    Membre Avatar de Blutch
    août 2009
    Canon EOS 7D
    réussir de belles photos comme celles postées sur le fofo !! (Canon 10-22 et 17-55mm)
    Par défaut MAP multiple : comment faire ?
    j'ai une question que vous allez surement trouver bête mais je me suis trouvé devant le problème ce week-end et j'ai pas su comment faire.
    Voilà je voulais prendre un bouquet de fleur en photo avec notamment 2 belles fleurs qui sortaient du lot.
    La situation est celle ci. Par rapport au boitier, ces deux fleurs sont sur un même plan en face de l'appareil et les autres fleurs et feuilles se trouvent derrière.
    Quand je vise le bouquet, j'ai les deux fleurs : une à gauche, l'autre à droite et le reste du bouquet derrière. Je voulais que ces deux fleurs soient nettes et le reste soit bien flou pour qu'elles se dégagent bien.
    Comment faut-il faire pour pouvoir faire la MAP sur les deux fleurs qui se trouvent de chaque coté du collimateur central et garder néanmoins une faible PDC pour avoir un beau bokeh derrière ??? Collimateur central impossible : MAP juste sur une seule fleur, et pour les autres possibilités (zone ou automatique) je n'arrive pas à avoir les collimateurs sur les deux fleurs en même temps (alors qu'elles sont sur le même plan).
    Merci d'avance pour vos conseils et si je n'ai pas été super clair dans la description de mon problème , j'essaierai de faire un schéma !!! :angel_not
    Kévin.
    Nantes
    Divers Canon
    Collimateur central, Af en one Shot : tu fais la mise au point sur une des deux fleurs, tu conserves le doigt appuyé à mi-course pour conserver la map et tu recadres.
    Le point étant fait sur une des fleurs, l'autre sera nette (si elle est bien dans le même plan), alors que le reste sera flou (enfin, si tu a une ouverture assez grande).
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Collimateur central, tu fais la map sur une des deux fleurs en appuyant à moitié.
    Tu recadres, et tu déclenches.
    Si les deux fleurs sont dans un plan parallèle au capteur, les deux seront nettes (la map sera sur les deux fleurs).
    Edit : doublon ^^
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Tu désactives l'AI servo, tu fais le point sur l'une des fleurs, en restant avec le déclencheur à mi course tu recadres tes deux fleurs, et enfin, tu fais ta prise de vue.
    Ou alors, tu le fais en manuel sans l'AF.
    Edit : grilled
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    precision: le recadrage a faire en se deplacant parallelement au plan des 2 fleurs, si on fait une rotation du buste comme le font la pluspart des gens ca va foirer
    Alpes
    n/d
    n/d
    Blutch, lis ton manuel, c'est un peu la base quand même (même sur compact)...
    août 2009
    Canon EOS 7D
    ben oué c'est la base....sauf que j'ai fait exactement ce que tout le monde vient de dire : j'étais pas en AI SERVO, collimateur central, MAP sur une fleur, recadrage et paf PDV...
    et qu'est ce que je m'apercois-je (dixit Coluche) ????
    ben j'ai une seule des deux fleurs de nettes
    J'ai fait les tests à f/3.2 et f/4 il me semble...peut être que j'aurais du fermer plus ..mais c'était au risque de ne plus avoir le reste des fleurs dérrière flous ...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    si tes 2 fleurs ne sont pas nettes , c'est qu'elles ne sont pas dans un même plan.
    la zone de netteté peut être très réduite. suffit parfois de 1cm ou 2.
    réalgine toi correctement pour être sûr.
    un plan de netteté n'est jamais autrement que parallèle à toi!
    si t'as qq chose qui n'est pas net c'est que ce n'est pas dans le même plan
    Graz, Autriche
    et comment tu as fait ta premiere mise au point puis le recadrage? (cf mon post plus haut)
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Si elles sont rigoureusement sur le même plan et que tu ne peux rien accrocher d'autre en avant, fais un essai avec tous les collimateurs actifs, on ne sait jamais, ça pourrait marcher...
    août 2009
    Canon EOS 7D
    C'est aussi ce que je pense...je ne devais pas être totalement parallèle à la ligne crée par les deux fleurs (beaucoup moins simple à mettre en place que je ne pensais en fait).
    Oui j'ai fait exactement comme ça ...je m'étais déjà fait avoir par la bascule du buste ;-)) mais merci de le rappeler !!!
    Merci de ton conseil.
    Je vais refaire l'essai.
    En fait, je pensais avoir zappé un truc ou pas bien compris quelque chose...je pense juste que je n'ai pas été assez strict dans la création de mon sujet : orientation des fleurs, orientation du boitier, ...
    En tout cas, merci à tout ceux qui m'ont répondu... je vais retester tout ça de manière bien plus organisé !!! :o
    PDC courte, map clairement décentré = idéal = map manuelle sur cadrage définitif
    sujet sujet
    ---------------photographe---------------
    la map suivi du décadrage important dans ce cas crée une map en erreurcar entre le sujet au centre et placé dans sa diagonale on induit une erreur de suffisement de cms pour que cela sente mauvais sur pdc très courte.
    L'idéal est donc :
    - soit de déplacer le collimateur actif pour essayer de se placer au plus près du cadrage définitif
    - soit de cadrer en définitf et de maper en MF sur l'objo (ici c'est la vision qui permet de dire qu'on est OK avec la map sujet) Le faite qu'elle soient à la même distance devrait permettre visuellement de valider que les 2 soient nettes dans le viseur
    - on peut faire cela en liveview si l'écran est de bonne qualité (plus facile que sur certains viseurs)
  1. J Aimerai Faire De La Surimpression Avec Un Eos 450d Comment Faire Merci
    Par JEROME 59 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2011, 00h57
  2. comment faire?
    Par acrodacro2101 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 05/07/2009, 23h29
  3. comment faire...
    Par creat-art dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/04/2009, 22h54
  4. Comment faire ??
    Par Micky-15 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 12/07/2008, 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
