    Membre Avatar de marcobill
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    canon ef 24-105,sigma 100-400 et sigma 10-20
    Par défaut pas d'autofocus la nuit
    Bonsoir à tous
    Voilà, je reviens d'un trop court séjour en Laponie et nous étions plusieurs ( 3 boîtiers de marques différentes ) à ne pas savoir de photos de n notre ballade en rennes qui s'est déroulée tard en soirée. En effet l'autofocus battait de l'aile et donc presque pas possible de faire une acquisition. Que faut-il faire dans ces cas-là. Merci pour vos nombreuses réponses qui me seront précieuses.
    Abonné Avatar de briceos
    L'AF a besoin d'une certaine quantité de lumière pour fonctionner. Donc de nuit...
    Les solutions : MAP manuelle (mais dans le noir, le problème est identique...) ou utiliser la distance hyperfocale (pour laquelle tout est net de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini), mais cette distance est à régler avec une relative précision, à réserver donc aux objectifs avec une échelle de distance.
    Online Depth of Field Calculator
    Lu,
    Il n'y avait strictement pas de lumière ? Car même de nuit sur des batiment même légrement éclairés la map se fait correctement
    Expliques les conditions exactes de pdv et tes réglages (un collimateur ? tous ? centra ? autre ?) comme t'y prenais tu ? ... max d'info quoi ...
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    C'est normal, l'AF n'accroche sur presque rien la nuit, il est comme toi, il ne voit pas grand chose!
    Mon conseil et il vaut ce qu'il vaut:
    Collimateur central uniquement, il est en croix et "voit" mieux que les autres (2.8).
    Un objo de grande ouverture avec un bon AF...malheureusement avec un 18-50 (par exemple) à f3.5, l'AF pédale dans la choucroute
    Après si tu veux tu peux affiné en manuel...
    Edit: grillé par Bricecom
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    Lu,
    collimateur central 24mm 2.8 iso 400 avec flash il n'y a pas de batiments en forêt juste le peu de lumière que la neige réfléchi car il s'agissait d'une ballade en traîneau.
    Citation Envoyé par marcobill Voir le message
    Ah oki
    Je ne vois que l'hyper focale dans ce cas qui aurait pu vous sauver, ou au moins connaître un duo ouverture / distance de map à 24mm qui permettait une pdc très importante
    On ne fait pas toujours ce qu'on veut
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Sur un APS-C - 24 mm - 2.8 - l'hyperfocale est à 11.5 soit net d'nviron 6 m à l'infini
    Sur un APS-H - 24 mm - 2.8 - l'hyperfocale est à 8.9 soit net d'environ 4.5 m à l'infini
    Sur un FF - 24 mm - 2.8 - l'hyperfocale est à 7.10 soit net d'environ 3.60 à l'infini
    Il y avait quand même moyen de faire des photos, même sans AF, non ?
    Dernière modification par Diakopes ; 27/03/2010 à 18h54.
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    merci pour vos réponses
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Sur un APS-C - 24 mm - 2.8 - l'hyperfocale est à 11.5 soit net d'nviron 6 m à l'infini : il y a vait quand même moyen de faire des photos, non ?
    Oui trois ont pu être faites je vais mettre un lien
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    Voilà une de tes photos après un petit passage rapide dans LR (très rapide : 2 clics !)
    Avant
    Après
    Dernière modification par Diakopes ; 27/03/2010 à 19h15.
    geo18
    Les photos sont au flash, en principe, tu as l’assistance à la mise au point qui fonctionne.
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    Comme vous le dites " en principe " mais cela ne fonctionne pas toujours
    PACA
    oui, là c'est moins compréhensible, surtout qu'il y avait de quoi faire la MAP avec l'assistance du flash :blink:
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    Citation Envoyé par kodec-art Voir le message
    c'est le flash intégré de l'appareil
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Oui mais normalement les pré-éclairs sont là pour illuminer la scene et ainsi assister l'AF dans le noir...
    Sinon, avec un flash externe et les faisceaux d'assistance rouge (je ne sais plus comment cela s'appelle!!)
    geo18
    S’il ne le fait pas, revoir les paramétrages, il est possible que l’assistance soit annulée.
    Oui, enfin, c'est pas pour dire, mais l'assistance du flash, j'ai l'occasion de vérifier que ça ne marchait pas toujours, effectivement. En particulier, l'assistance du flash intégré (problème de portée et puissance).
    PACA
    +1, en plus on voit bien que c'est le flash intégré
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Citation Envoyé par alex_77 Voir le message
    +1 dans ces cas utiliser un flash cobra, jamais de soucis la nuit dans la foret.
    déjà tu n'as pas l'ombre de l'objectif, ensuite la map se fait sans trop de pb grâce aus faisceaux IR.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    3 photos comme ça ou rien, c'est pareil... La Lumière est vraiment mauvaise... Je pense que tu aurait du ouvrir grand et monter fortement en iso, voir shooter en synchro lente, car ça t'aurait permis d'obtenir des cliches bien plus homogène...
    On ne pense pas assez a la synchro lente... Quand je shootais en boite de nuit, c'etait ce qu'il y avait de plus efficace... Ça permet d'avoir la Lumière d'ambiance et le sujet... Regarde de ce côté la la prochaine fois...
  1. Problème d'autofocus
    Par franckponcelet dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 30/10/2009, 18h14
  2. 5D MK II : pas d'autofocus !
    Par montag78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2009, 10h40
  3. Problèmes d'autofocus
    Par jf06 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2008, 21h34
  4. Pb d'autofocus sur 300D
    Par bzh16 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 23h12
  5. Réglage d'autofocus...
    Par Rkule dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/01/2006, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
