    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Par défaut priorité haute lumière
    bonjour, sur mon 7d j'ai cette fonction qui n'existait pas sur le 400d, ayant potassé le bouquin 10 jours j'ai décidé de la mettre en fonction (j'habite perpignan hiver comme été c'est hyper lumineux).
    j'ai aussi activer l'écran pour voir les zones cramées , là on voit bien que sans beaucoup de zone voir toutes sont crâmées sans la fonction.
    par contre dois-je faire attention à la retirer en intérieur ou ce n'est pas grave ?
    s'il y a d'autres points à faire attention dite le moi SVP.
    merci
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Hello,
    Normalement, si tu shootes en raw, ça change pas grand chose, et je crois que la priorité hautes lumières apporte d'autres contraintes ( 200iso mini et un ou deux autres trucs ). Bref, je l'ai sur mon 450d, et c'est toujours sur off. Mon boitier enregistre l'image en raw ( son boulot ) , après c'est moi qui la dérawtise ( mon boulot ).
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    15-85 IS Canon, 35 f2 Canon, 70-300 VC Tamron
    moi, sur le 450D je l'ai laissé en permanence, suite au conseil de Vincent Luc dans son bouquin.
    Maintenant, je ne sais pas vraiment si j'ai bien fait, je shoote en jpeg.
    perpignan
    ok là je fais du jpeg pour apprendre à le maitriser, après suivant les photos je vais prendre le raw super sur ce 7d une touche bien pratique lui ai dédié.
    donc pour l'instant je vais le laisser , effectivement je passe direct à 200 iso mini
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    D'après ce que j'ai compris, en mode priorité hautes lumières, le capteur change dynamiquement de sensibilité en fonction de l'intensité lumineuse des zones. Par exemple le capteur est réglé sur 200iso et simule un 100iso dans les zones les plus lumineuses.
    C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas choisir 100iso dans ce mode.
    Ceci étant, il s'agit d'une "bidouille" électronique et les résultats ne sont pas toujours ceux qu'on attendaient.
    En particulier, cela génère plus de bruit dans les zones sombres et à titre personnel je trouve que les couleurs sont moins naturelles dans ce mode.
    Ces désagréments sont en général augmentés si on ne développe pas ses RAW avec DPP.
    Bref, c'est un mode que j'utilise rarement et uniquement dans des conditions où la dynamique du capteur demande a être augmentée.
    Je pense que le garder activé par défaut n'est pas un choix très judicieux.
    Fernelmont - Belgium
    6D 40D & G5x
    EF 24-105 f 4 L IS USM ; EF 50 f 1.4 ; EF 70-200 f2.8
    Post
    Je possède depuis peu le 40D.
    Je suis plus débutant qu'amateur et je me pose une question:
    Pour activer la possibilité de monter à 3200 ISO (mode H) sur mon 40D j'ai, suivant un conseil trouvé sur le présent site, désactivé la priorité hautes lumières.
    Est-ce obligatoire? Le manuel officiel est loin d'être explicite à ce sujet.
    Et si oui une bonne âme aurait-elle la bonté de m'expliquer le pourquoi du comment?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par Zeo14 Voir le message
    Effectivement, j'avais remarqué quelque chose de ce genre sans vraiment l'analyser clairement.
    Je suis curieux de savoir si c'est la réalité
    Dernière modification par Balilaï ; 02/02/2010 à 16h29.
    Utilisateur
    octobre 2009
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    En intérieur ou en extérieur, le problème est le même. Si à l'extérieur, c'est le soleil et le ciel qui sont surexposés, à l'intérieur ce sera les points lumineux et les fenêtres donnant sur l'extérieur.
    Je partage ton analyse. Je n'avais pas perçu le problème de cette façon, mais je crois que ta version est très plausible.
    Je suppose que l'appareil mesure la lumière selon la zone choisie par l'utilisateur, tient compte de l'écart entre le gris et les plus hautes lumières et décale l'exposition.
    J'utilise personnellement cette fonction "hautes lumières" en permanence. Je suis d'un naturel distrait et donc je préfère la laisser (hier, j'ai fait quelques prises de vue me demandant pourquoi mon boitier ne déclenchait pas immédiatement. J'avais oublié de changer le déclenchement en retardateur de la précédente prise de vue).
    Depuis quelques mois, je travaille en RAW ce qui me permet de rattraper des hautes lumières mais le problème reste entier. Si on ne sousexpose pas d'un ou deux diaphs, les zones surexposées sont irrécupérables comme par exemple le visage d'un chanteur face au spot).
    Lors de mes dernières prises de vue de spectacle, cette fonction n'a pas été suffisante.
    Difficile donc de faire une règle générale. Ce réglage est pratique pour la photo courante, dans les autres cas difficiles, quelques essais préparatoires sont plutôt utiles.
    perpignan
    merci ducace pour ta réponse je n'y avais pas penser j'ai de grande baie vitrée donc je vais le laisser en permanence.
    6D 40D & G5x
    Comme je n'ai pas de réponse, je suppose que je me suis mal exprimé et que mon intervention est considérée comme hors sujet.
    Je vais donc la reformuler.
    Quel est selon vous le mécanisme qui régit l'interaction entre "priorité haute lumière" (le sujet du topic) et le choix de la sensibilité iso, et plus particulièrement en ce qui concerne la fonction de haute sensibilité (H sur le 40D)?
    Le manuel n'est pas très clair à ce sujet ...
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    ce mode remonte la courbe dans les ombres, donc éclaircit un peu les ombres et ensuite décale l'ensemble des valeurs vers le bas pour gagner dans les hautes lumières, donc oui cela rajoute un poil de bruit dans les ombres
    A 200 iso c'est insignifiant, mais plus on monte les iso plus on voit ce bruit apparaitre
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    Mais il arrive très vite si tu essayes de déboucher une ombre au Post traitement
    J'en ai eu confirmation, Pour le bruit, c'est logique, une redistribution de la dynamique, on gagne d'un côté et on perd de l'autre
    Sinon Canon n'aurait pas mit cette fonction en activable/désactivable, elle serait intégrée totalement
    Donc j'ai viré
    6D 40D & G5x
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Donc j'ai viré
    Oui, c'est justement le sujet de ma question car le passage vers ISO 3200 est également un fonction activable/désactivable.
    Ce qui voudrait dire que: activer l'une c'est désactiver l'autre faute de quoi on se retrouve avec un bruit inacceptable.
    Dites-moi si je me trompe
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Citation Envoyé par Peterpan262me Voir le message
    oui, les 2 ne sont pas possibles (en tout cas, d'après mes essais).
  1. priorité haute lumiere
    Par linux26 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/09/2011, 14h42
  2. Priorité haute lumière
    Par champiman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/03/2010, 15h00
  3. Priorité haute lumière en studio
    Par Doub dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 11/06/2008, 20h26
  4. 40D et priorité haute lumiére. tjrs actif ?
    Par nono paris dans le forum EOS 40D
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/04/2008, 19h07
  5. 40D / réd. bruit iso élevés / Priorité hte lumière
    Par philippew dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/11/2007, 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
