    EOS 7D MkII
    Par défaut Nettoyage MPE 65mm, comment ?
    j'utilise cet objectif depuis plus d'un an, et je constate des taches sur mes photos, dues sans doute à des poussières. (tampon obligatoire sous DPP !)
    * Si ces poussières sont à l'intérieur, y a-t-il un moyen de nettoyer ?
    * faut-il faire faire ce nettoyage par un spécialiste ?
    * est-ce couvert par la garantie ?
    * combien ça peut coûter ?
    bref, je m'interroge...
    Merci de vos conseils !
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Si il y a de la poussière dans l'objectif normalement cela n'affecte pas les clichés. Les poussières sont certainement sur ton capteur !
    Un nettoyage chez le photographe revient entre 25 et 60€ selon l'enseigne.
    Bon nettoyage
    PS : ce n'est pas couvert par la garantie
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par bru.no Voir le message
    As-tu fait le test des poussières sur ton capteur avec un autre objectif en fermant à f/22 ?
    EOS 7D MkII
    merci pour vos conseils !
    je pense à des poussières dans l'objectif car avec le 100mm je n'ai pas ce problème.
    êtes vous sûr que des poussières internes ne peuvent pas se voir ??
    pour le nettoyage du capteur, ça prend combien de temps ?
    Canon - Tamron
    Oui, mais as-tu effectué un contrôle à f/22 sur un fond uni bleu (le ciel par exemple) avec le 100 macro ?
    EOS 7D MkII
    non, je n'ai pas fait ce test... j'essayerai ce weekend.
    En fait, je préférerais que ça soit le capteur à nettoyer, ça me parait plus simple.
    (ils le gardent combien de temps pour le nettoyage ?)
    EOS 7D MkII
    re-bonjour,
    quelqu'un peut me dire combien de temps prend un nettoyage d'un capteur ?
    faut prendre RDV ? ça se fait "sur place" ou il faut laisser son matériel et revenir ?
    merci
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Ça prend quelques minutes mais va chez des prestataires reconnus et sérieux (Vilma par exemple puisque tu es à Paris) certains sont à fuir (notamment un certain M.tph.t qui m'a détruit mon 1D MKIII et à refusé de reconnaitre sa responsabilité !)
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Désolé, mais ayant le même problème et le même objectif, un filament en haut à droite de mes images, je peux vous affirmer que le problème est bien un problème de poussières dans l'objectif.
    En effet j'ai testé mes autres objectifs très fermés, et pas de traces du filament.
    Ca m'oblige à mettre un coup de tampon sur mes images à partir de f/8 environ.
    EOS 7D MkII
    merci pour vos commentaires,
    je fais le test à pleine ouverture et si besoin j'irai nettoyer le capteur.
    Si ça vient de l'objectif j'aviserai...
    je vous tiens au courant
  1. Le MP-E 65mm macro
    Par Ignatius dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/12/2013, 12h32
  2. Fleurs au 65mm
    Par Léo86 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/04/2010, 20h33
  3. Canon MP E 65mm
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/07/2008, 08h56
  4. Papillons au 65mm MP-E
    Par erindis dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 20/09/2007, 10h12
  5. CANON MP-E 65mm
    Par Tom dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/04/2004, 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
