Discussion: PB d'affichage sur 7D
    Marseille
    Eos 7D
    28-135 USM
    Par défaut PB d'affichage sur 7D
    La touche Q donnant accès à l'écran de contrôle rapide est géniale et permet de répondre à l'ensemble des besoins en matière de réglages, puisqu'on peut se ballader sur l'écran et modifier individuellement chacun des paramètres.
    Pour autant, la page 229 ( bas de page) du mode d'emploi indique que l'on peut, par une simple pression sur les boutons correspondants. avoir sur l'écran LCD un affichage de réglage des 2 fonctions correspondant à chaque bouton (ISO+cor. d'expo au flash), (Mode AF+ mode d'acquisition), (mode mesure + balance des blancs), et (sel mode autofocus), Moi je n'arrive pas à avoir cet affichage de l'écran de réglage, pourtant bien commode je trouve.
    Bon c'est vrai que je suis un peu handicapé de la technique, mais si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur.
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Ce n'est pas en rapport avec la touche Q, ça veut juste dire que quand l'écran LCD est allumé (appuis sur la touche info si besoin), si tu appuis sur une touche a double fonction (celles qui sont juste derrière la molette principale), l'écran est "coupé" en 2 et permet de régler un des paramètre avec la molette, l'autre avec la roue codeuse.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Mais tu as bien fait de poser la question, et toi Masterpsx d'avoir répondu... je n'avais pas remarqué de détail pratique, merci ! :rolleyes:
    Marseille
    Eos 7D
    28-135 USM
    Merci de ta réponse: je me sens moins seul avec mon super boitier!
    Bon mais j'ai bien compris que l'écran devait être coupé en deux et que la molette et la roue codeuse permettait de régler un des deux paramètres. Mon problème, c'est que,une fois l'écran lcd allumé, lorsque j'appuie sur un des boutons, cela m'éteint l'écran au lieu de m'afficher les deux règlages de paramètres indiqués dans le mode d'emploi.
    Le seul mode où j'ai accès à ce double affichage est le mode live view. Est-ce bien normal?
    Nice
    EOS R
    Appuis sur le bouton info pour que l'affichage de l'écran soit constant pas Q qui ne sert qu'au menu rapide
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Et pourquoi avec nos touches info des XXD, Canon ne pourrait pas faire une maj de Firmware pour que l'on puisse faire comme avec la touche Q du 7D?
    Pour moi, la touche info ne sert à rien, on a déjà toutes les info dessus le boitier... pour les XXXD je dis pas mais bon.
    C'est idiot ce que je dis?
    ps : désolé pour le hors sujet.
    Nice
    EOS R
    Ca n'a rien d'idiot et c'est sûrement faisable mais je doute que Canon fasse ce genre de mise à jour firmware
    Marseille
    Eos 7D
    28-135 USM
    Ben çà ne change rien : si j'affiche l'écran via info, il est quand même coupé quand j'appuie sur l'un des boutons...
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Il faut afficher l'écran de visualisation : celui qui est identique à l'écran Q (pas le premier, ni le niveau).
    Marseille
    Eos 7D
    28-135 USM
    Un grand merci pour cette aide : je m'apprétais à renvoyer le matos chez Canon pour réparation! Bon je ne suis peut-être pas très doué pour la technique, mais rien n'indique dans le mode d'emploi du 7D qu'il faille au préalable afficher l'écran d'info pour bénéficier de l'affichage des boutons de commande.
  1. Bug d'affichage des CR2 dans DPP
    Par lolito06 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 13/03/2009, 13h50
  2. 40d pas d'affichage livewieu
    Par rocheto65 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/05/2008, 12h17
  3. Pas d'affichage avec DPP 3.2
    Par Kita dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/01/2008, 22h14
  4. Problème d'affichage
    Par Helios dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 01/02/2007, 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
