    Abonné Avatar de briceos
    Par défaut [AIDE] Nouveau tuto : comprendre le fonctionnement de la cellule d'expo
    Hello,
    Suite à une discussion récente, j'ai fait un tuto sur le fonctionnement de la cellule d'exposition.
    Vous le trouverez à cette adresse :
    https://www.eos-numerique.com/forums...951-post8.html
    Vos commentaires sont les bienvenus
    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Je m'y plonge de ce pas !
    Merci.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    un peu etonne de la reference a un catalogue de cliches stocke dans l'appareil pour calculer l'expo en [(.)]
    Je l'ai lu quelque part, pourtant... A moins que ce ne fût pour Nikon ?
    Ce point étant en discussion, je modifierai si nécessaire. De toute manière, qu'il y ait catalogue, ou simplement mesure "basique" des 35 zones (63 pour le 7D), ça ne change pas grand chose au comportement de ce mode...
    Graz, Autriche
    ben ca depend de la composition du catalogue: 100% de ciel nocturne ca doit fausser qq part
    Membre Avatar de julio_grr
    EOS 400D & 7D
    La définition me parait restrictive non ?
    "le réglage vitesse/diaphragme/ISO" c'est le rêglage des paramètres qui vont donner une bonne exposition. Mais l'exposition c'est surtout la quantité de lumière reçue par le capteur, non ?
    Exact, julio_grr, cette définition est meilleure. Update
    Très bien briceos.
    Je crois que je vais quitter le mode évaluatif.
    Ce qui me chagrine, c'est la mêmo d'expo ... Enfin bref, maintenant je comprend mieux mes soucis d'expo.
    Membre Avatar de sébastien.gh
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    100mm 2.8,50mm 1.8,300 f4 l is,tamron 17-50 et 150-600
    petite question
    suite a ceci
    Spot [ ● ] : Cette mesure ne prend en compte qu'une zone très restreinte au centre du viseur (quelques %). Mémorisation obligatoire lors d'un décadrage par la touche *.
    j'ai le cnf 4 sur mise au point a l'arriere +declenchement bouton standart ,je dois memorisee avec * ???
    merci
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Bon travail, je ferais juste une précision concernant le HDR:
    Dans l'absolu on peut se passer du trépied dans certains cas, en faisant les photos en rafale. Cela est possible du moment que la durée d'exposition de la photo la moins exposée reste dans une certaine marge (qui dépend de la focale, de l'usage ou non de l'IS, de la stabilité naturelle du photographe etc.).
    Ca ne marche par contre que pour les HDR de trois photos, vu que la commande de bracketing ne permet pas de faire plus de paliers.
    Ah ben, le tuto s'entend sans personnalisation des boutons. Si tu as assigné à * une autre fonction, tu as perdu la mémo d'expo. Si tu fais ta MAP avec le bouton AF-ON par exemple du 50D, la fonction de * est inchangée.
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Concernant le HDR en bracketing et en rafale, j'ai déjà expérimenté, et l'alignement est quand même un peu pénible à faire. Bref, je ne conseille pas. Mais comme tu dis, ça dépend peut être aussi du photographe
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Merci pour ce Tuto ! très instructif comme toujours
    Alsace
    R
    Ca dépend aussi du logiciel utilisé pour l'assemblage, même si la plupart proposent des fonctions d'alignement des images certains sont plus efficaces que d'autres.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Tuto très bien fait !
    Très bien briceos.
    Le mode évaluatif marche très bien dans des situations standard, mais dès que la prise de vue n'est plus conventionnel, il est complètement perdu.
    Je le trouve assez aléatoire : faite un paysage 1/3 ciel et il va bien exposé sans cramer le ciel, rajouter une persone devant dans la partie sombre, il va cataloguer ça comme un portrait et donc bien exposer le visage mais cramer le ciel. Logique pour de la photo standard mais moi je voulais seulement une silouette de personnage et avoir un ciel correcte.
    Donc depuis j'utilise une pondéré, par habitude on sait comment la cellule calcule (elle le fait toujours pareil) et on peut corriger en conséquence l'expo.
    Je pourrais utiliser la mesure centrée ou spot mais je la trouve trop tranchée selon que vous cadrer sur une porte marron ou une facade blanche (normal c'est fait pour ça !)... et je n'ai pas de mesure multi-spot sur le 1000D :fear(1):
    Ce qui ma surtout surprit, c'est la différence avec le 40D.
    Graz, Autriche
    pas trop pour ma part
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    si si, enfin une base de connaissance de prise de vue "type"
    Membre Avatar de cuoresportivo
    mai 2005
    Strasbourg
    Canon 24 105 L f4, Tokina 12-24 f4, Canon 50 f1.8 Samyang 85 f1.4
    il serait peut etre intéressant de rajouter un article sur la manière dont le boitier procède à la mesure en fonction des paramètres de prise de vue: mesure à pleine ouverture à mi-course, puis calcul en fonction de l'ouverture réelle choisie.
    EOS 400D & 7D
    Le top du top serait des exemples avec des photos aussi
    cuoresportivo: Certes, mais de mon point de vue, c'est plus de l'explication surfonctionnement du boitier que sur les différentes mesures et les erreurs qu'elles peuvent faire.
    julio_grr: Avec des exemples pourquoi pas. Même sujet, même cadrage avec les différentes mesures d'expo. Quand j'aurais un moment...
    Merci de votre interet, en tout cas.
  1. Comprendre le fonctionnement des module AF par différence de phase
    Par BZHades dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 17/10/2009, 14h55
  2. Fonctionnement de la cellule
    Par swab dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 16h41
  3. Comprendre le fonctionnement de mon flash
    Par silberfeil dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/07/2008, 23h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/07/2007, 15h39
  5. Aide! svp, je voudrais comprendre
    Par poinca dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/03/2005, 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
