Discussion: Pour le bruit
    Par défaut Pour le bruit
    Dans mes recherches sur le net j'ai trouvé un truc pour éliminer une partie du bruit à iso élévé ....
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 67mm | 1/50s | f/2.8 | ISO 1600
    J'ai essayé qu'en pensez-vous ???
    Bon il faut sans doute améliorer le truc
    André
    Tu as l'air d'être dans la bonne direction pour la chasse au bruit ...
    Membre Avatar de aurelie1
    Tokina's + 300L
    Ne serait-ce pas Noiseware Community Edition ?
    Par contre j'ai l'impression que ça enlève du piqué !!!
    Bonne journée
    Aurélie.
    Non non c'est un truc à la prise de vue ......
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 70mm | 1/50s | f/2.8 | ISO 1600
    En voilà une autre
    André
    gironde
    eos 40d
    canon 50 1.8, sigma 24-70 2.8, canon 100 2,8 macro, sigma 10-20, canon 70-200 f4is
    Ca a l'air efficace, c'est quoi l'astuce ?
    Je prend autour de moi sans plus mais .....
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 70mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 70mm | 1/100s | f/3.5 | ISO 1600
    Je passe sous dpp puis je réduis
    Sans plus
    André
    Tokina's + 300L
    Va falloir être plus clair, que fais-tu sous DPP ???
    C'est un truc con ........
    André
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    un flash ?
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    j'ai du mal à juger le bruit sur des photos qui font à pein 1/8 de la taille d'origine!!!
    sinon perso je croyait le 5D aussi propre à la base,
    l'astuce achetez un FF....
    juin 2007
    Nantes
    Canon 17-40 f/4 L USM - Canon 100mm f/2,8 USM Macro
    Le mieux serait de nous montrer une photo avec et sans cette astuce pour que l'on puisse comparer.
    Et aussi de partager cette astuce
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    C Combien le truc ?
    Abonné Avatar de briceos
    Sur-exposer à la prise de vue pour ensuite réduire l'expo sous DPP ? C'est la fameuse "exposition à droite".
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Tu as exposé à droite ?
    edit : griller par briceos
    Citation Envoyé par Blast Voir le message
    ET OUI
    En Raw surexposer et sous exposer en DPP même différence GENIAL
    André
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    évidement , c est la base de surexposer . après il y a des contraintes sur ton exemple tu as pas mal de lumière globale pour atteindre 1/100,et le sujet est immobile. c'est ce qui te permet de pouvoir surexposer d'ailleurs .dans un piano bar bien sombre pour surexposer , c est pas la même chanson car pour avoir un histogramme a droite tu vas être a très basse vitesse , et si le musicien est excité tu auras des images peut bruité mais bien flou . donc a mettre en pratique quand on peut , sinon faut faire avec
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    oui c'est un peu la réflexion que je me faisais...Surexposer à droite d'un IL...Ca laisse quand meme la meme chose qu'en exposant normalement en étant une valeur d'il en dessous niveau iso, nan ?
    Si je suis à 3200iso surexposer d'1 IL en terme de vitesse, ça correspond à 1600iso exposé correctement, c'st bien ça ? Donc, au final, plus de bruit aussi...Ca vaut le coup de surexposer de combien alors ? 1/3 d'IL ? 1/2 ?
    merci
    merci
    A mon avis il faut faire des essais
    André
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    erdna a raison , peut importe la valeur iso si il y a possibilité d'exposer un poil plus , sa fera descendre le bruit que ce soit a 800 ou 1600 etc etc .....
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    Exact
    le principe est que pour un iso donné surexposer dans majorité des cas à +2/3 permet d'avoir un cliché avec plus de dynamique dans les endroits
    sombres.
    La diminution du bruit est une manifestation de la tecnique et pas forcément une fin en soit.
    Avec les nouveaux boitiers canon les clichés sont souvent exposés à droit ( tendance à la surexpo dans les cas de photos a forte dynamique plutôt que la sous expo pour garder les hautes lumières)
    ça aide a garder des couleurs dans les endroits sombres qui ne serait pas récupérables en débouchant.
    Enfin si on arrive a surexposer de plus de 1il ça veut quand même dire
    que la mesure du boitier sous ex trop.
    Dernière modification par bazouka ; 13/12/2009 à 09h58.
  1. Tant pis pour le bruit...
    Dernier message: 03/07/2009, 19h44
  2. Du bruit pour serikoff
    Par PROF dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 25/08/2008, 20h58
  3. Sac anti-bruit pour EOS 350D
    Par fred2lyon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/01/2006, 07h08
  4. Un soft pour enlever le bruit et...
    Par TransFXB dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/07/2005, 09h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
