Affichage des résultats 1 à 45 sur 49
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Canon 100mm/f2.8L - Canon 16-35mm/f2.8L II
    Par défaut Quel filtre pour avoir un ciel très bleu ?
    Bonjour, je cherche à savoir quel filtre peut me permettre d'avoir des cieux très bleus avec mon 16-35L II . Merci d'avance.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    un polarisant circulaire .
    mais de ce que j'ai pu lire, il n'a effet que dos au soleil, de face il est presque inutile
    fais une recherche dans google sur filtre polarisant circulaire, tu devrais trouver des exemples qui montrent que c'est l'effet que tu recherches
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Attention avec le 16-35L II et les filtres: hormis le tarif qui pour un 82mm de diamètre ne sera pas triste, il faut semble-t-il des filtres SLIM sur cette optique car sinon un vignettage apparait sur les focales les plus courtes. Il serait donc forcément dommage sur une optique à ce prix de négliger cet aspect et de radiner sur le filtre. Sur the DPP il a clairement constaté un vignettage avec des filtres normaux. Donc il faut du slim et là tu pourrais avoir un autre soucis: le bouchon d'optique qui reste difficilement en place. Sans compter que ce caillou n'est totalement tropicalisé qu'avec un filtre en place donc tu as probablement déjà investi dans un filtre UV. Qu'il faudra du coup impérativement démonter sinon épaisseur des bagues = vignettage probable si déjà un slim est conseillé.
    B+W Filtre Polarisant Circulaire MRC KSM Slim Diamètre 82mm = 160€ environ. Erf. Je me demande si Toshop ou autre soft de développement ne serait pas en mesure de t'aider à moindre coût.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    si c'est juste du bleu dans le ciel, PS sait le faire...Pas besoin d'un pola pour ça.
    Membre Avatar de OlM
    Canon ...
    Citation Envoyé par Scaniris Voir le message
    Désolé hors sujet mais je réagis sur cette remarque de tropicalisation ...
    Pourquoi le 16-35 aurait-il besoin d'un filtre pour être plus étanche ?
    Membre Avatar de charlie_226
    août 2009
    5D Mark III grippé
    Canon : 50/1.4, 85/1.8, 24-105 L, 70-200/4 L IS
    Pas tellement d'accord... Partout tu liras que l'effet obtenu avec est un des rares à ne pas pouvoir être reproduit su PS ou autre. Serait-ce juste un argument marketing ?
    Et de mémoire, l'effet est maximal lorsque tu est à 90° avec le soleil. De face et de dos c'est pas top, mais ça ne fait n'aggrave pas non plus.
    Tu as aussi l'effet qui coupe les reflets sur l'eau et sur les surfaces vitrées.
    Membre Avatar de Momotte
    Sherbrooke, QC
    Canon EOS 6D, Canon EOS 7D
    EF 8-15, EF 16-35 2,8 II, EF 70-200 2,8 IS II, EF 400 2.8 L IS II, ext. 1,4 et 2 III
    sur le 16-35, le fut extérieur ne s'allonge pas mais mais la hauteur de la lentille frontale varie en fonction de la longueur focale à l'intérieur du fut!
    de fait, ce coulissement n'est pas étanche et il faut mettre un filtre pour rendre l'ensemble étanche!
    voilà l'explication :-)
    M
    5D mark II - 430ex2
    Charlie, je pense parler en connaissance de cause car j'ai un pola et je suis en cours d'apprentissage de PS. L'effet du pola qu'on ne peut reproduire, c'est principalement les reflets de l'eau, qui fait aussi souvent une teinte différente dans la verdure, ça rajoute un microcontraste.
    Mais si l'auteur du post veut juste un ciel plus bleu, avant de contredire sans savoir, je pense qu'il est de bon ton de se renseigner et de bien cerner les besoins de la question. Car du bleu dans le ciel, PS le fait très bien, je t'assure !
    Canon ...
