Discussion: Problème BUSY
    450D
    EF-S 18-55 * EF-S 55-250*EF 100 F2.8 Macro
    Par défaut Problème BUSY
    Après avoir fait, il y a une semaine, une centaine de photos de gouttes en macro, maintenant mon appareil canon 450D bloque avec "busy" quand il faut utiliser le flash. Dès que je prends une photo au flash, ensuite même en désactivant le flash, il ne me prend plus de photo, il bloque (ou débloque ) complètement
    Est ce que cela peut venir du flash ? De la carte mémoire ? Dois je changer la carte ? Je possède une carte mémoire LEXAR 4GB 60x.
    Bouuuhhh ! merci par avance pour votre aide
    Bonne journée
    Isabelle
    Membre Avatar de silver_dot
    Essaie de prendre quelques photos sans la carte mémoire pour voir si le problème persiste ou non.
    450D
    Merci pour ta réponse, mais Busy apparaît toujours en ôtant la carte, donc j'en conclu que ce n'est pas la carte mémoire, mais de quoi cela peut venir, est ce un bug du canon 450d comme je l'ai vu sur un autre site ? Car je n'ai pas utilisé le flash depuis plusieurs jours.
    Il s'agit d'un problème au niveau e la carte-mère du boîtier à transmettre au SAV pour la remise en état.
    Charleroi
    eos 1000D
    Quelle est la suite de l'histoire car j'ai exactement le même problème ...
    Citation Envoyé par aaristide Voir le message
    Ton boîtier n'a pas exactement le même problème, à la mise sous tension, rien ne s'affiche nulle part sur l'écran LCD, à l'exception du message Busy clignotant dans la visée, en position initiale du flash refermé.
    Dans le cas précédent, c'est lorsque le flash est activé que l'affichage du message Busy se manifeste.
    Il s'agit de tout autre chose.
    Ce qui ne m'empêche pas de prendre quelques instants pour te répondre.
    dans les deux cas, le remède se trouve au SAV.
    Bien entendu, tu n'es pas tenu de donner crédit à mon message, puisque c'est devenu la tendance du moment dans le forum.
  1. le terme busy???
    Par cathérina dans le forum Termes techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/05/2019, 18h13
  2. Pbl 'BUSY' Eos 1000D
    Par Cry-baby dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/11/2010, 11h44
  3. 40d et busy quand je veux déclencher
    Par astrodolly dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/07/2009, 08h31
  4. Flash comme des éclairs + busy !
    Par Bull-t dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/04/2008, 19h20
  5. 350D se bloque en mode busy pendant le transfert
    Par Phil_Diver dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2007, 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
