20/03/2010, 09h42 #1Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
- Canon Eos-R - Flash 580EX II
- 150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
Meilleur piqué sur le 15/85 ouverture et vitesse ?
Avez vous un test montrant les conditions optimums pour utiliser le 15/85 ?
Je vais faire des photos d'un anniversaire ce soir, donc beaucoup de portraits à 2-4m (en me promenant au milieu des invités).
Je vais également faire une photo de groupe.
Merci,
OlivierDernière modification par mcog2 ; 20/03/2010 à 11h10.
20/03/2010, 10h59 #2Membre
- juillet 2009
- 3 703
Il est vraiment bon à PO sur tout le range, mais en fermant d'un ou deux clics il devient encore un poil meilleur
@ tloader
PS : piqué, pas piquet.
20/03/2010, 11h03 #3Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
merci,
PO?
Olivier
20/03/2010, 11h03 #4Membre
- septembre 2005
- Bretagne
- 225
- 5Diii - 40D - 400D - flash 430 & 550
- C: 20-35 70-200L4 50/1.8 85/1.8 100/2.8macro 135L2 200L2.8 - S: 10-20 - T: 17-50/2.8
avec le flash 430EX (prends au moins 1 jeu de piles neuves...) , tu mets le boîtier en manuel:
. vitesse à 1/200è s (plus si les gens sont agités)
. ouverture à f/8 (ou un peu moins pour soulager le flash)
le problème c'est si tu es trop près (2m) le flash va te faire des ombres très marquées => si tu as un plafond, tu peux orienter le flash vers le haut (flash indirect).
de plus, si tu prends de trop près en utilisant de courtes focales les visages seront déformées.
et rien ne t'interdit de faire des essais avant
joyeux anniversaire
20/03/2010, 11h14 #5
20/03/2010, 12h19 #6Membre
- juillet 2009
- 3 703
PO = pleine ouverture, c'est à dire l'ouverture la plus grande que ton objectif peut supporter. A 15mm ça sera f/3.5 puis se referme pour que l'ouverture max soit f/5.6 à 85mm. C'est d'ailleurs pour ça que l'on appelle ça "ouverture glissante", car en glissant sur la bande focales, l'ouverture max (PO) change.
20/03/2010, 12h27 #7Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Il te propose le mode manuel car tu peux sous exposer un peu plus qu'avec le mode Av, le flash compensera. toutefois, c'est pas toujours un bon conseil, car si tu sous exposes trop la scène, tu auras ton sujet bien exposé, grâce au flash, mais tu auras perdu tout le décor et tu verras pas trop le lieu, l'ambiance etc...
Donc oui au mode M, mais attention à pas faire non plus n'importe quoi comme on le voit trop souvent ( 100 ou 200 iso f/5.6 ou f/8 et 1/100s ), pour moi, le mode M est le meilleur mais il faut savoir exposer assez correctement la scène. Je dirais, dans la majorité des cas, 1 à 2 Il de sous exposition ( ce qui se fait avec le mode Av au passage ).
20/03/2010, 12h45 #8Membre
- mai 2007
- ANTONY
- 50
- 340
- 5D mark IV
- 16-35L F4 / 24-105L / 70-200L F4 IS / 100-400L / 50 1.4 / 100 2.8L IS / TC 1.4
Parce que le mode AV ne tient pas compte du flash. En Av f8, tu auras (par exemple) une vitesse de 1/10s et donc une photo floue, donc pour avoir 1/200s et F8 le seul moyen est le mode M et le flash compensera la lumière ambiante (E-TTL) pour avoir une photo correctement exposée avec ces paramètres de prise de vue.Pourquoi manuel et pas AV à f/8 ? (avec paramètre à 1/250 de synchro)
Conclusion : en intérieur et avec le flash (direct ou indirect) => pas de mode Av, le mode Tv pouquoi pas mais tu seras toujours à PO.
20/03/2010, 12h57 #9Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
C'est bien ce que je disais...
C'est faux, le sujet sera correctement exposé, mais l'arrière plan bouché. Dans ton exemple, on est déjà à 4,5IL de sous exposition, sans compter les iso que tu baisseras surement pour diminuer le bruit. Bref une sous expo de 6 à 7IL...Pour moi, c'est un mauvais conseil, sauf si le décor est hideux et qu'on cherche juste à faire un portrait sur fond noir. Pratique quand le décor est pourri.En Av f8, tu auras (par exemple) une vitesse de 1/10s et donc une photo floue, donc pour avoir 1/200s et F8 le seul moyen est le mode M et le flash compensera la lumière ambiante (E-TTL) pour avoir une photo correctement exposée avec ces paramètres de prise de vue.
20/03/2010, 12h59 #10
20/03/2010, 13h01 #11Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
20/03/2010, 13h40 #12Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
- 1dmk2,3000N,550d,6d
- S24-70,T28-75 ,70-200 f4,19-35(10-22,18-55is,50-200L,70-200 2.8L,80-200 2.8L,18-200)
Le mode P met la vitesse à 1/60 de mémoire.
Quand j'utilise un objectif a ouverture glissante , je mets souvent à l'ouverture la plus petite ( 5.6) quand j'ai pas envie de me casser la tête ou que je passe mon appareil a quelqu'un
( je suis en flash externe)
Sinon comme il a été dit, a PO, il en vaut vraiment pour son prix qui hélas est intéressant que en kit
22/06/2012, 12h51 #13Membre
- juin 2009
- Haute savoie
- 42
- 106
- 60D
- EF-S 15-85 IS USM / EF50 f/1,4 USM /EF70-300 IS USM
Rien à voir avec un anniversaire, mais peut on trouver les courbes qui permettent de voir à quelle focales et quelle ouverture le Piqué est le meilleur? (courbes TFS si je ne m'abuse)
22/06/2012, 13h12 #14Membre
- juin 2009
- Haute savoie
- 42
- 106
- 60D
Je me réponds à moi même, ça pourra peut être servir à d'autres Le Piqué - Le monde de la Photo
Meilleur ouverture pour le Canon 100-400
Par mcog2 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 10/05/2009, 13h43 -
Obtenir le meilleur piqué d'image.
Par daredevil dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 17/08/2008, 17h00 -
Le MEILLEUR piqué !
Par Amorphous dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 60Dernier message: 16/11/2007, 14h43 -
Quel meilleur réglage pour meilleur piqué sur le 100-400 L IS USM ?
Par Charly974 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 27/08/2007, 12h37 -
Ouverture / vitesse
Par texier dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 28/06/2007, 13h11