    Citation Envoyé par Momotte Voir le message
    M
    Hé bien je ne me souviens pas de ça, j'ai mis un filtre UV dès l'achat et je n'ai pas regardé depuis :p
    Même si la lentille frontale coulisse il fait bien partie des objectifs tropicalisés selon canon "Sa conception solide intègre des joints étanches à la poussière et à l'humidité afin de protéger l'appareil contre les intempéries."
    Membre Avatar de jlouis
    novembre 2009
    Picardie
    6D II 7D gripé 400D gripé
    Canon: 35 L, 50L, 17-40 L, 24-105 L, 100 macroL, 70-300 L; Tokina 11-16 f2,8
    Dans le tableau de Canon-Passion sur les L, il est donné comme tropicalisé (le II). Et ce tableau est me semble-t-il exhaustif et juste.
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Avant Photoshop, cela est même possible en RAW sous DPP en jouant sur les tyles d'images ou en jouant sur l'histogramme en RVB.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Tu peux te faire un style si tu as plusieurs photos à traiter, avec "picture style editor".
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Tamron SP 28-75 F2.8, Canon EF 70-200 F/4 L USM
    oui avec les style d'image dans DPP et meme avant si le style d'image est installé sur le reflex...
    5D mark II - 430ex2
    Le problème là les gars c'est que vous allez toucher toute l'image, alors que sous PS ou Gimp par exemple on peut localiser la retouche uniquement au ciel, sans affecter le reste.
    A noter aussi que le ciel n'a pas toujours le même bleu, on cherche à tricher en saturant le bleu, mais le ciel vraiment bleu c'est souvent après une belle pluie ou en montagne.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Non pas du tout
    Justement tu choisi les zones à toucher, suivant les couleurs avec une pipette.
    Je pense que cet outil, n'ai pas assé connu et pourtant bien pratique.
    Voici un exeple bien parlant.
    Utiliser Picture Style Editor
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Sous PS : dupliquer l'image, puis mode de fusion "produit" je crois, sur le second calque, puis masque de fusion pour ne concerner que le ciel et voilà !!
    Daniel
    Abonné Avatar de Helios
    Reste que je comprends tout à fait celui qui cherche à maintenir sa pratique photographique le plus possible à la prise de vue
    5D mark II - 430ex2
    ah tout à fait Hélios, d'ailleurs, comme je le disais, j'utilise un filtre polarisant B+W slim sur mon UGA quasiment en permanence.
    Mais si l'auteur cherche juste à avoir un ciel plus bleu....Il peut déjà s'y essayer.
    novembre 2009
    Picardie
    Moi aussi
    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    perso, j'ai fait l'acquisition d'un filtre polarisant circulaire hoya, les effets sont pas non plus flagrants, mais je trouve ça bien moi aussi de pouvoir maitriser les choses un minimum à la prise de vue et non pas de se dire "bon ben le ciel est moyen, pas grave, je rentre et je lance PS".
    par contre, je pense que de nos jours, avec les cailloux que l'on possède, avec un peu de maitrise et en utilisant effectivement picture style editor, on peut déjà avoir un résultat probant, le filtre polarisant servant au final à maitriser les reflets disgracieux...
    Membre Avatar de F4F
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Citation Envoyé par xavyeah Voir le message
    Idem pour ma part, j'ai un filtre Hoya polarisant circulaire 82 mm Pro1-D et pas de problème de vignettage...
    Tout à fait d'accord ! Autant essayer de bien faire les choses dès la prise de vue et moins je passe de temps en post traitement, mieux je me porte.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Citation Envoyé par F4F Voir le message
    Parceque:
    Cerclage alu noir aminci: 5 mm
    C'est un filtre slim.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    c'est pas une tare de faire du post traitement hein ! (sans vouloir lancer de polemiques)
    Depuis que je me suis fait vole mon sac photo (l'apn et objo n'etaient pas dedans, mais les filtres oui) le pola me manque sur le tokina, un jour je m'en reprendrais un
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Citation Envoyé par OlM Voir le message
    La 1ere version, je ne sais pas mais le 16-35 II doit être tropicalisé entièrement.
