    Noisy le grand France
    EOS 500D
    EF-S 18-55 IS | EF 50mm f/1.8 II
    Par défaut conseil pour achat d'un flash (ou pas).
    Sachant que je n'y connais rien en flash pour le moment... que j'ai pas vraiment prit le temps de me renseigner sur ce sujet, je comptes beaucoup sur vos avis.
    J'ai très prochaine un "gros"anniversaire, un enterrement de vie de garçon et un mariage qui se suivent de très près.
    J'aimerais bien profiter de ces évènements pour faire quelques photos.
    J'ai un un EOS 500D. Le 18/55 du kit et un 50mm 1.8
    Pensez vous qu'un flash serait utile voir indispensable ou que le flash du boitier suffira ?
    Si vous pensez qu'un flash est utile pouvez vous me conseiller un modèle et/ou m'expliquer les critères de choix pour un flash.
    Merci d'avance à tous;
    Chris.
    Utilisateur Avatar de cris10
    je pense que pour les évènements cité ci dessus, un flash ne sera pas du luxe, il t'apportera un gros coup de pouce !
    le "Canon 430 EX II" est très bien pour le somme de 250 € sur le net, sinon un "Sigma 500 DG super" est pas mal non plus pour moin de 200 €
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Ce que j'en dis: si tu n'as pas le temps, alors prendre un flash ou ne pas prendre un flash ne changera pas grand chose, car si tu n'investis pas de temps pour apprendre à l'utiliser, tu pourrais faire pire que mieux. Le mode ETTL ne fait pas tout, il faut aussi maitrise l'orientation, le dosage, le mode d'exposition et de mesure de la lumière.
    Bref. Un flash en sortie de boite quel qu'il soit n'est rien sans une bonne maitrise de son fonctionnement. On peut faire des choses merveilleuses avec un flash, au point de ne plus pouvoir s'en passer y compris en plein jour. Mais il faut prendre du temps pour s'entrainer et être prêt le jour J.
    Mon premier flash a passé 2 ans dans son sac sans vraiment beaucoup sortir. Et lorsque je me suis mis à vouloir (enfin) apprendre à l'utiliser correctement, j'ai vite compris ce que j'attendais d'un flash et donc ça a été tellement plus simple de faire le choix du modèle approprié à mon besoin...
    My 2 cents. Si tu veux commencer au flash sans trop te ruiner mais en profitant de l'interaction qui va bien entre boitier et cobra, prend un 430EX II et apprend à le maitriser et à en abuser
    Dernière modification par Scaniris ; 19/04/2010 à 13h59.
    Membre Avatar de Monsieurig
    Chez moi
    EOS 6D
    Oui
    Scaniris a presque tout dit. Pour le modèle, je pense même qu'un 420 EX en occas (120 euros sur Ebay) est aussi un bon choix (c'est mon flash et en faisant un usage modéré - surtout pour déboucher des portraits en plein solei, il me suffit). Je rajouterais deux accessoires qui m'ont vraiment converti au flash, 1° le diffuseur (type Lumiquest, carrément pas discret mais über efficace; et type "à emboitement", invisible, et indispensable à mon avis)
    2° le câble d'extention spiralé...ca permet de déporter le flash..de l'axe de l'objectif et simuler une source de lumière lattérale, verticale...
    Deux accessoires à acheter sur Ebay...les vendeurs de HK en proposent à vil prix
    (pour info, j'ai payé mon câble de 60 cm 10 euros, 1 euro le diffuseur à emboitement). Et port gratuit s'il vous plait
    Finalement des prix logiques pour ce genre de produit. N'achète surtout pas le modèle Canon, dont le prix est proprement indécent (comme tout ce qui concerne les accessoires de la marque d'ailleurs)
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Salut, le flash du boitier permet de faire déjà quelques petites choses et tu peux travailler jusqu'à 2m de ton sujet et avoir des photos correctement exposées. Tu peux meme t'essayer aux effets synchro 2e rideau et autres.
    Mais c'est vrai qu'un bon flash cobra (Les 2 gros modèles Canon Speedlite pour ne citer qu'eux) t'apporte un vrai outil de gestion de la lumière. J'ai essayé le 430 EX, le 430 EXii et je possède le 580 EXii. Je les ai trouvés excellents. LE 430 EX , pour ce que tu veux faire, sera tout à fait adapté, et niveau puissance il arrache déjà bien.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le flash est un accessoire indispensable.
    Il faut une petite heure de tests pour apprendre à s'en servir.
    Attention aux marques "indépendantes", il y a eu, il y a et il y aura au fil du temps des incompatibiltés.
