    EOS 5D Mark 3 + EOS 7D
    16-35 f/2.8; 24-70 f/2.8LII; 70-200 f/2.8LIS; 100-400 f/4.5-5.6LIS; 50 f/1.4
    Par défaut Prendre un modèle dans un cadre urbain
    Je sais bien faire du paysage, des photos de nuit mais par contre, je ne sais pas du tout comme bien prendre un modèle dans un décors urbain.
    - Quelle ouverture faut il préférentiellement utiliser (il faut une profondeur de champs plus importante que pour du portrait je suppose)?
    - Quel AF utiliser? quel mode de mesure de la lumière?
    - Mode portrait en post-traitement du RAW?
    Si vous avez des conseils, je suis donc preneur!
    Hyperfocale est ton amis si tu veut le détail du cadre urbain ...
    chose que je n'ai encore jamais faite...
    d'après ce que je comprends, je dois me mettre en MAP manuel et mettre a couronne sur l'infini et ensuite viser le sujet (mais cela ne sert à rien de viser si je suis en MAP manuel? non?)
    Non c'est pas ca ... Fait une petite recherche sur google : Hyperfocale calcul ... Il s'agit d'une distance X pour une focale Y a une ouverture Z ...
    Oui je sais:
    H
    = F² x 0,001 / f / 0,033
    NP = H x D / (H + D)
    NL = H x D / (H - D) si résultat est négatif, NL = infini
    PDC = NL - NP
    F = la focale
    f = Ouverture
    D = Distance du sujet
    H = Hyperfocale
    NP = Point net le + proche
    NL = Point net le plus lointain
    PDC = Profondeur de champ
    Mais honnetement, quand tu fais des photos à l'exterieur surtout avec un sujet, tu ne peux pas prendre ta calculatrice pour faire la mise au point...
    Non j'ai mémorisé sur les focales les plus courrante mes hyperfocales (28,30,50) ... C'est l'avantage de l'hyperfocale elle marche dans tous les cas ...
    Dans ce cas, tu raisonnes à ouverture fixe?
    Ben oui puisqu'elle n'a plus d'importance, on veut du net partout ... Donc j'utilise l'ouverture ou le piqué est max ...
    cad f9?
    Tu peux m'expliquer comment tu fais? car je n'arrive vraiment pas à comprendre les explications sur les tuto...
    Par exemple je sais qu'a 28mm sur le Tamron 28-75 le piqué max est a F8, je met l'ouverture a F8 et le calcul d'hyperfocale dit que la distance de map est a 4m a peu pres ... Je met 4M sur la bague de distance et zou y'a plus qu'a faire la photo avec des champs pris entre 2m et l'infini ...
    comment sait on a quelle ouverture un objectif pique le plus?
    Sur un objectifs comme le 18-200 IS, on peut pas faire cela (car pas de graduation sur la bague de MAP)
    La solution marqueur sur la lentille si celle ci se déplace est une solution. Suffit de mesurer la distance pour une focale donné, et de noter d'un petit coup de marqueur l'emplacement de la lentille ... Sur les Objectif en IF et sans indicateur de distance ben Mode A-DEP ...
    Pour connaitre le max de piqué Photozone ou autre site
    bon je vais m'exercer et je verrai
    merci pour les explications
    je me suis exercé aujourd'hui et verdict, je n'ai rien compris...
    J'ai trouvé ce lien: Méthode simple pour calculer et utiliser l'hyperfocale - VirusPhoto
    Il parle d'une règle d'or, je n'ai rien compris non plus.
    Utilise ces fichiers excels ... Tu imprime, tu fourgue dans le sac pour tes focales les plus courantes ...
    Je veux bien mais régler ma bague à 3,27m, je ne sais pas faire...
    Ben tu regle un peu après, tu perdra un peu de champ devant mais tu resteras sur l'infini ... Au lieu de commencer la zone net a 1.8 tu commencera a 2
    je regarde la table des hyperfocales, je comprends qu'à 50mm et f=8 on est à 15m. Donc il faut regler à bague sur 15m. Sauf que ces valeurs sont pour du 35mm donc il faut multiplier par 1,6 soit 24m. Ai-je bien compris?
    Mais il y a aussi la distance entre l'objectif et le sujet à prendre en compte et celle-ci doit être superieur à l'hyperfocale, c'est bien ça? Dans ce cas, prendre un sujet à 30m avec un 50mm n'a aucun sens...
    Donc j'ai toujours encore rien compris
    Non Faut pas multiplier par 1.6 ... Il y a la question du cercle de confusion qui rentre en compte, mais c'est tout ...
    Avec un 50 la distance d'hyperfocale est de 12.5M a F8.
    La zone de netteté s'étend de 6.287 m a l'infini ...
    L'hyperfocale est plus facilement praticable avec des focales plus courte.
    Sur un 35 ca devient net a partir de 4.2 m a F8
    Sur un 24 ca devient net a partir de 2.8 m a F8
    Après tu peut fermer plus pour avoir des zones de netteté commençant plus tôt ...
    Sur un 17 a F11 tu es net de 1m a l'infini avec une distance a peut près identique ..
    Dofmaster me donne 16.50 pour 50mm a f8.
  1. Cadre dans le cadre
    Par le chti dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 07/03/2010, 22h01
  2. Syrphe dans un cadre non conventionnel
    Par louison dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/05/2008, 14h35
  3. Modèle dans son bain
    Par Rowen dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 01/05/2007, 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