    C'est le 17-40 qui est tropicalisé à condition d'avoir un filtre.
    Je crois que c'est pareil pour 300 F4.
    Pour le ciel bleu, ça dépend aussi de l'objectif et on rajoute du contraste en fermant un peu.
    Les photos de paysage faites avec le Zeiss 21mm sans filtre, donne un ciel aussi bleu qu'un objectif lambda avec un filtre CPL.
    Canon ...
    Citation Envoyé par bruno38 Voir le message
    Le 300 f4 a un join au niveau de la fixation ?
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Et bien sur la tropicalisation du 16-35L II les avis divergent en tout cas. Sur le site Canon dans la fiche produit, ce n'est pas précisé que ce soit via le site CPN ou via le site grand public (ou j'ai loupé quelquechose)
    Sur the Digital Picture,
    Of course, the high filter cost can be avoided by simply not buying a filter. But, the 16-35 L II is fully weather sealed to protect against dust and moisture only when a filter (typically a UV Filter) is in place like all of the other current-at-this-time sealed non-super telephoto lenses). Even though the extending inside portion of the lens barrel is gasketed, This filter is necessary to fully seal the lens. The lens does not change in overall size, but the inner barrel extends to its maximum near 28mm from its minimum at 16mm. A filter completely encloses this movement - and does not rotate.
    Canon ...
    Ce que j'ai mis en citation plus haut provient du site canon.fr sur la fiche du 16-35 II
    Qui dit appareil, boitier donc, dit joint à la base de l'objectif, ça on le sait, il est visible, mais là il est question de l'autre extrémité de l'objectif hein
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Parceque:
    [/COLOR][/FONT]
    Comme quoi je ne sais plus ce que j'achète....
    novembre 2009
    Picardie
    Pour la tropicalisation du 16-35 et des autres, se reporter à cet excellent tableau:
    https://www.eos-numerique.com/forums...erie-l-126249/
    On va pas y passer la nuit
    Utilisateur
    octobre 2009
    Au risque de me tromper, mais jusqu'à présent j'ai toujours utilisé des filtres polarisants non circulaires. Sous forme de grand filtre Cokin en plaque ou à visser type BW ou Hoya.
    L'avantage du filtre non circulaire, c'est qu'en changeant son orientation on joue sur la teinte du ciel, on le voit dans le viseur nettement et on modifie également les reflets.
    A noter qu'en noir et blanc, assombrir le ciel ne nécessite plus de filtre orange ou vert car le boitier possède cette fonction en RVB. Economie donc.
  32. #32
    août 2009
    5D Mark III grippé
    Bah c'est juste qu'à force de lire un peu partout "C’est le seul filtre qui ne peux pas être reproduit par des effets sous Photoshop ou Lightroom. Il reste inimitable à la prise de vue", je pensais que c'était vrai. (et petite précision, ma question pour l'argument marketing était une vraie question, et pas une phrase ironique, juste pour être sûr de ne pas avoir été mal compris ;-)
    N'utilisant pas PS, je ne peux que te croire pour le bleu du ciel.
    Dernière modification par charlie_226 ; 22/04/2010 à 01h28.
  33. #33
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Citation Envoyé par Ducace Voir le message
    Si mes souvenirs sont bons, le filtre linéaire ne fonctionne pas sur les appareils autofocus, ou l'inverse : l'autofocus ne fonctionne pas avec un filtre linéaire.
    Le circulaire et le linéaire font exactement la même chose : assombrir le ciel (et l'assombrissement dépend de l'angle avec le soleil) et éliminer les reflets : c'est d'ailleurs à cela qu'ils servent !
    A lire ici un article intéressant et très bien documenté sur les effets du filtre polarisant
    Dernière modification par Diakopes ; 22/04/2010 à 11h46.
