    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Par défaut Flash et mesure de distance
    Bonjour et meilleurs vœux à tous.
    Je me suis rendu compte, que suivant l'objectif utilisé sur mon MarkIII avec le 430ex, il y avait des résultats différents. Je m'explique un peu, si j'utilise le 17/40, souvent le flash envoie trop de puissance car la plage de distance est très réduite et si le sujet est au delà de 3/4m l'info de distance est l'infini, la même avec le 24/70 est bien exposée car l'info de distance est bonne. Je parle en flash direct quand il n'y a pas de possibilité d'indirect.
    Avez vous trouvé une parade, pour ma part, dans cette configuration, bien sûr je monte les isos le plus possible, je sous expose le flash et j'évite de mettre le collimateur actif sur une zone sombre mais ce n'est jamais sûr à 100%.
    Si vous avez d'autres astuces, je suis preneur.
    J'ajoute que je suis en manuel sur le boitier quand j'utilise le flash quand c'est sombre.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Salut Doumé,
    2 questions :
    - pourquoi monter les isos à fond ? Pour moi, si j'utilise un flash, c'est justement pour réduire la sensibilité et apporter la lumière ( par rebond ) qui manque.
    - Pourquoi ne pas utiliser avec ton flash la correction d'exposition au flash ? La puissance du flash étant déterminée en fonction de beaucoup de paramètres ont la focale, forcément, sur le 17-40 en début de range ça pètera moins qu'avec le 24-70 en bout de range. Si tu utilises les 2 à 30mm, sur la meme scene meme expo tout pareil, tu devrais avoir le même apport de flash je suppose. Sur les petites focales, j'ai tendance à sous exposer la compensation du flash ( -2 si très près, -1 si près ) lors de focales courtes et sujets rapprochés.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Je monte les iso, pas à fond , pour garder un maximum de lumière ambiante et je parle en direct ( quand on est en extérieur difficile de faire autrement ) et je parle aussi à la même focale par ex 40.
    Ensuite je t'ai dit que je sous exposé le flash, je pense que tu n'a pas tout compris ou que je me suis mal exprimé.
    Ex: 1600 iso en manuel 1/60 av 5.6 focale 40 sujet à 3/4m avec le 17/40 obligé de corriger la puissance du flash à -2 par ex
    la même situation avec les mêmes réglages et le 24/70 c'est bien exposé sans correction.
    Si je regarde la distance indiquée dans DPP sur les raws, avec le 17/40 je suis sur infin et avec le 24/70 il indique la distance. comme le flash tient compte de la distance, je pense que ça vient de ça.
    5D mark II - 430ex2
    surement, tu as raison. En fait, oui, je te disais de corriger l'expo par le flash ( ce que tu fais déjà, j'avais pas capté ). C'est bizarre pour la distance...surtout si la focale est la même et le sujet placé au même endroit.
  1. distance mesurée par le flash
    Par Zingos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/12/2009, 16h18
  2. déclencheur flash à distance
    Par Opaland dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/10/2008, 20h23
  3. Choix de focal(vs flash) et distance
    Par Mortagne dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/02/2008, 06h11
  4. Flash à distance ?
    Par M.dam dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2007, 17h21
  5. declencheur flash a distance
    Par polux dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/02/2005, 08h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
