    france
    EOS 50D + grip/ flash: 430ex
    EF 28-300mm L IS USM + EF 24-70mm L USM
    Par défaut conseil pour photo sport de nuit
    Bonjours a tous
    je vais aller photographier un amis qui fais du roller et ça se passera surement de nuit (ou du moins le soir ) je n'aurais donc que la lumiere d'un lampadaire , comme on sera dans la rue et que c'est un amis je pourai me metre a la distance que je veux. je voudrai savoir qu'est ce que vous me consellerez comme reglages.
    mon materiel est dans ma signature
    merci
    5D mk II + 400D + 580 EX
    alors tu mets isos 800 1/50s f4 à 2m32 du sujet, le 430ex en E-TTL correction du flash -2/3 de diaph, 29mm de focale... attention ces réglages ne fonctionnent que si tu es à 97cm du sol, sinon ça ne fonctionnera pas...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Avec le lampadaire :
    1600 iso / 24-70mm / AV - F ouvert au max ou F4 si possible / + 1/3, 2/3 IL .... pour ramener l'histo le plus à droite suivant la vitesse qu'il reste
    ou M suivant les goûts et l'expérience
    AMHA
    97cm du sol
    en fait, il y a une tolérance : c'est entre 96.7 et 97.3 cm
    Dernière modification par the cat ; 21/12/2009 à 17h38.
    france
    merci beaucoup a vous deux
    pour les 97cm c'est une blague ? parce que je suis naif, discipliné et plutot grand (donc la position sera pas tres confortable)
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Evidement. En gros, tu poses une question très vague, comment veux-tu que l'on sache pour toi l'éclairage ambiant etc... Par exemple, si ça se passe devant un mur blanc sous un lampadaire bien puissant, tu n'auras pas du tout le même éclairage que si ça se passe sous un lampadaire faiblard et jaune, sans mur autour....
    En gros, il faut que tu apprennes la base de la photographie...Savoir régler ton appareil en fonction de l'exposition etc.... Déjà, quelle vitesse comptes tu employer, quelle focale comptes-tu utiliser etc... c'est des choix qui te seront propres, et qui dépendront vraiment de ce que tu veux rendre comme effet au niveau de tes photos.
    Sinon comme ça, je prendrais le 24-70 sur f/2.8 et je monterais suffisament les iso pour atteindre une vitesse 1/100 ou plus pour que ça soit suffisament net. Si c'est pas assez net, monte encore un peu. N'hésites pas non plus à épauler l'éclairage ambiant avec ton flash, mais là, va falloir prendre des cours, c'est très complexe, et je ne sais pas te conseiller là dessus.
    Membre Avatar de lanvin69
    paris
    5D2
    achete toi des cactus , 40 euros sur ibé, shootes avec assez d iso pour l'ambiance, un vitesse de 1/200, tu figeras l image au flash deporté
    un CH'ti coin !
    commande à distance d'un flash, par onde radio, V4 la plus récente ...
    donc pas dispo chez le fleuriste !
    france
    Merci pour vos reponces je ne suis pas un pro, je ne m'y connait d'ailleur pas trop mais ça m'interrese. Le materiel est celui de mon pere qui me le passe volontier (je suis tres soigneu) mais qui n'a pas trop le temps de m'aprendre. Ce que je sais c'est ce que j'ai apris en faisant des erreur et en essayant de les coriger(parfoit grace a ce forum).
    Je ne pensait pas que photografier quelqun de nuit etait si compliquer
    pour revenir a mon probleme: il n'y aura surement pas de mur deriere mais peut etre de la vegetation
    je compte privilieger la vitesse mais c'est la premiere fois que je fais de la,photo de nuit donc je connait pas l'ordre de grandeur.
    5D mark II - 430ex2
    Toujours pareil, faire une photo de nuit c'est pas très dur, faire une belle photo de nuit c'est dur. C'est comme la nana qui était contente des photos de concert avec un Lumix, c'est pas les mêmes contentements que certains sur ce forum avec des 5D et des 24-70 f/2.8 ;-)
  1. mode de mesure pour photo de sport de nuit
    Par sylverweb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2009, 21h49
  2. conseil objo courte focale pour sport moteur
    Par EricS dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/10/2007, 20h46
  3. Besoin de vos conseil - Photo en boite de nuit
    Par mickado dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2007, 18h06
  4. Photo de sport, la nuit........comment faut il.........
    Par Speed dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2006, 18h17
  5. Conseil Photo : Sport Auto - Circuit Clos du Mas
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/06/2006, 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