  34. #34
    5D mark II - 430ex2
    Et tu as parfaitement raison Charlie, c'est plutot l'effet reflet sur l'eau et contraste dans la verdure que tu as du mal à reprendre. Par exemple, ici, si je n'avais pas eu de polarisant, on verra un reflet blanc sur l'eau plutot que de voir les rochers sous l'eau et le sable, dans la partie gauche de la photo
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 10mm | 1/250s | f/7.1 | ISO 200
  35. #35
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Merci pour toutes vos réponses. Alors effectivement avec Photoshop on peut tout faire. On peut même faire une photo prise d'1 iPhone ressembler à une photo prise avec un 1DmarkIV+obj série L. Il suffit juste d'y passer 1 mois . Je vais quand même opter pour le filtre pour 2 raisons, c'est que je vais shooter (et surtout tourner) aux Antilles avec tout ce que ça implique de lumière et de reflets, donc pour le clip c'est pas 1 mois que je risque de passer à bleuter le ciel, mais plutot 1 an
    Merci encore
  36. #36
    5D mark II - 430ex2
    C'est un bon choix DJ, ça donne tellement de peps aux photos...ça ne se limite pas à un ciel plus bleu ! Enfin, moi j'ai le mien que depuis une sortie photo mais déjà je trouve ça super, sans trop savoir l'utiliser correctement. Par contre, c'est plus sombre dans le viseur, facilement 1IL.
  37. #37
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Question : pourquoi les filtres de marque Canon sont-ils aussi durs à trouver ?
  38. #38
    5D mark II - 430ex2
    Ben honnetement, j'en vois peu l'intérêt, vu leurs prix absolument délirant, sachant que B
    +W et Hoya font de très bons pola.
    Je sais par exemple que les bonnettes Canon sont très chères, mais ce sont de véritables objectifs, des bonnettes achromatiques. Mais je pense qu'un pola Canon doit pas etre plus terrible qu'un B+W ou un Hoya Super Pro. Pour info, sur d.igit p.hoto t'as les pola canon je crois, rayon filtres vissants
  39. #39
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Non, il en a pas non plus.
  40. #40
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Bonjour j'ai reçu mes filtres polarisants circulaires Hoya Pro1-D CPL, je l'ai testé sur le 16-35 et j'avoue que je n'ai vu aucune différence...Y'a-t-il des réglages particuliers a faire sur le boitier ?
  41. #41
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    non juste apprendre à maitriser le pola, c'est assez difficile
    J'ai essayé diveres config d'un pola sur une pelouse, et on vois vraiment la difference. Bon j'ai quand même préféré la photo avec le "pouvoir" polarisant au minimum
  42. #42
    Peut-être, encore une fois, rappeler cet article et le post ici
  43. #43
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Il faut que tu tournes la bague de ton filtre polarisant pour voir l'effet dans le viseur
    Regarde la couleur du ciel et les nuages blancs qui vont plus ou moins ressortir et comment change les reflets au fur et à mesure que tu tournes la bague
  44. #44
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Ok merci à tous, j'ai tout lu ainsi que l'article et je comprends mieux. Je vais réessayer demain.
  45. #45
    Bondy (France)
    5D Mark II
    En fait je viens d'essayer et j'ai compris, en fait il faut vraiment donner 4 ou 5 tours pour voir l'image se "griser". Au niveau de la balance des blancs, vous auriez un conseil pour renforcer encore l'effet (oui je suis une brute !)
  1. Quel objectif pour un 450D avec un très petit budget
    Par GuidoKawa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/06/2009, 14h24
  2. Ciel bleu ou Ciel vers le blanc
    Par Bull-t dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/05/2008, 08h56
  3. Avoir le ptit bout bleu
    Par photoGraphic dans le forum [Flore]
    Dernier message: 08/05/2007, 12h09
  4. Quel filtre pour ...?
    Par fab001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/05/2006, 10h42
  5. Quel filtre neutre pour un 70-200 f/4 L USM
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/04/2006, 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
