    Canon eos 40d
    Canon 17-85 IS USM / Canon 70-300 IS-USM / Canon 50mm f1/8
    Par défaut souci avec un Sigma 530 ST DG
    Voulant m'essayer au flash je m'en suis acheté un d'occasion. J'ai choisi un Sigma 530 ST DG.
    En essayant hier, en mode ETTL, relevé sur le plafond impec, avec une focale au dela de 105 impec, mais dès que je tape entre 24 et 105, le guide ne sait pas se stabiliser. il oscille entre 2 et du coup le moteur dans le flash aussi, ce qui est très bruyant ! Cela dit, lorsque je fais la photo le flash fonctionne.
    Normal ou je me suis fait entubé ???
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    HEllo,
    J'ai un 500 Super, et il fonctionne nickel sur toute la plage avec un 28-75 tamron. PAs tester avec mon 18-55, je ferai un test ou deux aussi si tu veux. Ca te fait ça avec tous tes objectifs, 70-200 50 f/2.8 et 17-85 ? Tu mets quelle mode à part l'ettl, la puissance dépend de la focale, ou tu reste fixe ? ( je sais pas trop en fait ce que propose le ST, désolé, je me base sur ce que j'ai sur le super )
    Sur le ST il n'y a pas d'écran je crois non ? Sur le super je peux voir la focale utilisée sur l'écran, et je vois bien qu'elle change selon la focale que j'utilise, et elle n'hésite pas. Il lui arrive parfois de m'indiquer 50mm alors que j'ai une focale plus proche des 70mm que des 50mm, je suppose que c'est un palier plutot qu'une valeur la plus proche possible.
    Canon eos 40d
    J'ai essayé avec mon 17/85 et avec le 70 300, dans les deux cas il me fait le problème.
    Lors de la mise au point, le flash ne sait pas trop ou ce placer ....
    Derrière le ST j'ai pas d'écran, mais plusieurs diodes qui s'allume devant le palier (24 35 50 ... 105). Mais au lieu de choisir un palier il cale entre deux, et passe de l'un à l'autre tout le temps de la mise au point jusqu'à ce que je déclenche.
    Je testerai avec le 50 mm pour voir si il se cale bien.
    5D mark II - 430ex2
    il hésite entre les quelles ? C'est peut etre entre 2 focales particulières qu'il hésite, genre à 60mm. Si tu arrives à repérer une focale qui pose pb, je peux tester sur mon flash et mes objectifs pour te faire un retour.
    Canon eos 40d
    non sur plusieurs, toutes je pense.
    5D mark II - 430ex2
    Doit y avoir un blem alors, tu as raison. Ce serait bien de trouver un gars sur le forum avec 40d et même objectif que toi pour comparer
    M.Barrals
    Mmh j'ai jamais vu pareil comportement sur ce flash... tu dois malheureusement avoir un problème.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    aucun problème avec le DG SUPER, jamais ce genre de soucis.
    A mon avis SAV
  1. Souci avec le 100-400 (lentilles)?
    Par Jergen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/05/2009, 20h20
  2. souci avec af du 40d
    Par LEON95 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 16/11/2008, 18h42
  3. Petit souci avec le Sigma 17-70 (2.8-4.5)
    Par BdmL dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/06/2006, 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
