    Canon eos 40d
    Canon 50mm II f/1.8; Tamron 17-50 f/2.8
    Par défaut Erreur 99 et RAS au SAV
    encore un sujet sur l'erreur 99.. j'en ai pourtant lu un paquet, mais je ne trouve pas de réponse à mon problème.
    J'ai donc l'erreur 99 après le premier déclenchement. Il me suffit d'éteindre l'appareil, puis soit d'enlever et remettre la batterie, soit d'enlever et remettre la carte mémoire. Ensuite l'erreur n'apparait plus, sauf si j'attends un certain temps avant de déclencher. Bref, c'est très génant.
    J'ai renvoyé le boitier en SAV chez canon, mais le vendeur de la boutique à, pour je ne sais quelle raison, décider de me rendre la batterie et la carte mémoire avant de renvoyer le boitier (et je n'ai pas tilté sur le moment).
    Bref, retour du SAV, ils n'ont pas constatés l'erreur, mais en ont profité pour le bichonner un peu. Mais je me retrouve quand même à mon point de départ, à ceci près que je suppose logiquement que le probleme vient soit de ma carte mémoire, soit de ma batterie.
    J'ai acheté une nouvelle carte mémoire, toujours utile, et l'erreur persiste. Avant de racheter une seconde batterie (ça ne me sert pas à grand chose d'avoir 2 batteries!), j'aimerai avoir votre avis sur la question.
    geo18
    Bien que peu convaincu que ce soit elle, ta batterie tient-elle la charge normalement ?
    Quand tu la charges, le temps de cette charge est-il plus court qu’au début ?
    Est-ce que c’est avec tous les objectifs ?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    As tu changé d'objectif pour voir si ça ne vient pas de l'objo ?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Alors, si l'erreur 99 ne provient pas de la carte mémoire, d'après ce que tu dis, elle ne peut donc provenir que de la batterie. Comment veux-tu y remédier si tu n'en achètes pas une autre ?
    Membre Avatar de ge29
    Brest
    EOS 5D mk2 -7D- 40D - 350D
    Canon 70/200 f4 L - 100/400 L-50 f1,8 - 24/70 L
    Bonjour, j'ai eu le même problème:
    - retour SAV, remplacement de l'obturateur,
    - problème toujours présent,
    - nouveau retour SAV, remplacement de la carte électronique,
    - depuis fonctionnement normal.
    PS: 175 euros facturés pour la première intervention, pas de facturation pour le deuxième passage au SAV.
    Cordialement.
    Canon eos 40d
    merci pour vos réponses.
    Concernant l'objectif, le problème apparait avec 3 objectifs différents.
    Concernant la batterie, elle tient la charge tout à fait normalement, et je n'ai pas constaté que le temps de charge était plus court qu'au début, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention.
    ge29> c'est quand même dingue que le problème persiste après un retour sav !
    Membre Avatar de demalorthy
    Nord
    EOS 1Dmk IV
    Canon 300 f2.8 - 70-200 f2.8
    Le mode "arrêt auto" de l'appareil est-il activé ? Pb de carte mère trouvé avec le mode activé.
    Canon eos 40d
    il était activé, mais le probleme persiste après désactivation.
    Nord
    EOS 1Dmk IV
    Citation Envoyé par niquedouille Voir le message
    D'après la description (silver_dot pourra peut-être nous en dire plus), cela peut-être dû à un mauvais repositionnement du miroir, le contrôle du contact se met en err99 et quand l'APN est hors tension, le miroir se repositionne correctement d'où le redémarrage possible. Voir si en tapotant légèrement sur la base de L'apn en err99 position comme pour une pdv, si ça change quelque chose. A mon sens, c'est retour SAV . Bonne chance.
    Canon eos 40d
    Alors je viens de faire un test, d'après ce que tu me dis, et je ne pense pas qu'il s'agisse de ce probleme.
