Discussion: quelle bonnette ?
    Terre
    Eos
    Par défaut quelle bonnette ?
    Voilà, j'envisage d'acheter une bonnette canon pour m'initier à la macro.
    Question:
    Faut-il que j'achète la 52mm pour mettre sur mon objectif 50mm F1.8 ou une 58mm (250D ou 500D) pour mettre sur mon 18-55mm et/ou 55-250mm ???
    J'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé ce cas de configuration.
    Alors, que me conseillez-vous?
    PS: si vous avez des exemples de comparaisons entre ces différents cas, n'hésitez pas à me mettre un lien ou la photo
    Cordialement
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Bonjour Juju,
    Saches que si tu as plusieurs objectifs, le mieux est d'utiliser une bonnette de plus grand diamètres avec des bagues adaptrices. C'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. A toi de voir le diamètre, moi j'ai une 58mm que j'utilise sur des objectifs de 67mm sur aps-c, et le résultat est vraiment tip top je trouve. J'ai posté des exemples sur le forum.
    Il y a 2 types de bonnettes chez Canon, la 250d ( 4 diop ) et la 500d ( 2 diop ). La première ne permet pas de faire une map à plus de 25cm du sujet, c'est très très proche, voir trop pour les longues focales. Canon la recommande pour les focales inférieures à 100mm. A partir de 70mm, on utilise généralement une 500d, qui permet de travailler jusqu'à 50cm du sujet. A toi de voir si tu veux faire de la macro avec des focales courtes ( pratique et facile ) ou des focales plus longues ( plus difficile, mais le rendu est meilleur je trouve ).
    Pour ma part, j'ai pris une 500D pour un 70-200L, mais j'ai été très agréablement surpris du résultat sur un 28-75 f/2.8 à 75mm. Ca grossit 2 à 2.5x plus environ que le ratio d'origine ( 1:4 ) soit environ 1:2 voire un ptit poil plus. J'ai hate de tester sur un 70-200L à 200mm !
    Je te conseille donc de prendre une 58mm, ça se monte sur un peu tout sur aps-c, sauf peut etre les objectifs à filtre de 77mm ( et encore, à tester aux longues focales je pense que ça passe ). Je te conseille de prendre une 250d si tu préfères les petites focales ( 50mm et 18-55, mais préfère le premier ) ou une 500D si tu préfères les longues focales de ton 55-250mm. Sachant que la 500d doit pas trop mal marcher sur le 50mm, même si une 250mm serait plus adaptée.
    bonne continuation
    rem
    Terre
    Eos
    Merci rem22 pour ton retour d'expérience.
    Ça me permet d'y voir un peu plus clair, et si j'ai bien compris, en achetant le plus grand diamètre, je peux toujours l'adapter sur un objectif avec un diamètre inférieur via une bague adaptatrice.
    Je n'ai pas trouvé tes exemples de macro avec bonnette...
    Pour ce qui est de la puissance de la bonnette, je ne suis toujours pas décidé.
    A priori, il faut un bon éclairage pour de la macro; alors je me dis que les petites focales sont plus adaptés ??? Ou alors le flash suffit ??? Ou faut-il investir dans un flash en particulier ?
    Merci d'avance pour votre participation
    5D mark II - 430ex2
    Ben disons que le pb en macro, c'est que vu la distance de mise au point, il faut fermer pas mal pour avoir suffisament de profondeur de champ dans certains cas. Et évidemment, plus la focale est longue, plus la pdc diminue si le sujet est à la même distance...Sauf qu'en pratique, tu te rapprocheras bien plus avec une petit focale, donc, tu fermeras plus encore.
    PAr contre, la petite focale t'aurtorise une vitesse plus basse pour éviter le flou de bougé, donc, ça peut aider. Les longues focales vont complètement éclater l'arrière plan, ça rend mieux généralement; mais il faut parfois un trépied. Pour le monde vivant, être trop proche du sujet peut effrayer aussi le sujet. Perso, j'aime les focales longues pour isoler un sujet ( portrait, macro, ou animalier ).
    Tu peux utiliser une bonnette de même taille sur des objectifs de taille différentes s'il n'y a pas trop d'écart, moins de 10mm ne pose pas de souci dans mon cas en aps-c. ( 67mm -> 58mm ). Et en plus, vu que je réduis la taille, je peux garder mon pare soleil, alors que si j'utilisais un step up ring, je ne pourrais pas employer un pare soleil d'origine en tous cas.
    A voir par contre si tu veux travailler dans les courtes focales, un objectif spécial macro est peut etre mieux ( tamron 60mm f/2, canon 60mm, sigma 50mm ? ) pour pas trop trop cher. Pour les longues focales en revanche, y a pas photo, une bonnette d'occaz ou neuve en 58mm c'est 60 ou 85€ et ça marche super bien, même si ça ne vaudra jamais un 180 macro.
    EDT : t'as quand même pas du chercher beaucoup, mes exemples sont dans un post situé en dessous ton propre poste...Ci joint le lien :https://www.eos-numerique.com/forums...ectifs-139841/
    Terre
    Eos
    Ok rem
    En effet, pour tes tofs j'ai "juste" cliquer sur "voir les photos postées par rem22". Je pensais que l'on stocké ses photos à cet endroit, à priori ce n'est pas toujours le cas...
