    Grenoble
    Apprendre, Apprendre, Apprendre, Apprendre......
    Par défaut Speedlite 430 ex II et 400D
    Bonsoir a tous,
    en couplant ces 2 éléments je m'aperçois qu'en mode P sur le canon et en mode M sur le flash le F est bloqué sur 32 et clignote.
    Par contre ce n'est plus le cas en mode ETTL.
    Et autre détail, en mode "zoom auto" sur le flash ne doit il pas changer en temps réel suivant la longueur focale utilisée?
    Désole pour ma première question ça doit en être une de "noob" mais je le suis...et les notices ça explique pas tout.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par mathurin239 ; 05/02/2010 à 20h19.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Le f/32 qui clignote, ça veut dire qu'il y a trop de lumière qui rentre sur le capteur ( enfin, ce qu'interprète la cellule d'expo )...Il faut donc réduire les isos. C'est peut etre aussi une erreur de ton boitier, fais la tof, et vois si elle est plutot blanche ou plutot noire. Je pense que ton flash en M doit donner sa pleine puissance si tu n'as pas modifié ça, donc, ça apporte bien trop de lumière pour ton boitier, il cherche donc à fermer au max le diaphragme pour réduire la lumière qu'il reçoit, mais même fermé au max ( f/32 ) il en reste encore trop. Il clignote pour t'indiquer qu'il est au taquet et que ça va pas le faire. Normalement, tu devrais faire une photo très ( trop) claire.
    Par contre, je te conseille vivement le mode M sur le boitier avec un flash en externe, surtout en TTL, le flash compensera ton expo ( genre 400 ou 800iso, 1/100s et f/5.6 ). Sinon, le mode Av avec un bracket de -2 peut etre pas mal non plus, pour la plupart des cas. MAis rien ne vaut le mode M avec l'apprentissage de l'exposition, ça dépend tellement de la scène et de ce que tu veux rendre.
    sinon, en mode P et flash en mode M, faut réduire la lumière ( moins de sensibilité, moins de temps de pose ) ou réduire l'intensité de ton flash à une fraction de sa puissance. MAis le niveau que tu semble avoir, je te déconseille le flash en M, utilise le plutot en TTL.
    Grenoble
    Merci pour la réponse, je vais effectivement apprendre en mode Av et M.
    Et pour le coup du zoom du flash?
    5D mark II - 430ex2
    S'il est en ettl, il devrait normalement gérer automatiquement sa tête par rapport à ce que tu lui indique ton boitier.
    Grenoble
    Bon après tests pour le boitier en M ou Av
    M sur le flash donc, zoom auto et synchro a haute vitesse.
    Et là tout va bien, si je ne mets pas la synchro l'image est horriblement brulée en direct, et la détection du zoom est effective, ca marche bel et bien.
    Merci pour les infos, et rien ne vaut les tests, les tests, les tests !!!
  1. EOS 400D + SIGMA 530 DG Super ou Speedlite 430 EXII ou 580 EXII
    Par DIEGO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/11/2008, 15h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 19h19
  3. Sous-exposition avec eos 400d et flash speedlite 580ex
    Par kawasaki06 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2008, 09h42
  4. 400D + Speedlite 300EZ
    Par Mortvor dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/10/2007, 18h24
  5. speedlite 580
    Par seb92 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/12/2006, 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
