    mai 2010
    EOS 400D
    18-55mm
    Par défaut Les concerts avec un 400D... Possible? Et la balance des blancs?
    Je suis nouvelle ici...
    J'ai un ami qui m'a gentillement prêté son canon EOS 400D avec un objectif 18-55mm pour prendre des photos lors d'un concert...
    Première fois que j'ai un canon entre mes doigts ( j'ai déjà shooté en concert avec un Nikon... ) et j'ai un gros bug pour la balance des blancs... En effet dans le Nikon que j'avais, j'avais une plage de chiffre à sélectionner, je ne retrouve pas cette fonction sur le canon...
    Je peux régler la balance des blancs suivant des catégories, (nuageux, ombragé etc) il y a aussi le mode "personnalisé", mais il ne me permet pas de modifier de valeurs?
    Dans le menu j'ai trouvé "écart br bal" ou je peux faire bouger un point dans un quadrillage... mais peut importe ce que je fais ça ne change pas les couleurs de ma photo...
    Quelqu'un aurait il une idée de comment faire?
    Mais aussi des paramètres les plus adaptés que je pourrais utiliser avec cet appareil pour faire de la photo de concert?
    Je vous remercie beaucoup par avance de votre aide
    Abonné Avatar de briceos
    Il y'a pas le réglage .^.K.^. ? C'est là ou tu peux spécifier ta température de couleur.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je pense que le plus important sera les optiques utilisés, et de ce coté là, le 18-55 semble être trop limitant pour du concert (pas lumineux du tout ). Je crois que commoumou sur le forum a fait pas mal de concerts avec son 400d, et de bien belles photos. En revanche, il devait avoir des optiques plus lumineuses.
    Pour la balance des blancs, jamais regardé de ce coté là, je prends toujours mes photos en raw et j'ajuste la bdb à la dérawtisation.
    bon courage
    rem
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    A droite de ton écran appuie sur le bouton WB et place le curseur sur AWB. Normalement le mode auto est assez efficace!
    Si tu veux une BdB perso, tu vas dans le menu 2 et tu va sur . blanc personnal. Sur ta CF tu choisis une photos avec du blanc pour régler en fonction de cette image. Le problème c'est qu'en concert les couleurs d'éclairage changent! Le mode auto sera sans doute plus efficace et si les couleurs ne te convienne pas, tu pourras les modifier via DPP. Donc un conseil: shoote en RAW!
    mai 2010
    EOS 400D
    18-55mm
    merci pour vos réponses!
    Dans le menu? je trouve rien en tout cas....
    Rem22, je me doute bien que l'objectif n'est pas très adapté, c'est malheureusement le seul que j'arriverai à avoir pour ce concert ....
    C'est possible de faire ça lorsque l'on shoot en RAW? Je n'ai jamais utilisé ce format... Donc en gros, je mets ma balance en auto et je gère ça après, c'est ça?
    Que penses tu des réglages suivant :
    Vitesse d’obturation : 1/100
    Ouverture : 5,6 - peux pas descendre plus bas
    et iso 400-800...
    Y a t il autre chose que je devrais prendre en compte? Je suis plutôt novice... :fear(1):
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Pour du concert, l'optique est bien trop basique...
    Par contre le boitier fonctionne très bien...
    Pour les paramètre, je dirais:
    shoot en raw
    ouvert a fond
    vitesse mini 1/80 au moins
    balance des blancs auto, a bosser sur écran étalonné
    il n'y a pas de température de couleurs a régler sur le 400d, pas en kelvin en tout cas... Mais bon, connaitre la valeureux a entrer en fonction de l'eclairage, c'est de toute façon pas simple sans une mesure avec un colorimètre externe...
    Un conseil: met toi en auto et affine a la maison su un grand écran calibré, au calme...
  1. Reglage de la balance des blancs avec flash cobra
    Par kronos017 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2011, 17h34
  2. Aide avec la balance des blancs+ RAW!
    Par AdriHoff dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 27/09/2009, 19h10
  3. Balance des blancs avec ZoomBrowser
    Par jimby75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/10/2008, 21h18
  4. 400D Ecart de la balance des blancs
    Par TAZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2008, 18h11
  5. Ecart de la balance des blancs sur un 400D...
    Dernier message: 04/09/2007, 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
