiner. Effectivement c'est parfait si je ne tiens pas compte de l'aperçu qui est vraiment dans le rouge magenta.
    J'étais tellement surpris que je n'ai pas du faire d'essai
    Je n'ai rien vu qui évoque ce problème mais je suis satisfait de ne plus me traîner ça comme un boulet.
    Merci encore et bonne journée (soirée)
    Cordialement
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    C'est idiot, mais je pensais que tu avais imprimé physiquement ton image et que tu n'étais pas resté à l'étape de l'aperçu...
    L'aperçu n'est valable qui si la gestion des couleurs se fait via l'imprimante.
    Si tu utilises la gestion des couleurs par Photoshop il ne faut pas se fier à cet aperçu : celui-ci dépend du pilote de l'imprimante (il ne sait pas désactiver la gestion des couleurs).
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    On s'est tous fait piéger au moins au début à cette gestion de la couleur un peu bizarre. Puisque la gestion est désactivée l'aperçu devrait en tenir compte. Non ? Allez Mr EPSON, pour le prochain driver....
    ARLON EN BELGIQUE
    EOS40D, EOS30,EOS50E, MOYEN-FORMAT
    17-85IS, 50 1.8, 28-105, 70-300 .....
    salut
    merci pour ces recherches
    j ai egalement une r2880 avec ps cs2, l'impression est catastrophique....
    par contre si j'imprime avec lightroom 3.2, c est un resultat impecable...magnifique sur du papier satine....
    quel est la difference de gestion entre les 2????
    allez comprendre?
    bonne journee
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    La différence de gestion est probablement située du coté de l'opérateur !
    Il n'y a aucune raison que CS imprime comme une patate sur une 2880 si tu respectes la procédure. Voir les screen shots plus bas et tout ira bien ! Sinon, tu peux toujours nous envoyer tes réglages !
    gaillon
    Citation Envoyé par twany Voir le message
    Cordialement
    J'ai enfin trouvé , ce ci etant j'ai fait la meme demarche et j'ai eu la meme reponse d'epson .
    En fait je butai sur une broutille , je traitai mon raw dans camera raw ,j'ouvrai ensuite mon image , quelques corrections photoshop et la je voulai imprimer avec profils icc et ça ne marchait pas correctement .
    Il suffit d'enregister avant d'imprimer en jpeg ,tiff ou autre , dans les parametres choisir le type de papier et la il faut trouver l'équivalence ex: tetenal semi matt paper 240 g correspond a epson premium semi gloss , ensuite dans profil imprimante on selectionne le profil imprimante et papier ex : tt-smp-240g-e2880.icm ,mode perso desactivé pas de calibrage couleur ,laisser photoshop gerer les couleurs , document adobe rgb 1998,qualité maxi , colorimetrie perception , et le resultat est super .
    ci joint un site qui donne l'équivalence des designations de papiers autres fabricants avec les designations epson plus une banque de profils icc a telecharger
    Epson R2880 ICC Profiles
    cordialement ,
    bruno
    Dernière modification par cbruno27 ; 14/10/2010 à 15h53.
    février 2010
    Nantes France
    Canon 5D Mk II + Fujifilm X-Pro1 + X10
    Canon EF 70-200mm f/2.8 IS USM mod. II
    ton retour d'experience m'interesse car moi lorsque j'enregistre les différente case à cocher sont grisées et je ne peux donc pas faire ce que tu dis !! qu'en est-il des case à cocher chez toi ?
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 27/08/2010, 09h37
  2. Profil ICC GP-501 sur Epson R1800
    Par gboulme dans le forum Impressions
    Dernier message: 30/04/2009, 17h53
  3. epson c64 et profil ICC ???
    Par claude_ dans le forum Impressions
    Dernier message: 03/04/2008, 20h52
  4. Profil papier epson
    Par moncaillou dans le forum Impressions
    Dernier message: 13/02/2006, 15h46
  5. Profil ICC Epson R300
    Par pa44 dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/07/2005, 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
