    Membre Avatar de aquafafa
    juin 2009
    FRANCE
    Canon 18-135 mm IS;TAMRON 70-300mm; Canon 50mm F1.8 II flash EX430II CACTUS V2S
    Par défaut photos soirée anniversaire.
    Bonjour, samedi soir je vais couvrir un anniversaire avec environ 100 personnes, dans une grande salle, je ne connais pas la configuration du lieu mais il devrait y avoir une petite penombre je pense.
    Va falloir que j'assure , j'aurai besoin de vos lumières.:thumbup:
    Quels sont les reglages à utiliser les objectifs à privilegier . dois je mettre le flash ou non??
    Moi je pense mettre le flash et faire les photos au 50 mm? qu'en pensez vous??
    merci par avance:clap_1:
    Aquafafa
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    le 50 va etre un peu long, si la piece est grande ça peut le faire.
    Oui flash obligatoire, sinon tu va shooter à 1.8 et 3200 isos...
    prends quand même le 18-55, avec le flash il te fera de belles images grand angle
    Pour ma part au reveillon j'ai utilisé mon 28mm avec le flash (miam plafond blanc) et les photos sont tres sympa.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    oups 1600 isos max sur le 1000d
    C'est dommage il peut encaisser 3200.
    et shoot en RAW pour refaire la balance des blanc
    juin 2009
    FRANCE
    ok, le 18-55 pour les photos generales on va dire pour ce qui est des portraits a deux ou trois personnes le 50 mm pourrait etre bien non ?
    Membre Avatar de jlouis
    novembre 2009
    Picardie
    6D II 7D gripé 400D gripé
    Canon: 35 L, 50L, 17-40 L, 24-105 L, 100 macroL, 70-300 L; Tokina 11-16 f2,8
    Oui, mais mets un diffuseur sur ton flash (si tu utilises le flash interne, un morceau de feuille de papier calque peut faire l'affaire).
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    le 50mm est une tuerie, surtout en portrait
    juin 2009
    FRANCE
    j ai le flash 430EX II , avec un mini diffuseur , celui qui est intégré en fait que l'on bascule ou que l'on re rentre. ça suffit ? car je pense pas pouvoir acheter un gros diffuseur pour samedi ... sinon je le sous expose et je le dirige vers le plafond...?
    je le répète je suis novice, alors si j'écris des bêtises reprenez moi.
    merci
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    J'ai couvert un bal il y quelques jours, et je peux te dire que 50mm ce sera trop long pour les photos posées. J'étais tout le temps à 17mm avec le 17-85 (l'USM étant très pratique en pénombre) et j'ai même du parfois reculer pour avoir un angle assez grand.
    Sinon, pour une ou deux personnes, portrait, et pour trois ou plus, paysage, sauf si les gens sont très serrés. Vitesse lente et ISOs hauts pour bien faire ressortir les fonds (souvent assez colorés). Et bien sur le flash externe puisque tu en as un. Sur le plafond, s'il s'y prête, sinon 45° avec un diffuseur =)
    Je t'invite aussi à lire cet article que j'ai écrit il y a un petit moment : Améliorer vos photos de soirée « Tom Mosack – Photographie =)
    Edit : pour le diffuseur, un morceau de calque ou de papier plié puis scotché sur le flash suffit souvent, et ca coute pas cher.
    juin 2009
    FRANCE
    ok merci je vais aller visiter ton lien TOM MOSACK
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par aquafafa Voir le message
    Attention, il ne s'agit pas d'un diffuseur mais du volet grand-angle qui permet d'élargir un peu champs de l'éclair . A ne pas confondre non plus avec le panneau de réflexion présent sur le flash 580EX, absent sur les 430EX.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    une carte de visite (coté blanc en dessous) légèrement retaillée pour entrer entre le flash et le volet grand angle du 430exII et c'est parti!
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Le problème du flash, c'est que dirigé au plafond, il te faut pas mal de puissance et les gens auront les traits marqués par les ombres portées par les arcades sourcillaires.
