    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Question AF - Visee versus Liveview - front focus
    Je n'ai jamais été convaincu pas mon Sigma 70-200 à 200 et à f2.8... et sur mon 40D, je n'utilisais pas le liveview.
    Maintenant je fais des tests avec mon 7d - grâce aux micro-réglages, mon 70-200 me donne de bien meilleurs résultats... mais même à +20 c'est pas le top, sur des sujets très proches.
    Par contre, en utilisant le liveview (x10), je m'aperçois que la mise au point est nickel et le résultat de la photo est splendide - un piqué de fou !
    Quelqu'un peu m'expliquer comment un AF par liveview peut fournir de meilleurs résultats ?
    Dernière modification par tipounastre ; 29/03/2010 à 14h51.
    Ce n'est pas le même mode de fonctionnement simplement ... Le LiveView est plus précis et fonctionne par rapport a une détection sur le capteur et fait fis des pbs de calage de l'optique ... l'AF sur le boitier en mode normal utilise une autre image que celle qui arrive sur le capteur, et donc si il y a un décalage (optique myope) il le reporte ...
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    OK Merci
    Par contre la je galère.
    Pour des sujets proches à f2.8 et 200, mon décalage à +20 est nickel. par contre pour des sujets éloignés, ajustement à 0 nécessaire. Je savais que le front focus pouvait varier en fonction de la focale... mais pas de la distance de MAP...
    J'ai constaté la même chose avec mon sigma 50-150.
    Je l'avais câlé a +20 avec une distance de teste de 2m (150mm), puis en concours de gym de ma fille, depuis les gradins, grande distance (30m) et bien c'était pas juste, j'ai du mettre -20 pour être bon.
    Du coup, je vais vraiment virer ce sigma qui est inutilisable.
    Maintenant, concernant ta remarque sur l'AF du live view, comme c'est lent, autant faire la map manuel avec le live view ...
    Citation Envoyé par tipounastre Voir le message
    OK Merci
    Tout dépend de l' ensemble de lentille qui est mal calé... Si c'est un ensemble qui entre en jeu pour la focalisation finale avec le jeu de lentille qui se déplace ca peut avoir un effet multiplicateur ...
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    et dire que j'avais déjà envoyé l'objectif pour ré-ajustement quand j'avais acheté mon 40D
    sympa de devoir ajuster en fonction des conditions d'utilisation ! quelqu'un a une liste des centres Sigma France ?
    tout comme moi ...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ce genre de défaut est malheureusement plus visible avec les nouveaux boitiers à grosse définition.
    Maintenant, on comprend aussi mieux la différence de prix entre un Sigma, même EX, et un 70/200 f/2.8 L. En dehors de la qualité optique, la construction est fort différente et cela se ressent sur les tolérances.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ce topic va pouvoir servir de base pour les sigma à grande ouverture, dans 3jours on est à 20pages ;-)
    Ok je sors -> []
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    c'est dingue quand même... en nous faisant transpirer un peu ce cailloux est capable du meilleur... mais:ranting2: de :ranting2: de :censored:c'est sensé être une série expert !!! je veux bien que ce ne soit pas le prix d'1 L... mais ce n'est pas non plus négligeable !
    par contre c'est clair que ça me refroidi... je viens d'annuler la commande d'un doubleur Sigma... et je ne pense même plus au Bigma ! Raz le bol.
    Ah moi, depuis l'histoir de mon 50-150 (ex), c'est bon, je suis vacciné.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    +20 et ce n'est pas encore bon???
    renvoie le vite sous garantie si possible, si pas, ben demande un devis.
    t'imagines... t'as un objo complètement décalé. ce n'est pas acceptable.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    ça me rassure, je suis pas le seul au début je pensais à un pb avec mon boitier ... depuis j'ai pu acheter du canon, mis dessus, pas de réglage micro à faire
    J'utilise mes sigma restant avec des petites ouvertures pour minimiser ces pbs !
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    bon allez... encore quelques essais plus tard : a priori il n'y a qu'à des distances vraiment proches (genre une mire de MAP ou en proxy) ou le décalage est important... dès que je passe un chouilla au delà, plus de soucis. je viens de faire une MAP à 2 m à 200 f2,8 - nickel (ajustement 0).
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    bon la bonne nouvelle vient du Sigma 24-70 - une MAP décalée sur la mire hier soir... et dans la vraie vie une MAP nickel.
    bon maintenant je peux partir shooter tranquille - je connais mon nouveau matériel ! ses qualités... et ses défauts.
    ce test de mire (celle à 45° avec les lignes uniquement horizontales) - ça n'a pas l'air trop génial !
    Membre Avatar de bobby92
    IDF
    50D / R7
    de l'UGA à la petite lunette astro
    Je profite du fil.
    A force de lire et relire les posts sur le sujet, je suis un peu perdu.
    Les micro ajustements influent-ils juste sur la MAP via AF ou jouent-ils aussi sur la MAP via liveview ? :34:
    Dans le second cas, faut-il faire les ajustements avec une MAP AF ou liveview ?
  1. Même focale = même cadrage sur objectifs différents
    Par Clem64 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/01/2010, 14h10
  2. le même sujet, à la même heure
    Dernier message: 11/09/2009, 21h25
  3. Visée du 1000D, du 450D et du 500D, du pareil au même ???
    Par Chronomaniaque dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 24/06/2009, 09h14
  4. 2 fois la meme chose
    Par Photopeloche dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/12/2005, 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
