Discussion: Probleme 40D et 50D
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Tamron SP 28-75 F2.8, Canon EF 70-200 F/4 L USM
    Par défaut Probleme 40D et 50D
    Un collegue et moi avons un problème avec nos Reflex (problèmes que l'on avait pas avec nos anciens 400D).
    Je m'explique lorsque l'on se positionne sur le mode priorité ouverture que nous prenons une photo dans la pénombre si j'ouvre par exemple a 4 il va automatiquement prendre une vitesse de 1s (c'est un exemple). Lorsque j'active le flash toujours avec la même ouverture cela ne réduit pas la vitesse.
    Cela se passe quelques que soit l'objectif (test avec canon ef 70-200 L4, tamrom 28-75 f2.8, canon efs 18-55...) quelques soit le flash (flash intégré et ancien flash canon) Par contre cela fonctionne correctement sur le 400D.
    Savez vous d'où cela peut venir?
    il y a effectivement une solution sur mon 50D qui serait de fixer a 1/250 ou a 1/60-1/250 dans le fonction spéciale mais je ne pense que ce soit un comportement normal de l'appareil.
    Merci.
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    Cela vient du fait que, flash ou pas, la mesure est faite sur la lumière ambiante.
    C'est un peu déconcertant au début, j'en conviens, mais tout à fait logique en fait. Cela permet notamment de bien exposer une scène globalement lumineuse et d'utiliser le flash pour déboucher les ombres.
    Pour utiliser le flash comme apoint de lumière en pénombre, il faut préférer les autres modes. Ne pas hésiter à passer en Manuel. Ça ne comporte pas de grande difficulté d'exposition, vu que le flash est automatique, il va doser la quantité de lumière a générer pour avoir une exposition correcte avec ton ouverture.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'est normal, dans ce cas le flash est utilisé pour faire du fill in.
    Pour le mode manuel, oui et non, car si tu règle n'importe comment en manuel, ton flash va compenser mais le reste de la scène sera exposée comme une merde. Tout noir en général car très sous-exposé. Il est aussi possible d'utiliser le mode Av en bracketant à -2IL par exemple, ou passer en manuel ( ce que je préfère ) tout en ayant une expo relativement correcte tout de même.
    C'est bizarre que tu n'avais pas ça avec le 400d.
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Ok donc il s'agit d'un comportement normal de l'appareil
    Oui vraiment bizarre suite a cette observation, on a vérifier sur un 400D d'un autre collegue et effectivement le 400D et j'avoue que c'est assez déconcertant parce qu'on se dit qu'un modele plus recent et de gamme superieur est "en régression" dans certaine situation.
    Dernière modification par micky69150 ; 25/02/2010 à 12h59.
    Ce n'est pas une régression, bien au contraire.
    Cela te permet de maîtriser la scène selon l'effet que tu veux bien obtenir.
    Tout ceci est expliqué dans le manuel, si mon souvenir est bon, sinon dans d'autres bouquins ...
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Justement j'ai relu plusieurs fois le manuel et j'y ai rien trouvé sur ce point. et concernant le bouquin du 50D j'ai rien trouve de vraiment tres bien genre "maitriser son EOS xxxD" de Vincent LUC. Le seul que j'ai trouvé j'ai l'impression que c'est le manuel d'origine qui est un peu mieux écrit mais pas forcement grand chose de plus.
    Sinon j'ai bien compris que c'est pas une régression mais c'était un peu l'impression que j'avais
    En tous cas merci a vous pour ces réponses
    Possible que ce soit pas dans le manuel, j'ai du le lire dans le bouquin de Vincent Luc ...
    Il y a aussi in site qui parle de ça très très bien, mais je sais plus lequel.
    Et même sur ce même forum, il y a des topic qui en parle, en cherchant un peut, tu trouveras.
    France 94
    ...Canon...
    C'est pareil sur le 400D.
    C'est paramétrable dans les fonctions personnalisées.
    C'est un truc du genre Vitesse de synchronisation en mode priorité ouverture.
    C'est avec ce réglage qu'il faut jouer en fonction de ce que tu veux et c'est un comportement normal.
    Dernière modification par TC94 ; 25/02/2010 à 13h40.
  1. probleme sur mon 100-400
    Par troll2000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/08/2008, 16h54
  2. probléme 40D
    Par imag dans le forum EOS 40D
    Réponses: 46
    Dernier message: 24/12/2007, 11h51
  3. ou est le problème sur le 40D ???
    Par strogoff dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 01/12/2007, 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
