Discussion: flash déporté 7d
    _x_
    _x_
    _x_
    Par défaut flash déporté 7d
    ma question est simple
    est il possible de ne pas produire d'éclair avec le flash intégré lorsqu'on utilise un flash déporté ?
    merci
    Abonné Avatar de briceos
    Non, car il faut au moins l'éclair qui va déclencher le flash déporté. Mais cet éclair n'est pas un éclair "d'exposition" (il se fait juste avant), c'est un éclair de "signal".
    Si tu règles ton 7D sur cobra seul, ton flash intégré emet le flash signal, puis l'obturateur s'ouvre et le flash déporté seul déclenche.
    _x_
    _x_
    _x_
    ok, merci pour cette réponse précise je vais me replonger précisément là dedans dès que j'aurai le temps.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    Ce n'est pas ce que j'ai constaté : clic
    En ce cas comment expliquer ça ?
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Dans la plupart des situations (faible sensibilité, longue distance du sujet...) la lumière du flash interne est indécelable sur la photo, mais pour bibi ça ne fait pas de doute : le flash interne se déclenche pendant la prise de vue.
    Bon, je referais quelques tests pour en avoir le coeur net
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Il suffit de déclencher dans une pièce noire à ISO 400 f/2.8 (même pas besoin du flash esclave).
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Et c'est ce que j'ai fait, 100 iso f2.8 dans le noir et on ne voit pas le flash interne. Il est clair que le flash interne n'est pas sur ma photo. Curieux que cela fonctionne avec mon 7D et 580 II et pas avec d'autres vous ne trouvez pas. A moins que ce soit ceux qui n'y arrivent pas qui règle mal leur boitier. Mais non, ca ne peut pas être ca car tout le monde a lu son manuel
    Je fais exprès de poster une photo pour montrer que l'on ne voit pas le flash interne en flash déporter SI on règle correctement le boitier. A vos manuels car cela fonctionne très bien.:goodluck:. Au fait, il faut aussi règler le flash externe ... comme esclave.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Citation Envoyé par Karl31 Voir le message
    Peux-tu faire le même test à ISO 400 et en éteignant le 580 STP ?
    Pour ma part j'ai lu le manuel et le boitier était correctement réglé (1ère option page 128 du manuel)
    EDIT : Et je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais je dis que le flash interne, dans certaines situations, peut apporter de la lumière à photo. Il peut notamment génèrer un reflet dans un objet brillant.
    Dernière modification par thierryb ; 22/01/2010 à 13h51.
    1dx2
    Bon déjà, l'intéret de mettre 400 à la place de 100 iso, je ne vois pas. Ensuite, testé le déportement d'un flash éteint, bein je ne vois pas non plus l'interet. Mais je testerai ce soir si cela peu débloquer le problème de certaines personnes. je continuerais avec le bouquin qui permet de rester sur la voie de la sagesse.
    Au fait, est ce que le flash externe était correctement règlé? Car cela pourrait peut être venir de là. Comment réagit le flash interne si tu lui dis de communiquer avec un autre flash et que celui ci est mal règlé ou éteint. La comunication entre le flash externe et le boitier peut très bien être dans les deux sens donc si le boitier n'a pas de réponse du flash externe alors le flash interne émettra tout de même un flash même si on n'en demande pas. Je dis cela au hasard, je ne m'y connais pas en signal et je ne sais pas ce que se disent le boitier et le flash.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Bon déjà, l'intéret de mettre 400 à la place de 100 iso, je ne vois pas. Ensuite, testé le déportement d'un flash éteint, bein je ne vois pas non plus l'interet. [...].
    L'intérêt, c'est juste de démontrer que le flash interne émet de la lumière pendant la prise de vue
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    J'ai refait un test dans une pièce noire devant un miroir, à f/2.8 ISO 100, avec un 580EX II à puissance minimum posé au sol et orienté vers le mur face au miroir.
    1dx2
    Tu m'en vois désolé Tierryb, mais ramène ton boitier au SAV.
    Voici les 4 photos que je viens juste de réaliser:
    1: 580 II en esclave et flash 7D option sans fil 1 : les deux flashs fonctionnent
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 57mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 100
    2: 580 II en esclave et flash 7D option sans fil 2 : oh miracle, je ne vois que le flash 580
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 55mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 100
    3: 580 II en esclave et flash 7D option sans fil 3 : les deux flashs fonctionnent
    Et la dernière spécial dédicasse pour Tierryb , 580 éteint et je me mets complètement dans le noir avec le 7D dans la même configuration que le cas 2: attention chef d'oeuvre
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 51mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 100
    à tchao bon week-end et bonnes photos.
    Dernière modification par Karl31 ; 22/01/2010 à 20h32.
    1dx2
    Bon, alors afin de me mettre dans les mêmes conditions que Thierryb, je me suis mis dans la salle de bain, dans le noir, face au miroir et j'ai déclenché avec le boitier sur option 2 sans file et effectivement, il s'avère que le flash qui va déclencher le flash esclave n'est pas assez bref. Il reste un chouilla de lumière comme on peut le constater. :bash:
    oui, je sais Thierryb je t"ai entendu ...
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 100
    il s'agit d'un superbe auto-portrait !!!
    Peut être prochainement un correctif via firmware pour diminuer la durée de cet éclair.
    Dernière modification par Karl31 ; 22/01/2010 à 20h40.
  1. Flash deporté
    Par gsquad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2008, 14h44
  2. Flash déporté
    Par IXUS_v3 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 13/02/2008, 21h37
  3. flash déporté
    Par carlton34 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/10/2006, 13h54
  4. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 11h04
  5. Flash déporté
    Par cosinus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2005, 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