    Une autre petite question au passage:
    Comment sait-on à quel rapport on est??? (1:1 ou 1:2 ...)
    5D mark II - 430ex2
    Ça correspond aux photos dans les albums d'eos...c'est différent des albums photos dans la section du forum oú tout le monde peut poster. Je vais en poster d'autres prochainement... A suivre !
    Sinon pour le ratio, tu peux pas trop savoir mais si t'es malin tu fais une règle de 3 avec les obectis macro : 100mm est au ratio 1:1 a 15cm environ. Ça veut dire que ton 200mm le sera a 30cm ! Donc, en gros, à toi de faire le calcul, mais à 250mm, il te faudra être à 45cm environ pour un ratio 1:1. Voilà, je pense que c'est pas super précis précis, mais ça peut donner une bonne idée, puisque j'ai vu sur cette page que :
    Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro Lens Review
    60mm macro : 9cm 1:1
    100mm macro : 15cm 1:1
    180mm macro : 24cm : 1:1
    Donc je pense qu'à la louche, 30cm pour un 200mm on doit pas etre loin des 1:1. Je pense qu'avec une 500d sur un 250mm tu dois tourner autour de 1:1.
    Dernière modification par rem22 ; 04/04/2010 à 20h19.
    mai 2010
    Canon 550d +grip
    canon 18-55IS, canon 50 f1.8, canon 70-200 f4 L USM
    Salut Ju12,
    Tu as acheté finalement une bonnette ? je serai interessé par ton retour d'expérience
    Terre
    Eos
    salut Arrahib,
    je revenais justement sur ce pot aujourd'hui pour faire mon choix et voir ce que l'on m'avait conseillé!
    après plusieurs renseignements pris sur différents sites, j'opte pour la 500D!
    Membre Avatar de olganes
    juillet 2010
    france nord
    canon eos 60D
    EF-s 17-85mm is USM 70/300 is usm 18/55mm is 50mm 1:1.8 II 100mm 2.8
    Bonsoir.
    Comme je débute sur ce forum j'espère ne pas déranger sur ce fil . Je souhaite acheter une bonnette pour mon objectif canon diamètre 67 mm le 500d n'est pas compatible aussi j'ai bien chercher un peu partout j'ai trouvé sur apolamba et sur ebay un sîte Polonais comme je n'ai pas une très grande expérience dans le domaine de la photo et du matériel encore moins (mon d20 est un achat d'occasion) le reste est neuf je vous demande conseil sur ces bonnettes 39,90€ et 14,00€
    J'ai vu aussi sur photo Addict une bonnette Marumi 77,90€ à 3 dioptries
    Ma question est : quel est le principal critère qui doit orienter mon choix Dioptries fabricant ect...
    Merci pour votre réponse
    Terre
    Eos
    Canon bonnette 500D pour focales 75mm à 300mm
    Canon bonnette 250D pour focales 50mm à 135mm
    Pour ton objectif, je te conseille donc la 250D avec une bague de conversion
    juillet 2010
    france nord
    canon eos 60D
    Merci Ju12.
    Je vais chercher pour le trouver .
    Bonne journée
    juillet 2010
    france nord
    canon eos 60D
    Bonjour.
    Je vais acheter la 250d de chez Canon mais malgré toutes mes recherches je ne trouve pas la bague adaptatrice qui correspond à la bonnette diamètre 58 mm et de mon objectif de 67 mm de plus je confonds adaptateur et convertiseur pouvez vous m'en dire plus sur le peu de connaissance que je possède dans le matériel
    Merci +++
    Membre Avatar de joebar57
    Isère
    EOS 500D
    Canon - 18-55 IS - 70-200 F4 L // Tamron 90 F2.8 macro - 28-75 F2.8
    Par défaut Bonnette macro
    Etant très intéressé par le monde de la macro et n'ayant pas encore le budget pour acheter un objo adéquat, j'ai entendu parlé récemment des bonnettes macro à monter sur les objos.
    Donc je voulais avoir vos avis par rapport à quelle bonnette acheter sachant que je pense la monter sur mon 55-250.
    J'ai + ou - déjà regardé sur les Raynox mais laquelle devrais-je acheter pour le novice que je suis? La DCR 250 ou la DCR 150.?
    Et que vaut également le bonnette sans marque de type +2 +4 +10 etc..?
    Salutations
    Cédric
    Modération : Discussion fusionnée. Merci d'utiliser le moteur de recherche. Administration EOS-Numérique.
    Les sans marques c'est aléatoire. Pas de super retour des Raynox (http://www.fond-ecran-image.com/foru...dcr-250-a.html) Ca parrait plus fait pour les compacts ou Bridge en fait (Question de couverture du capteur)
    Des bonnettes canon 250D ou 500D sont de meilleurs choix.
  1. Bonnette et 70-300 is usm
    Par valentino dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 22/08/2010, 17h24
  2. Bonnette
    Par thalie64 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 25/07/2008, 11h19
  3. Quelles espèces ? A quelle époque ? Dans quelle région ?
    Par Bombhash dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 09/10/2007, 17h07
  4. quelle imprimante et quelle encre ?
    Par stivideo dans le forum Impressions
    Dernier message: 03/09/2007, 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
