Discussion: Grip: utilitée?
    février 2010
    ile de france
    EOS 40D grippé - Eos 3 grippé - 580EX
    peleng 8mm ; 17-50 2.8 ; 50 1.8 ; 85mm 1.4 ; 75-300 ; lensbaby
    Par défaut Grip: utilitée?
    Bonjour à vous,
    je me demandais, j'ai vu beaucoup d'appareil photo avec marqué grippé à coté, ca veut bien dire qu'il y a un grip en plus dessus? ^^
    Ce dernier hors une meilleure prise de main et une batterie supplémentaire ca apporte autre chose?
    merci à vous
    Abonné Avatar de briceos
    Oui, tu as bien compris le jeu de mot.
    Le grip apporte une meilleure prise en main (possibilité de shooter en vertical avec la main sur le coté comme en format paysage), une meilleure balance des poids (notamment avec un objectif un peu lourd) et la possibilité de mettre 2 batteries ou un magasin de piles AA.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Meilleure prise en main, surtout en portraits, et meilleur équilibre si tu utilises des objectifs de qualité ( lourd ).
    Comme toi j'étais sceptique avant d'en acheter un, je l'ai fait car j'avais un petit cadeau photo à me faire, dubitatif, et depuis que je l'ai, je peux plus m'en passer. Génial. C'était vrai les commentaires qu'on lit partout, pourtant, j'étais sceptique.
    La batterie supplémentaire, tu peux l'avoir dans le sac...
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Quel que soit l'appareil - EOS 10 - EOS 50 - EOS 350D - EOS 7D - je n'ai jamais utilisé de grip : main droite sur la poignée de droite, main gauche sous l'objectif que ce soit en horizontal ou en vertical.
    Tenue impeccable, même sans IS
    février 2010
    ile de france
    okay donc ca confirme mes pensées, merci ^^
    sinon je suis aller sur audiophile.de et quand je vois le BG E3 à 179€ ca refroidis un peu ^^ ou bien me suis trompé
    Je suis toujours aussi sceptique que tu ne l'étais, n'ayant jamais ressenti la necessité du grip... J'ai 2 batteries, l'une dans la poche, et c'est tout. L'encombrement supplémentaire a raison des avantages cités, me concernant.
    février 2010
    ile de france
    me suis posé cette question car j'ai de grande main et je sais jamais vraiment où mettre mes doigts :/
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Tout pareil. Très pratique pas vraiment pour le côté batterie ++, mais plutôt pour la prise en main, surtout avec des optiques lourdes comme signalé plus haut, pour la stabilité, et pour les pdv en mode portrait. Surtout que l'on a toujours accès aux boutons qui vont bien en plus du déclencheur.
    Autre avantage: la possibilité de fixer une poignée de main plutôt que la bandoulière. Et enfin: on ne perd pas le pas de vis pour fixer l'ensemble sur un pied, ou un déport de flash etc....
    MAIS: on aime ou on aime pas, parceque si l'on a pris des habitudes sans, on peut, avec des optiques courtes, se retrouver un peu désorienté sur la prise en main. Genre un 50mm fixe (sauf le 1.2 ou le sigma 1.4) Ou simplement trouver que c'est trop gros à prendre en main.
    Enfin au sujet du magasin de piles AA, je trouvais ça gadget au départ mais finalement il est plus facile de trouver des batteries AA au coin de la rue que des accus rechargeables compatibles avec ton appareil. Du coup imagine que tu sois dans un coin sans pouvoir recharger, et que tu sois en panne de batterie, tu peux toujours utiliser des AA pour te dépanner. Ce qui n'est pas possible sans le grip.
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Tout pareil.
    Comme dit dans un autre post ..
    En studio, pour une grosse série de portraits, pourquoi pas.
    En balade, avec le bazar autour du coup toute la journée (et plusieurs journées consécutives), c'est 150 à 200gr en plus, et c'est vite lourd. Autant s'épargner ça.
    Quant à l'autonomie ... vous changez souvent de batterie avec les boitiers récents ?
    Quand je vois que celle du 5D2 encaisse plus de 1500 déclenchements RAW+jpeg qualité max avec ou sans IS ... je me dis que j'ai de la marge, et la 2eme batterie dans le sac, c'est pas très pénalisant.
    Pour (un peu plus que) le prix du grip, j'ai préféré me prendre un bon trépied. Ca me sert plus. (non, ça n'a pas grand chose à voir ^^ , quoique)
    La main gauche sous l'objectif non seulement assure une excellente stabilité, mais en plus, soulage la bague de raccordement tant de l'objectif que de l'appareil : 80-200 avec 1,3 kg de porte-à-faux, ça craint un poil !
    février 2010
    ile de france
    okay merci
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    L'un n'empêche pas l'autre.