    Selon tes moyens, le 580 EX II est top, et son petit frère le 430 fait aussi très bien son job.
    J'ai changé mes boitiers, mais pas mes flashs, c'est un investissement durable.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je pense aussi que c'est indispensable.
    Pour les marques tiers, personnellement j'ai acheté un sigma 500 Super pour 100€sur le forum et il me va à ravir. Si un jour il ne fonctionne pas sur mon 8d ou mon 60d, alors ce sera le moment de prendre un bon flash canon et d'utiliser le sigma en déporté, pour ce qu'il m'aura couté... Et puis rien n'empêche de faire une maj auprès de sigma au besoin.
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    Quelques soit la marque que tu prendra, choisis un flash qui a la possibilité d'être réglable manuellement. J'avais acheté a l'époque un 420 EX, qui marche parfaitement, qui se recharge vite mais qui n'a pas de mode manuel. Maintenant que je veux le mettre en déporté, par l'intermédaire du trigger Cactus c'est impossible, j'ai dois passer par un vivitar 285.
    De mon expérience.
    Membre Avatar de croqueurdo
    6D I
    Idem, j'ai toujours hésité à prendre un flash, mais depuis que j'en ai un, et surtout passé qques heures à apprendre à l'utiliser, je ne m'en passerai plus. (Sigma 530 ST pour ne pas le citer).
    Le gros avantage est d'avoir la lumière suffisante et donc de ne pas trop monter en iso (200, maxi 400 pour moi) et de faire de l'indirect.
    F
    EOS 500D
    Merci pour les nombreuses réponses...
    Je penses qu'à la vue de vos messages, c'est la raison qui va prendre le dessus.
    Tant pis pour ces événements là... je préfères attendre un peu, me documenter, me renseigner.
    Puisque apparemment le flash est un investissement durable, je vais prendre le temps de le choisir et investir dans un modèle sans prendre le risque de regretter.
    Merci encore pour toute vos précision, je reste preneur de conseils et d'explications sur les flash.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Eclairer sa prise de vue chez Eyrolles
    Le système flash Canon chez Eyrolles
    Strobist (lire le Strobist Lighting 101 et 102 ça apporte beaucoup et c'est gratuit). Il y a même une traduction en Français si jamais tu n'es pas à l'aise avec l'anglais: Strobist_L101_French.pdf (via cette présentation http://medias.declencheur.com/agora/2009/benemie.pdf )
    Il y a aussi certains blogs photos sympa genre photob.be | Benjamin Brolet | photographe Bruxelles » La photo en discothèque, boite, en soirée ou Cours photo de G. Desroches - Tutoriels, fiches techniques, conseils pratiques etc...
    De la lecture, de la pratique, et hop c'est parti
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Je vais faire du hs, mais profite de ce budget pour acheter une optique, parce que du mariage avec un 18-55, tu ne vas pas réussir grand chose... Piqué moyen mais surtout ouverture trop petite pour être lumineux... Tu risques de ne même pas pouvoir déclencher faute de Lumière (église nottament...).
    Bon courage!
    EOS 500D
    et quel optique conseil tu pour le budget d'un flash ?
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Tamron SP 28-75 F2.8, Canon EF 70-200 F/4 L USM
    Citation Envoyé par chrismgx Voir le message
    Tamron 28-75 f2.8 tu ne sera pas deçu pour 380€ environ
    N/C
    N/C
    N/C
    Vu le prix, et pour cet évenement, le 50 mm f1.8 (que je n'aime pas, mais c'est perso) fera sans doute très bien le job.
    Ou encore un 50 f1.4 pour ce prix, mieux fini...
    Mais perso mon choix se porterai plutôt sur un 70-200 f4 L d'occasion...
    Abonné Avatar de Helios
    Discussion déplacée dans la section appropriée. Administration Eos-Numerique
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    il a déjà le beau 50mm
    Je verrais bien un 85mm f1.8 ET un flash d'occase (genre sigma ou ancien Canon EX)
  1. Conseil pour achat d'un boitier et d'un objéctif
    Par Joe Piston dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 06/10/2009, 23h38
  2. Conseil pour achat d'un objectif
    Par 1Laurent1 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/06/2007, 00h22
  3. conseil pour achat d'un flash CANON 430EX OU 580 EX
    Par dom211271 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/11/2006, 05h18
  4. Conseil pour un futur achat d'un 70-300 lumineux ou équivalent
    Par pinpon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/08/2006, 16h47
  5. besoin de conseil pour achat d un flash
    Par regis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2006, 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
