Discussion: Vie de chien !
    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Smile Vie de chien !
    Besoin de vos avis ^^ !
    1- 1/30Sec F5.6 ISO 200 EF70-300mm f/4-5.6 IS USM Longueur de la focale 90,0 mm
    2- 1/40Sec F5.6 ISO 200 Objectif EF70-300mm f/4-5.6 IS USM Longueur de la focale 250,0 mm
    Merci beaucoup.
    PS: en postant mes Exifs je me suis rendu compte que je dois avoir un problème avec mes vitesses par rapport aux focales utilisées (c'était mes toutes premières photos avec mon 40D ^^)
    Dernière modification par Raph69 ; 12/12/2009 à 17h57.
    Ces deux tofs sont floues.
    Raison : ta vitesse est trop basse ; il aurait fallu monter les ISO.
    Pour la première, le cadrage est bon, mais l'arrière-plan gache tout.
    Pour la seconde, il aurait fallu laisser de la place dans le sens du regard.
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    la 1 est flou et la 2 il a l air bien triste , détache le ce pauvre chien
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Hello !
    Je n'aime pas trop, mais je vais essayer d'etre constructif, le prends pas trop mal :
    1 - les animaux attachés, je suis pas fan.
    2 - Les couleurs, mêmes si fidèles à la réalité, sont fades, ça rend pas top. Tout est beige quoi...Sans compter la gamelle dans laquelle je n'oserai pas trop manger ;-)
    3 - Pour la 1e, le cadrage me parait pas mal, mais c'est l'environnement qui n'est pas terrible ( couleurs, gamelle etc..). Sur la seconde, pour, moi, la compo est pas top, le chien regardant à droite, je l'aurais placé sur le tiers gauche, pour laisser de la place dans la direction du regard.
    Voilà, à mon avis, si tu libère ce chien et que tu le prends en photo dans un pré, ça rendra bien mieux ;-)
    Rem
    EDT : purée, double grilled, t'es trop lent rem !
    Membre Avatar de Gaston42
    Loire (42)
    CANON R6
    Canon RF 24-105 f/4 - Laowa RF 90 f/2.8
    La une est très perfectible, l'arrière plan est trop visible
    et la MAP n'est pas au top.
    Pour la 2 je rejoins CELTICJRB, laisse de la place dans le
    sens du regard et également celui de régis concernant la tristesse
    de ce "malheureux" chien qui est attaché à cette chaine.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Je suis tout à fait d'accord avec vous ^^ ! Et je ne le prend pas mal au contraire !!!
    Pour les vitesse, y a t il un moyen de savoir a quelle focale on se trouve au moment de shooter pour être sur de pas avoir de flou de bouger ???
    Pour le chien, je suis du même avis que vous, j'aurais bien aimé moi aussi le détacher mais il s'agit de photos prises dans les bidonvilles de la Thaïlande et ma fois c'est vraiment la misère d'ou sont expression !!!!
    Merci en tout cas .
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    et ben voila faut expliqué , moi je pensais que c'était le tien
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    savoir quel zoom on a monté ( pas le plus dur ... )
    ex 70 / 300
    début du zoom - 70 -> chercher le 1/100 pour la sécurité
    milieu fin - 1/250 1/320
    à la louche ....
    après avec l'expérience
    on voit jusqu'où on peut descendre en vitesse en faisant une "risquette"
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Ok pour la vitesse a la louche en fonction du zoom !!! Je pensais qu'il y avait un moyen d'afficher la focale par exemple dans l'afficheur en instantanée ^^ ! Cette fonction n'existe pas au jour d'aujourd'hui ??
    POur ma part 70 - 300 x 1.6 ce qui le fait 112 - 480 -> je pense que j'avais déjà tout faux par rapport aux vitesses mais encore plus car je n'aurais pas pris en compte le coeff que je ne connaissais pas à l'époque ^^
    Encore merci à vous.
    un CH'ti coin !
    on choisit le F en fonction du résultat souhaité ( PDC ...) mode AV
    ou M
    ou en P, on tourne la mollette pour arriver au bon couplage vitesse diaph ....
    sinon en TV on pose sa vitesse
    et le boitier compense avec les iso tant qu'il peut suivre
    il me semble que le coeff 1.6 influe sur l'angle de prise de vue en le réduisant, mais pas sur la vitesse, mais c'est à confirmer ..
    Dernière modification par the cat ; 12/12/2009 à 20h42.
    5D mark II - 430ex2
    Ben disons que tu t'en tires pas si mal grâce à l'is de ton objectif : 1/125s sans is sur une focale de plus de 200mm, faut avoir une bonne position pour pas avoir un flou de bougé.
    Comme te l'a conseillé avant moi le chat, regarde par rapport à l'objectif que tu utilises et le zoom. Si tu es en bout de zoom sur un 70-300, vaut mieux etre dans les 1/500s, quitte à monter en iso. J'ai lu que tu utilisais le mode priorité à l'ouverture, moi aussi, voilà comme je fonctionne :
    - priorité à l'ouverture, je sélectionne l'ouverture qui me convient.
    - je mets les iso en mode manuel, et je sélectionne donc la plus basse valeur iso me permettant d'atteindre la vitesse que je souhaite : au moins 1/focale en vitesse, voir plus pour le classique. La vitesse qui me convient +/- pour les filés si je fais du filé, ou une vitesse exagérée si je veux etre sur d'avoir une photo nette malgré la vitesse des mouvements du sujet.
    eDT : je te déconseille le mode Av avec iso en automatique, car tu maitrise pas du tout la vitesse que choisira le boitier. L4avantage des iso manuels en mode Av, c'est que tu choisis non seulement l'ouverture, mais aussi la vitesse grâce au réglage des isos.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Merci pour tous ces conseils !!!
    Je viens de faire quelques réglage sur mon 40 Cnf4 oblige !!! Donc maintenant je fais la mise au point avec le bouton AF-on et ensuite je mesure l'expo en enclenchant le déclecheur à mi-course, ensuite recadrage et je déclenche !!
    Ma question est : ou faire la mesure de l'expo, c'est toujours dans l'oeil pour un animal ?
    Merci à tous.
    un CH'ti coin !
    ne pas confondre la mesure d'expo et la mise au point (MAP)
    la MAP est habituellement sur l'oeil, mais c'est le photographe qui choisit ...
    la mesure d'expo permet d'avoir une photo bien exposée
    suivant les critères du photographe ...
    si on veut privilégier la lumière sur un visage, on fait une spot sur le dit visage
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Je ne confonds pas les deux ^^ !
    Je voulais juste savoir si une fois la Map faite sur l'oeil par exemple, qu'est ce que cela aurait apporté de faire la mesure d'expo sur le poil du chien par exemple ou ailleurs (et justement comment choisissez vous l'endroit ou vous faites votre mesure spot ou autres) ?
    Merci, j'avance doucement mais surement ^^ !
    Lasne
    400 D
    Sigma 10-20 -- Canon 24-70 f2,8L & 70-200 f2,8L IS -- Flash 580 ex II
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Exact.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Merci pour le lien et pour la lecture ^^ !
    Bonne journée.
  1. PAf le chien
    Par Pacalou30 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 13/01/2009, 12h23
  2. Un chien
    Par otacon23 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 08/08/2007, 21h41
  3. Moi??? une vie de chien!!!
    Par luciefr75 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 06/05/2007, 21h24
  4. Vue de chien...
    Par rom59136 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 29/03/2007, 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