    Et je pense que personne n'a déclaré plus haut que l'autonomie apportée avait un quelconque intérêt, au contraire. Avec un 40D, presque 1000 photos avec une seule batterie, sur le 7D un chouya moins, dans les 800. Clairement aucun intérêt de prendre un grip juste pour allonger l'autonomie, suffit d'avoir une batterie dans le sac.
    Mais pour la stabilité, je suis plus à l'aise avec le grip même avec des objectifs lourds, étant entendu qu'en toute logique une des deux mains supporte le caillou, il faut bien si l'on ne travaille pas en fixe s'occuper du réglage.
    Pour le poids, une solution de portage adaptée et c'est réglé. Je déteste porter l'appareil autour du coup ou sur le côté avec la sangle canon. Et donc avec une solution de portage adaptée à la situation, le poids n'est pas vraiment un soucis.
    J'ai également constaté, y compris avec des objectifs lourds, que lorsque l'on porte l'appareil en main avec le bras le long du corps, donc qu'on le laisse pendre latéralement en relâchant le bras et en le tenant par la poignée standard ou par le grip, il s'équilibre fort bien (bon ok avec un 70-200 2.8 IS bof bof, mais avec un f4, un 100L macro, un 17-55 2.8 IS ça va vraiment bien). Le rapport de poids objectif - body me parait alors plus équilibré, et le port ou l'usage plus agréables.
    Après bien entendu il s'agit d'une perception subjective et personnelle. Simplement depuis que je l'ai, et pour du tout venant (pas uniquement pour du portrait), j'apprécie le déclencheur du grip, et je ne joue plus de l'angle droit horizontal avec mon bras, ce qui me permet d'être plus stable à main levée sur des vitesses lentes.
    février 2010
    ile de france
    scaniris c'est pas bien :o
    je me disais vais attendre pour voir et la je vais regarder sur ebay les tarifs, spa bien hein :o
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Franchement, quand tu as un 70-200 sur un 450d ou un 20d, tu es content d'avoir un grip quand tu mets l'appareil en mode portait !
    Deplus il y a un chario a pile ( utile quand on a pas de batterie et que l'on doit vite en trouver)
    L'apport principale selon moi est le confort en mode paysage qui est énorme !!
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Je pense aussi que ça dépend du body pour le mode pdv à l'horizontale. Avec le 40D et avec le 7D, l'absence de grip n'est clairement pas dommageable (tant qu'on n'en a pas monté et adopté un, monté ne signifie pas forcément adopté, on peut ne pas aimer). C'est en tout cas pour cette raison que j'avais préféré le 40D au xxxD à l'époque, xxxD que je trouvais un peu trop légers en poids à mon goût, avec une poignée trop petite pour mes mains surtout avec des gros cailloux montés dessus.
    Membre Avatar de Vasquez
    Issy-les-Moulineaux
    30D | Fuji X-T1
    Canon 50 f1.4 | Fuji 50mm f2 + 18-55 f2.8-4
    Sur mon ex 350D, le grip était monté en permanence, après y avoir gouté, on a du mal à s'en passer.
    Par contre, sur un xxD, comme mon 30D, je trouve que ça n'est pas justifié, la prise en main est parfaite boitier nu en ce qui me concerne.
    février 2010
    ile de france
    willz: merci pour les liens
    bon d'après les liens que j'ai lu au dessus et vos retours, je pense que le grip est un bon accessoire sur un petit appareil style xxxD mais pas sur les xxD, ce qui est donc mon cas.
    je verrais si l'occasion ce présente d'en prendre un.
    merci.
    Pour ma part ça a été un excellent investissement (d'occase bien sûr) et j'en suis ravi : meilleure prise en main, meilleure stabilité, boutons supplémentaires, peut embarquer deux batteries donc plus besoin de trop se soucier de l'autonomie et bien sûr le rack de piles en backup.
    didi62
    Citation Envoyé par gizmo15 Voir le message
    Bonjour à vous,
    merci à vous
    bonjour
    oui c'est utile surtout avec un 350d meilleur prise en main mais surtout toutes les fonctions sont a portée de main en mode portrait
    Perso je m'en passe pas ... Présent sur mes 2 boitiers ... Le seul regret c'est que pour l'instant il n'y ait pas le report du Joystick ni de la commande d'Iso ... Le jour ou canon ajoute c'est parfait
    février 2010
    ile de france
    en occase ca tourne autour de combien?
    Pour le BG-E3 c'est 100€ environ, mais rare.
    février 2010
    ile de france
    ouaip c'est ce que je vois :/
    j 'en vois sur le boncoin et c'est vers 80€, verrais quand je me serais débarrassé de deux trois choses ^^
    Ah 80€ ça va, j'ai payé le mien 100€ livré cet été mais il avait jamais été déballé donc...
    février 2010
    ile de france
    y a des copies chinoises sur ebay mais j'ai peur de la qualité du truc :/
    Membre Avatar de JB95
    Parmain, Val d'Oise
    40D grippé
    70-200 F/2.8 II EX DG APO Macro HSM - 24-105 F/4 L IS USM + 580 EXII
    Je ne vais pas répondre à ta question (ce ne serait que répéter ce que d'autres t'on dit), mais plutôt t'apporter mon "expérience".
