Discussion: Vitesse synchro flash
    février 2005
    CH
    o
    o
    Par défaut Vitesse synchro flash
    Dans les spécifications des flash D-Lite it il est indiqué que l'on peut régler le transmetteur en mode speed pour permettre une vitesse de synchro jusqu'à 1/250.
    Pour le d-lite 2 il est indiqué que le mode standard permet d'aller jusqu'à 1/160.
    Ca paraît bête comme question, mais cela signifie que si on utilise le d-lite 2 avec la vitesse d'obturation de l'appareil sur 1/200 on obtiendra des résultats inconstants?
    Si le mode speed est possible et que l'appareil le supporte, ne faudrait-il pas l'activer par défaut ou cela présente t'il certains inconvénients?
    Merci d'avance.
    Sud
    50D
    15-85 f3.5-5.6, 24mm f2.8, 35 f2, zeiss 50mm f1.4, 85mm f1.8, Jupiter 11 135mm f.4
    non, on obtiendra au contraire des résultats très constant d'une image qui se sous expose graduellement vers le bas. Si tu utilise l'appareil à une vitesse supérieure a la synchro de ton flash l'obturateur se referme en décalage avec l'éclair. C'est d'ailleurs pour ça que ca s'appelle "synchronisation" flash.
    Si ton flash est synchro a 1/160, fais la mesure du flashmètre avec cette vitesse et reporte là en manuel sur le boitier. On peut aussi le faire a des vitesses inférieures, moyennant un vissage proportionnel du diaph ou une baisse de la sensibilité, mais en aucun cas supérieure puisque l'exposition ne pourra pas se faire convenablement, c'est à dire en fait de manière homogène.
  1. 450D synchro haute vitesse avec flash deporté
    Par tontoncedric dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2009, 22h01
  2. Synchro Flash / vitesse
    Par zefennec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2008, 07h41
  3. eos 40d et flash 550 ex en synchro gde vitesse
    Par 9004tx66 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/10/2007, 16h25
  4. Vitesse synchro du flash intégré
    Par mcog2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/08/2007, 11h01
  5. surexpo flash sigma en synchro haute vitesse?
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2006, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