    Si tu tentes le coup sans flash (ton 1000D se débrouille très bien à 1600iso), je te poste quelques photos récentes pour que tu puisses avoir une idée des paramètres qu'il te faudrait:
    Tant qu'il y a de la lumière ambiante, même peu abondante, ça va:
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mk2) | 17mm | 1/80s | f/4 | ISO 3200
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mk2) | 85mm | 1/80s | f/2.8 | ISO 3200
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mk2) | 85mm | 1/40s | f/2.8 | ISO 3200
    Mais quand on passe à la partie dansante avec seules les lumières spots, là, ça devient de la haute voltige! :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mk2) | 85mm | 1/100s | f/1.8 | ISO 6400
    Et sur la piste, à contre-jour (à contre-spot lol), c'est pire encore:
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mk2) | 85mm | 1/125s | f/1.8 | ISO 6400
    Tu noteras que dans le cas présent, l'utilisation du flash au plafond n'était pas possible;
    Dans la première partie de la soirée, j'ai utilisé le 85mm à f2.8 et 3200Iso, ce qui veut dire qu'avec ton 50mm à f2 et le 1000D à 1600Iso, tu aurais été ok...
    Donc emmène ton 50mm f1.8, il te sera utile pour tenter le coup sans flash, au moins dans la première partie du repas et si tu as un minimum de lumière.
    Attention à demander manuellement les 1600Iso sur ton 1000D, en Iso auto, il s'arrête à 800Iso. Bien sûr, ça va de soi, je préfère travailler en raw dans des conditions pareilles, déjà pour ajuster la balance des blancs, mais aussi pour pouvoir récupérer plus facilement des erreurs d'exposition
    J'espère t'avoir aidé un peu...
    Dernière modification par espoir ; 15/04/2010 à 17h44.
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    Peut-etre quand mettant le flash au "mini" de sa puissance en direct pour déboucher les ombres cela t'aurais aidé?
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Les photos de la partie danse présentées sont beaucoup trop exposées... On perd tous le charme de l'ambiance... A mon avis ce genre de photo, tu doit presque les sous ex un peu pour assombrir le fond et retrouver les éclairages originaux...
    Un coup de flash en synchro lente serait super efficace, disons a 1600 isos au 1/3 de sec... (en gros)
    juin 2009
    FRANCE
    ok je vais tenter ça alors , mais à 1600 je suis au max avec le 1000d ça risque pas de faire trop de bruit ??
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    ça se traite le bruit. Et puis mieux vaut du bruit qu'une photo floue nan ?
    Par contre, d'accord avec commoumou sur les tofs d'espoir, beaucoup trop exposé, le boitier et sa cellule d'expo cherchent à avoir toujours la même quantité de lumière, peu importe l'ambiance. Ici il auait fallu sous exposer je pense, quitte à flasher vers le ciel avec un diffuseur gary fong pour mettre en valeur le sujet !
    juin 2009
    FRANCE
    OK je vais regrouper tous vos precieux conseils et j'espere que ca sera payant ! merci
    Bayonne, France
    Si c'est juste une soirée d'anniversaire, les gens demanderont rarement des tirages, et s'ils en demandent, ce sera du petit format. Donc pour le bruit... même pas besoin de traiter, il ne se verra presque pas ! La plupart du temps, des photos comme ca finissent sur Facebook en 800px alors ne t'inquietes pas pour le bruit =)
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    J'ai tenté hier soir des photos en ambiance style discothèque: pas facile!
    Le plafond était bas, j'ai donc testé le flash en rebond + carte de visite en mini réflecteur qui donne en journée de bons résultats...
    avec le tamron 17-50f2.8, l'AF est à la ramasse méchamment, ça oblige dans presque tous les cas à faire la map manuellement!
    F2.8, 1/30s 3200ISo ont donnés des résultat pas trop mal. On a en même temps les couleurs des lightspots et les visages bien clairs, sans être cramés! 1/15s j'avais trop de flous sur les photos d'ambiance, 1/30s ça passe mieux)
    avec ton 50 1.8 tu sera plus à l'aise pour ouvrir le diaph! et gagner sur les ISO vu que tu es limité à 1600.
    maintenant il faut que je retrouve comment activer l'aide à L'AF avec le 430EX II car j'ai une autre soirée demain et le map manu est pas ce qu'il y a de plus pratique...
    EDIT: j'ai trouvé! Il suffit de passer en One Shot (je suis AI servo d'habitude puisque je fais principalement du sport) et d'activer la C.Fn8 du flash!
    Dernière modification par angelus68 ; 16/04/2010 à 15h29.
  1. quelques photos de soirée
    Par lecha dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 18/01/2010, 20h11
  2. Les photos de soirée
    Par idjul dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 01/10/2009, 08h43
  3. Quel objectif pour anniversaire et soirée
    Par haroldo_26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/11/2008, 21h24
  4. Photos de soirée.
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2008, 19h30
  5. Sortie sur le mans (en soirée) - les photos
    Par thai-zenn dans le forum [Galeries membres]
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/12/2007, 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