    Démarrage de l'appareil, déclenchement => erreur99
    Je tapote le dessous de l'appareil, rien ne change
    Extinction
    Re-démarrage, déclenchement => erreur99 à nouveau.
    Extinction
    J'enleve/remet la batterie ou la carte mémoire
    Re-démarrage, déclenchement => ok !
    Nord
    EOS 1Dmk IV
    Extinction
    Extinction
    Bon bin dernier essai ... La pile de mémoire sur le couvercle de batterie est OK et bien positionnée ?? Y a un mauvais contact quelque part
    Canon eos 40d
    de quoi s'agit-il ??
    Pour ce qui est d'un mauvais contact, ce qui m'étonne c'est que je l'erreur disparait si j'enleve/remet la batterie OU la carte mémoire !
    Brest
    Re bonjour,
    je répète:
    j'ai eu exactement les mêmes symptômes, et j'ai fait également toutes les vérifications proposées dans les messages précédents sans résultat, puis
    - premier envoi au SAV, changement de l'obturateur,
    - deuxième envoi au SAV, remplacement de l'électronique et bon fonctionnement depuis.
    Bonne fin de journée.
    Canon eos 40d
    merci pour votre message, bien que ce ne soit pas vraiment encourageant.
    Le 1er service après vente à pris plus de 2 mois 1/2 d'immobilisation... pour RIEN. S'ils n'ont rien vu au premier passage, pourquoi y verraient t-ils quelques chose au 2e ? Les techniciens de chez Canon sont-ils à ce point négligeant ?
    J'oubliai : lorsque j'enleve la carte mémoire (appareil reglé pour déclencher sans carte), je n'ai jamais l'erreur99.
    Cela dit, si le probleme venait de la carte mémoire, je ne vois pas pourquoi en enlevant/remettant la batterie, cela reglerait le probleme (et c'est le cas).
    Bref, vu ta dernière réponse, je suis un peu remonté contre canon, et je regrette vraiment d'avoir acheté chez eux!
    Dernière modification par niquedouille ; 27/03/2010 à 17h23.
    Nord
    EOS 1Dmk IV
    Non au contraire, ça peut confirmer la mauvais contact au niveau du couvercle de logement batterie/carte. Dans le guide d'utilisation tu trouveras l'emplacement de la pile CR 2032 je crois. Si je me souviens, c'est dans le couvercle du compartiment Batterie/carte. Soit elle est à sa fin, soit mal positionnée.
    En espérant que ce n'est que cela.
    Bonne chance
    Membre Avatar de silver_dot
    tout simplement parce qu'en retirant la batterie et en le remettant, pu en ouvrant la trappe du logement de la carte Cf et en le refermant, non provoque la réinitialisation du boîtier, donc la disparition du message Err 99 jusqu'au prochain déclenchement où le dysfonctionnement sera à nouveau constaté et enregistré par le microprocesseur.
    avant d'accuser le SAV de négligence, il ne t'est pas venu à l'esprit que le technicien qui a eu à traiter ton boîtier n'avait pas entre les mains tous les éléments pour déterminer l'origine du dysfonctionnement?
    En effet, dommage que tu n'aies pas acheté chez la concurrence si tu es convaincu de ce que tu nous écris ici à propos de Canon.
    Dernière modification par silver_dot ; 27/03/2010 à 18h05.
    Canon eos 40d
    Ah, les forums... un vrai défouloir pour certains, c'est navrant.
    Maintenant lors du renvoi en garantie, j'avais précisé l'ensemble de mes constatations exposées ici. Il ne s'est rien passé entre temps, si je leur renvoi le boitier, pour encore 2 mois d'immobilisation, j'ai peur qu'il ne trouve toujours rien. Pendant ce temps, je perd de l'argent à leur acheminer l'appareil, et à le récupérer. Un simple coup de fil de leur part lorsqu'ils avaient constaté l'absence d'erreur99 lors de leurs tests aurait fait gagner un temps précieux à tout le monde.
