Discussion: Prise de tete !!!
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut Prise de tete !!!
    Bonsoir à tous,
    Je me permets de venir vers vous car j'ai fait l'acquisition d'un Canon 500D avec objectif 70-200 de chez Canon. L 'ensemble un vrai kif pour moi !!!!
    Après réveille matinale pour premier shoot en foret, Je n'arrive pas du tout à faire la Mémoire d'Exposition sur le ciel et apres recadrer. Surement je suis une bille à ce sujet.
    _ G réglé mon reflex Position 0 cad Auto/Verrouillage AE.
    D abord je mesure mon ciel et je verrouille avec * pour l'exposition puis je recadre mon sujet. Et la ma photo cramé.
    Si vous pouvez m'aider dans ma démarche afin que je puisse avoir une photo bien exposée se serait tres tres cool de votre part.
    Merci de votre aide et de vos conseils !!!!:thumbup:
    Pas obligé d'utiliser la mémorisation d'expo pour ce que tu veux faire (si j'ai bien compris).
    Tu fais ta mesure d'expo en pressant le déclencheur à mi course, puis sans le relâcher tu recadres et tu déclenches. Toute la durée de la pression à mi course, l'expo est gardée.
    Par contre si tu exposes sur un ciel, ta scène risque fortement d'être sous exposée (alors que le ciel devrait être bon voire légèrement surexposé).
    50mn -70/200mn-85mm
    Merci du conseil. Mais ma mesure d'exposition je la fais ou? Quand vous parlez je garde a mis course le DECLENCHEUR puis je recadre . Je dois refaire ma mise au point ou pas?
    Tu as fait ca en quel mode ? La memo d'expo ne marche pas en mode auto ou en mode resultat. Uniquement en mode P/AV/TV ....
    août 2009
    La Louvière, Hainaut, Belgique
    Canon 5DII Grippé + Sigma EF 530DG Super
    16-35L II f/2.8 ~ 24-7oL f/2.8 ~ 7o-2ooL IS f/2.8 ~ 5o f/1.4 ~ 1ooL MACRo IS f/2.8
    Wink
    Si tu as correctement utilisé la touche de memo d'exposition, un témoin doit absolument s'afficher dans ton viseur (*)
    Il disparaitra après quelque temps.
    Si il n'apparait pas c'est que la touche a du être permutée. Il existe une option permettant cela.
    Et, bin Fredo_45 m'a grillé ^^)
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    si tu exposes sur le ciel, la terre sera sous ex comme dit willz.
    pas normal quand tu dis :
    ça ne devrait pas être le cas.
    sauf si tu n'as pas verrouillé la mémo d'expo et qu'elle a été refaite sur la terre
    car si tu exposes sur la terre, le ciel va être cramé.
    le capteur est trompé quand tu exposes par ex sur le ciel.
    il voit une zone trop claire, il sous expose donc. la terre plus foncée devient donc bouchée.
    voilà pourquoi normalement tu devrait sur exposer.
    mais tu nous dis qu'avec une expo sur le ciel, tu es cramé. là c'est pas logique.
    essaye:
    50mn -70/200mn-85mm
    Merci de tous vos conseils. J ai reussi. C est koooool
    Abonné Avatar de briceos
    Tiens, pour toi, public , j'ai fait un tuto ad hoc.
    https://www.eos-numerique.com/forums...951-post8.html
    50mn -70/200mn-85mm
    kool pour le lien....
    50mn -70/200mn-85mm
    j aurais voulu savoir où faire la mise au point pour que le fond de mon image soit nette ? A part changer ma focale pour une plus grande profondeur de champ.
    Merci à tous
    50mn -70/200mn-85mm
    photo prise : F4 1/80 Mode AV a 1600iso
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Changer ta focale???
    Tu veux dire changer l'ouverture plutôt,non?
    Tu souhaiterais avoir le fond et la bulle net? Si oui l'hyperfocale est ton amie et donc tu sera obligé de fermer plus ton objectif
    marchin en belgique
    hyperfocale sur une photo si rapprochée je n'y crois pas
    augmenter la pdc(sans changer le cadrage) = fermer fermer fermer
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Oui, mais il est déjà à 1600 Iso.
    C'est pris avec le 70-200 ?
    Si oui, quelle est la focale ? Si 200mm, essaie à 70.
    50mn -70/200mn-85mm
    La photo a ete prise avec 70/200 a F4 et LOngueur focale 81MN si je veux une plus grande profondeur de champs. je devrai fermer mon diaf ?
    Citation Envoyé par grayg75008 Voir le message
    Merci à tous
    Impossible si tu es trop près.. Les lois de l'optique.
    Mais sinon : t'éloigner de la bulle au max, que la bulle soit plus près du mur que tu ne l'es de la bulle, fermer ton diaph pour augmenter le pdc encore.
    Mais la même photo avec tout net ne présente aucun intérêt selon moi.
    50mn -70/200mn-85mm
    si je ferme mon diaph je suis obligé d etre sur Trepied sachant que déjà je suis a 1600 iso
    50mn -70/200mn-85mm
    50mn -70/200mn-85mm
    cette photo prise a F4 à 125 à 800iso. celle ci ma mise au point a ete faites sur L'oiseau. Si j aurais voulu que tout les elements soient nettes , ma MAP serait où ??
    un grand merci à tous !!!!
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Je dirais 1/3 de la distance entre la perruche et ta fille.
    Sinon, tu pouvais passer à f5.6, ce qui te faisait baisser la vitesse à 1/60.
    Ou bien f5.6, monter les iso à 1600 pour garder la vitesse de 1/125 (mais problème de bruit à 1600 iso).
    Quelques règles de base de la photo et un calculateur de profondeur de champ :
    Les bases techniques
    Dernière modification par Oli-62 ; 21/09/2010 à 00h04.
    1/ Évite les triple posts, ça fait deux fois en 2H.
    2/ Ce sont les limites de l'optique je le répète..... Potasse un peu.
    3/ Ça dépend aussi de la focale et des distances photographe-sujet et sujet-arrière plan. Voir point numéro 2.
    4/ La même photo avec tout net n'aura absolument aucun cachet, je le répète aussi.
    Dans cette situation, même en te mettant à 1600ISO et f/8 tout ne sera pas net il faut donc être réaliste.
    La seule solution est de changer de focale soit afin de t'éloigner et de réduire la distance sujet-arrière plan par rapport à la distance photographe-sujet, soit faire la même photo avec un grand angle et recadrer en postprod.
    Dernière modification par willz ; 21/09/2010 à 00h01.
    50mn -70/200mn-85mm
    Ok. Kool pour les leçons.... Merci
  1. DPP sans prise de tête... un truc ?
    Par Tonthon dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 17/12/2010, 12h34
  2. prise de tete :eos 50d +18-200 contre 7D
    Par spirou33 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2010, 07h47
  3. prise de tête..
    Par psanbon dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 02/09/2009, 15h11
  4. prise de tête
    Par ducatwin dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 20/06/2008, 19h03
  5. Prise de tête
    Par Livzo dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 12/04/2008, 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