    J'ai réussit à trouver un grip en occasion + batterie à 70€ donc j'ai sauté dessus. Depuis que je l'ai, c'est surtout la prise en main qui est avantagée (bien plus que l'autonomie). Meilleur équilibre avec mon 70-200 et aussi l'avantage de prendre le boitier à mode paysage en shootant en mode portrait. Maintenant que je l'ai, je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'en séparer.
    février 2010
    ile de france
    bon bas ce conforte encore plus !!
    me reste plus qu'a en trouver un pas trop chère quoi!
    Ah oui j'avais eu une batterie noname avec, en tout cas à 80€ saute dessus, car à 70€ en excellent état t'en trouveras pas tous les jours
    Parmain, Val d'Oise
    40D grippé
    Oui déjà 80€ c'est un très bon prix. Moi il provenait de quelqu'un qui ne s'en était pratiquement pas servit car il ne s'intéressait pas vraiment à la photo...
    Et concernant les copies chinoises, je ne suis pas spécialement favorable. Mieux vaut rester chez Canon pour assurer une bonne compatibilité avec ton boitier.
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Pas mieux et y compris sur les boîtiers "monoblocs" de la série 1 svp !
  32. #32
    5DII
    12-24 / 24-70 / 70-200F4 / 50F1.4
    J'ai acheté mon grip après ma première séance studio, uniquement pour la prise en main. D'ailleur, j'ai qu'une batterie sur les 2 de montée dedans (je préfère en avoir toujours une chargée dans le sac, plutôt que 2 à moitié pleines).
    Et depuis il est monté sur le 450D et ne le quitte plus. C'est vraiment un gros gain dans la prise en main, en portrait comme en paysage (appareil plus long).
    Et pour répondre à ta question sur les copies chinoise, mon premier grip était une copie, il m'a fidèlement servi jusqu'à ce que je commence à utiliser une sangle black rapid (sangle attachée au niveau du filetage sous le grip, appareil à l'envers) et j'ai failli perdre l'appareil lorsque le grip s'est "arraché" en détruisant les pas de vis. Le soir même, je commandais un Canon. Mais à part ça, il allait bien.
    Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, il manque la commande d'Isos sur ces grips.
  33. #33
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Le grip offre des possibilités de calage de l'APN. Lorsque l'on a pas de trépied et qu'on manque de lumière ça fait une bonne différence. Je gagne au moins 2 stops en conditions extrême (différence avec et sans sur le même boitier) en plus des avantages cités plus haut. Pour la discretion et le poids en revanche c'est pas le top ....
  34. #34
    Membre Avatar de Moniot biblien
    août 2009
    Bas-Rhin (piémont des Vosges)
    1000D + BG-E5 + 430EX II + diff. Cloud
    24-70 L f/2.8 ; 70-200 L IS f/4 ; 50 f/1.8 II - Orion ED80/600
    J'y vais aussi de mon retour d'expérience.
    Ayant le seul xxxxD Canon :p et malgré l'absence de doigts de bûcheron, je l'ai trouvé un peu petit et trop léger pour éviter les tremblements (surtout avec objectifs sans IS).
    Même avant d'avoir le lourd 24-70, j'ai acheté le grip.
    Je trouve l'appareil plus équilibré avec les 2 batteries à l'horizontale abaissant et 'recentrant' (par rapport à l'horizontal ; sans grip, la battrie ne pesant que d'un côté) son centre de gravité.
    En mode paysage, mon poignet gauche se cale sur le bas du grip, et la main est ainsi stabilisée pour soutenir l'objectif (très utile avec le 24-70).
    En mode portrait, utilité de la double commande permettant de garder les 2 bras le long du corps : stabilité, évitant des contorsions avec un bras en l'air sans la double commande.
    Bref, même s'il est peu utile au niveau de la masse avec le très léger 50 f/1.8, je ne saurais m'en séparer:thumbup:
  35. #35
    février 2010
    ile de france
    ha c'est pas bien de faire!! j'ai envi de m'en prendre un mais la raison dit non
  36. #36
    février 2010
    ile de france
    je viens de trouver ces deux grips:
    Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    des retours sur cette marque?
  1. Utilité du grip sur un boitier
    Par eric.bu dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/12/2009, 15h23
  2. utilité du logiciel
    Par lau-val dans le forum DXO
    Dernier message: 04/12/2008, 13h09
  3. Utilite 17-40 + 24-70 sur 5D ?
    Par Seb_38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/02/2007, 21h36
  4. Utilité du grip ??
    Par PRISE2VUE dans le forum Discussions générales
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/01/2006, 17h41
  5. Grip sur D60 Utilité ?
    Par Mav dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2005, 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