    C'est toi qui te défoules ici contre canon si je ne m'abuse.
    Canon eos 40d
    Je n'ai pas envie de m'étendre plus sur la question et préfère concentrer l'intérêt de ce post sur le problème posé au départ. Considère donc cette réponse comme la dernière concernant Canon et moi.. : tu sais comment fonctionne un forum, une phrase jetée trop rapidement a vite fait de dériver et d'être mal interprétée, ou amplifiée dans des proportions qui dépassent les intentions de départ. Bref, je suis déçu d'avoir un appareil en perpétuel dysfonctionnement. Maintenant le SAV canon ne vaut pas mieux ou moins qu'un autre, mais les prestations sont loin de ce qu'on attendrait d'un réparateur de quartier, qui prendrait soin de s'assurer que sont client repart entièrement satisfait. Comme je le dis, un simple coup de fil de leur part m'aurait évité bien des tracas, seulement, à l'heure actuelle, la communication passe par des formulaires à remplir avec des cases à cocher. C'est le seul retour que j'ai eu du SAV, et je n'en suis pas satisfait.
    Maintenant j'aimerai bien discuté de mon problème sans me retrouver sans raison sur le banc des accusés.
    Nord
    EOS 1Dmk IV
    Et ça ne se produit que quand niquedouille utilise son apn mais pas au SAV ??? Ou alors c'est bien la carte qui m..de comme le pense silver_dot
    Je ne suis pas technicien HQ mais il semblerait qu'il y ait bien un pb au niveau de cette trappe ou que la pile CR2032 est nase .
    Tiens nous au courant niquedouille
    Dernière modification par demalorthy ; 27/03/2010 à 21h14.
    Canon eos 40d
    Des nouvelles de mon appareil :
    2eme retour en SAV, je l'ai récupéré ce matin. J'avais cette fois-ci contacté directement l'atelier, qui m'a signalé de leur acheminer l'appareil à l'intention de M. ... et qu'il me garantirait une solution à mon problème.
    Je vais chercher l'appareil ce matin (encore une matinée d'embouteillage et 2h pour trouver une place de parking), et rebelote : erreur 99
    :ranting2:
    Dans quelles circonstances constates-tu le problème?
    Avec quel objectif?
    Le boîtier nu (sans objectif) affiche-t-il le message d'erreur Err99 en déclenchant comme pour une prise de vue?
    Avais-tu confié le boîtier seul au SAV?
    Dernière modification par silver_dot ; 31/07/2010 à 14h25.
    Canon eos 40d
    Oui j'ai confié le boitier seul au SAV. Le message #99 s'affiche après le déclenchement effectivement.
    Chose que je n'avais pas constaté avant, le boitier semble fonctionner sans carte mémoire (mais pas avec, quel que soit la carte utilisée).
    J'ai testé dans le magasin avec différentes carte mémoire et batterie et différents objectifs. Je pense qu'ils ont donc toutes les cartes en main au SAV.
    Je leur ai confié une 3eme fois, j'espère qu'ils feront un effort..
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    C'est bien le problème des intermédiaires je pense.
    Tu explique de façon très précise la nature du problème a ton revendeur, qui lui le renvoi au SAV sans commentaire.
    Tu devrais mettre ça par écris et le scotcher sur ton appareil
    Canon eos 40d
    Non pas cette fois. Le shop a écrit ce que je lui ai dit, et joint un courriel que j'avais envoyé directement au responsable de l'atelier. Dans ce courriel, je lui expliquait point par point tout ce que j'avais constaté et les tests effectués. Maintenant... l'ont-ils lu ? C'est une autre histoire..
  1. erreur 20 5d II
    Par mugul dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/07/2009, 12h35
  2. erreur 30
    Par bitenboi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/03/2009, 08h51
  3. Erreur 99
    Par bwpixel dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/05/2008, 15h52
  4. Erreur 99 ??
    Par newt dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
