Discussion: Batterie EOS 450d
    Membre Avatar de vega81
    octobre 2009
    Lisle sur Tarn
    EOS 7 D, 5D Mark II
    16-35mm, 24-70mm, 100-400mm
    Par défaut Batterie EOS 450d
    Bonjour, un peu nul en électronique mais méfiant, je me demandai si il y avait un risque à mettre une batterie de 1500 mAh à la place d'une 1080 mAh ? Et quelle est la différence ?
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Je sais pas trop, mais je te conseille plutot de prendre une officielle. Les autres durent a peu près 80% moins longtemps.
    octobre 2009
    Lisle sur Tarn
    EOS 7 D, 5D Mark II
    Si les 1500 mAh indiquent que la capacité cela devrait compenser ?!? Non ?
    Bayonne, France
    J'en sais rien, désolé. Mais à ta place, j'éviterais de prendre une batterie qui n'est pas spécifiée pour ton appareil. Tu peux trouver des LP-E5 pour 10€ sur les grands sites de vente, et celle la, t'auras pas de problème avec =)
    octobre 2009
    Lisle sur Tarn
    EOS 7 D, 5D Mark II
    Merci pour tes réponses Tom. Je précise quand même que c'est une LP-E5, 7.4V pour EOS 450d, vendu sur un site d'enchères, mais en 1500mAh au lieu de 1080mAh...
    Utilisateur
    octobre 2009
    Les mAh (milli-ampères/heure) indique la puissance de la batterie.
    Si ton appareil ne nécessite pas une telle puissance, à quoi sert elle?
    Moi, j'ai acheté une batterie officielle. Ok, ça coûte plus cher mais le risque est nul.
    Bousiller un appareil à cause d'un court-circuit dans une batterie, ça fait cher.
    Si c'est une batterie officielle, c'est Canon qui paiera.
    octobre 2009
    Lisle sur Tarn
    EOS 7 D, 5D Mark II
    Citation Envoyé par Ducace Voir le message
    Je croyais que les mAh était une unité de stockage et que la puissance était indiquée en V (7.4) !!! Je suis un peu "paumé" !
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    P=U.I
    La puissance est en Watts, le voltage en volts, l'intensité en Ampères.
    L'ampère/heure est donc bien une unité de charge, et non une puissance.
    EDT :là ou vous avez tous les 2 raisons, c'est que 1500mah, ça dure 1.5 fois longtemps que 1000mah sur le même produit/même utilisation. Ducace par contre avance que les batteries génériques perdent plus rapidement leur capacité et que tu tomberas rapidement à une capacité en pratique qui sera bien inférieur à de la Canon. De mon cioté, j'ai toujours lu que pas de pb avec les batteries génériques.
    Dernière modification par rem22 ; 05/01/2010 à 16h50.
    Utilisateur
    octobre 2009
    Citation Envoyé par vega81 Voir le message
    Non. La capacité de stockage n'a rien à voir.
    Le Volt est l'unité de mesure de l'intensité.
    L'ampère, l'unité de mesure du débit.
    La multiplication des deux précédents donne la puissance exprimée en Watt (ou milli watt)
    Les mAh sont le nombre de mili-ampères (débit) que la batterie peut débiter à l'heure. C'est tout!
    En d'autres mots: La charge électrique (une quantité d'électrons, parfois appelée à tort dans le langage courant capacité électrique est généralement indiquée en (m)Ah ((milli)ampère(s) pendant une heure) par le constructeur. Elle se mesure dans la pratique en multipliant un courant constant par le temps de charge/décharge, en Ah (ampère-heure) ou mAh (milli-heure), mais l'unité officielle de charge (SI) est le coulomb équivalent à un As (ampère pendant une seconde) : 1 Ah = 1 000 mAh = 3 600 C ; 1 C = 1 Ah/3 600 = 0,278 mAh. Elle n'est comparable que pour des valeurs de tension égales.
    L'énergie stockée se mesure usuellement en Wh (wattheure) mais l'unité officielle (SI) est le Joule.
    1 Wh = 3 600 J = 3,6 kJ ; 1 J = 0,279 mWh. Le rapport entre les deux est la tension (à supposer qu'elle soit stable) par la formule :
    1 Wh ↔ 1 Ah × 1 V ↔ 1 A × 1 h × 1 V (valable uniquement en courant continu). En pratique inutile car la tension est variable (elle diminue proportionnellement à la charge), il faut juste retenir qu'une valeur Ah n'est pas comparable d'un voltage nominal à l'autre.
    Sur la LP-E5 Canon, une mention indique 32 WH.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Canon ne fabrique pas de batteries, celles-ci sont fabriquées par des sous-traitants qui travaillent également pour des enseignes qui vendent en no-name. Les marques imposent un cahier des charges très strict à leurs sous-traitants, et les batteries no-name qui sont produites en respectant les mêmes critères de fabrication sont très fiables. Par contre il faut se méfier de certaines batteries à bas prix qui n'offrent pas les garanties voulues.
    octobre 2009
    Lisle sur Tarn
    EOS 7 D, 5D Mark II
    Désolé, mais je ne retiendrai que cela, le reste est trop compliqué pour moi ! Je suis un peu
    Ceci dit, en quoi le débit peut-il endommager l'appareil ? :bash:
    novembre 2009
    Bruxelles
    500D
    18-55 IS
    L'ampère-heure n'est pas une mesure du débit mais bien de "quantité" de charges électriques.
    Ici, ampère-heure : [A.t]=Coulomb
    La batterie de 1500mAh contient 1,5 fois plus de charges que l'officielle.
    Elle devrait donc tenir 1,5 fois plus longtemps...en théorie. Donc à vérifier en pratique.
    Pense aussi à vérifier la provenance, il y a des magouilles partout.
    Moi aussi, je compte acheter des batteries non-officielles.
    C'est un peu comme les médicaments, ils y en a qui choisissent les marques ou les génériques.
    À part qu'ici, on n'est pas certain que la batterie non-officielle procure les mêmes bénéfices que l'officielle.
    octobre 2009
    Lisle sur Tarn
    EOS 7 D, 5D Mark II
    Bon, bah je vous tiens au courant !
    je pense avoir sous peu un usage intensif de mon apareil...
    Je vous remercie tous pour vos réponses,
  1. Reglages 450D conseillés dans "maitriser mon 450D"
    Par charlie82 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/11/2009, 01h11
  2. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 10h28
  3. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  4. st2 + batterie....
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/10/2006, 08h21
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
