Discussion: Ski freestyle
    montbeliard
    16-35mm f2,8 L USM II , 135mm f2 L
    Par défaut Ski freestyle
    Je poste des photos prise hier soir a la station du schnepf dans les vosges lors d'un contest freestyle de nuit , j'essaie de m'initier a la photo de sport , je suis tres decue du rendu pour ne pas dire carrément blazé , je trouve les photos pas nette du tout , si des personnes peuvent me donner des conseils ou des astuces pour ameliorer les photos lors de la prise de vue , ils seront les bienvenues , merci
    simon
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 34mm | 1/10s | f/4 | ISO 800
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 33mm | 1/10s | f/4 | ISO 800
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 21mm | 1/10s | f/4 | ISO 800
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 23mm | 1/10s | f/4 | ISO 800
    Membre Avatar de JB95
    Parmain, Val d'Oise
    40D grippé
    70-200 F/2.8 II EX DG APO Macro HSM - 24-105 F/4 L IS USM + 580 EXII
    Normal qu'elles soient flou puisque tu shoot au 1/10s pour de la photo de sport... Il faut augmenter la vitesse pour la photo sportive afin de figer le mouvement (minimum 1/400s je dirais).
    De nuit c'est loin d'être évident mais ça me parait encore plus difficile avec une ouverture max à 4.
    Tu ne peux pas utiliser de flash ?
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Pareil ! Flash si tu n'a pas d'objectif plus lumineux (perso je met le flash avec une correction d'expo à -1 pour ne pas trop cramer la photo) et surtout vitesse bien plus élevée
    montbeliard
    Oui tu as raison je n'ai pas le materiel adequat pour la photo de sport de nuit, je n'ai que le flash integré pour l'instant mais je pense investir dans le mm flash que toi le 580 et par la suite eventuellement acheté un objectif plus lumineux , quand tu dis qu'il faut ouvrir au 1/400 tu utilises le mode priorité a la vitesse pour regler ce parametre c'est bien ca? merci
    montbeliard
    Citation Envoyé par juju500D Voir le message
    tu parles de la correction d'exposition du flash ? ou celle du boitier
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Il te faut syncrhonise le flash dans les parametres au 1/250 ou te mettre en manuel.
    En AV avec le flash ca ne fera que du filling et vu qu'il a pas assez de lumiere...
    En TV pareil, si tu synchronise a haute vitesse pas assez de lumiere.
    Crashbash.
    Membre Avatar de solex61
    octobre 2005
    Saint-Cloud
    350D + 40D
    utilisateur EOS-numerique
    Et puis gros probleme de mise au point!!!!!
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Entraine toi de jour pour voir les bons réglages et après passe à la nuit.
    Membre Avatar de germs
    Versailles
    5D Mark III
    50 1.4, 15 2.8, 16-35 2.8, 24-70 2.8, 70-200 2.8
    Comme le dis solex61, le gros problème de ces photos, c'est la mise au point !!!!!
    La lumiere parait correcte.
    Il faut bien faire attention en photo de sport a mettre en Ai Servo pour la mise au point (la mise au point change automatiquement lorsqu'on enfonce a mi-course le déclencheur)
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    il te faut effectivement un flash sérieux et quand même augmenter un peu ta vitesse afin d'éviter une trainée résiduelle après le coup de flash (ce qui n'aura pas d'impact sur ton skieur s'il est éclairé par le flash).
    Pour la map soit aiservo et suivi du skieur. Soit si vraiment ils passent exactement au même endroit une map faite à la main pour la bonne distance....
    montbeliard
    merci de tous vos conseils , est que le fait d'avoir d'un objectif stabilisé permet de mieux figer une action sans avoir de flou? parce que si le stabilsateur est vraiment utile je n'hesiterai pas a economiser pour m'acheter un objectif plus lumineux avec IS
    Membre Avatar de tontoncedric
    paris
    50D & 5DmkII
    70-200 f4L, 85 et 50 f1.8 et 14 f2.8
    Ton matos est dejà de très bon niveau et même si pas d'ouverture à 2.8 pour le 70-200, à f4 vu que l'evenement est apparament bien eclairé tu peux tout à fait t'en sortir
    N'hesites pas à monter un peu plus en iso s'il le faut pour compenser le manque d'ouverture et de vitesse, AI servo et avec le 40D tu as l'enorme avantage d'avoir un rafale très performante... plus tu auras de clichés de la même action et plus tu auras de chance d'avoir "L'IMAGE" !
    F4 te permettra d'avoir un peu plus de marge que f2.8, pour debuter c'est pas focément plus mal
    Je vois que tu as utilisé le flash, ca fige un peu plus mais ca ne fera pas de miracle sur des actions aussi rapide au 1/10eme sauf effet voulu (en plus ca a laissé passer les flash des autres photographes !) ... le souci comme sur la derniere image c'est que ca peut donner un effet de brouillard pas toujour joli
    Tourcoing, France
    Citation Envoyé par dubro Voir le message
    à mon avis si tu réfléchis un peu plus de 30s seconde au problème (et si tu te renseigne sur ce qu'est un stabilisateur), tu veras qu'il ne te sera d'aucune utilité dans ce cas là.
    la seule chose qu'il stabilise ce sont tes mouvements de bouger (en tout cas ce du boitier). En gros c'est à peu prêt inutile si ce que tu photographie bouge plus que toi....
    geo18
    Sur tes photos le problème principal semble être ta mise au point.
    Dans ce genre et compte tenu que tes cibles semble être toujours au même endroit, j’opterai pour une mise au point manuelle préréglée, ton AF n’accrochant pas.
    Pontoise
    R6 et R7
    Le problème est un décalage de mise au point, pas vraiment la vitesse lente. La toute première serait sympa si elle était nette. Bien exposée, et flou de bougé pas gênant pour du sport. Il faut absolument passer en mise au point manuelle après réglage de la molette de mise au point du viseur à ta vue. Cette molette bouge au moindre frottement.
    montbeliard
    ok merci de tous vos conseils je croie que le mieux est de faire plusieurs essais
    Membre Avatar de jurasik
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    70-200 F2.8 IS II, EF 16-35 F4, EF 24-70 F2.8 II, 100-400 F4.5-56 II
    A mon avis, pas la peine de trop monter en vitesse entre 20 et 35mm tu peux rester a 1/100ème maxi.
    Le problème de mise au point vient manifestement du manque de lumière.
    Comme dit précédemment, il vaudrais mieux dans cette situation faire une pré mise au point et travailler ensuite sans l'auto-focus. Le tremplin n'est pas très large, les skieurs passent sensiblement tous au même endroit.
    Moi j'essaierais en manuel, 800Iso, F5.6, 1/60ème
  1. Freestyle Kite
    Par edouard089 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 16/03/2008, 18h22
  2. freestyle(session 2)
    Par romain74 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 10/03/2008, 09h42
  3. freestyle N&B
    Par romain74 dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2008, 19h17
  4. VTT Freestyle
    Par cocomymen dans le forum [Sport]
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/02/2008, 02h13
  5. Freestyle MX
    Par teryValencia dans le forum [Sport]
    Dernier message: 14/07/2007, 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
