Discussion: Choix collimateurs ?
    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Par défaut Choix collimateurs ?
    Bonjour et merci d'avance pour vos réponses !
    En fait je voudrais si vous utilisiez le collimateur centrale pour faire votre mise au point ou si vous utilisiez tous les collimateurs de votre appareil ?
    Si vous utilisez le central, comment choisissez vous l'endroit pour faire votre map, point clair, sombre, etc ... ?
    Merci.
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Bonjour Raph69,
    Point clair, point sombre, etc... ne sont pas liés à la MAP, mais à la mesure.
    C'est ce que je comprends !
    Au niveau collimateur, quand j'avais le 40D, central uniquement.
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    curieux qu'avec le 40D collimateur central seulement malgré son AF supérieur au 5D surtout les collimateurs periphériques.
    Un changement d'attitude je suppose à cause de PDC nettement plus faible, recadrer avec un FF doit en produire des erreurs de MAP??
    dans mon cas j'étais du genre que central avec les XXX D surtout à cause des collimateurs eux mêmes pas fiables du tout,
    Avec la molette spéciale sur 40D et 50D j'ai appris à utiliser les autres collimateurs qui sont du coup plus aboutit (sensibilité horiz et verticales depuis le 40D), les résultats sont là, une nette baisse des ratées de AF en faible PDC, le recadrage avec des objectifs F1.8 même f2.8 fausse la MAP très fréquement, surtout dans les portrait proches..
    Dernière modification par bazouka ; 09/12/2009 à 13h52.
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par bazouka Voir le message
    D'un autre côté on parle de paysage ici, on aura donc tendance à fermer le diaph afin de rechercher un maximum de pdc
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    En effet je me suis mal exprimé !!!
    En fait lorsque vous avez un paysage devant vous, vous visez quoi, un sapin, la forêt, le près, la maison etc ... je ne sais jamais ou faire la mesure et quel(s) collimateur(s) utiliser ???
    Merci.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Ca dépend des contrastes, de l'effet voulu et du mode de mesure.
    Si tu es en évaluative, il n'y a pas grande incidence.
    Si tu es en spot ou pondérée, il vaut mieux viser un endroit lumineux ou sombres selon les cas.
    février 2010
    24/70 L - 50 1.8 II
    J'utilise toujours le collimateur central et je décale en laissant appuyer mi-course sur le déclencheur pour conserver la mise au point
    Petite question, cette manip conserve t elle les réglages de la lumière sur laquelle j'effectue la mise au point ( Mode Spot )??
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Raph69 Voir le message
    Merci.
    ben tu calcule l'hyperfocale tu place le collimateur voulu a cet endroit, ou alors tu passe l'objectif en manuel et te fie a 'echelle de distance qui est dessus
    Pour la mesure de lumiere: spot sur la zone que tu veux correctement exposee, et tu raporte les valeur en M, ou alors prise pour les hautes lumiere et passage en M
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Citation Envoyé par Silence Voir le message
    Par défaut (car on peut configurer son boitier autrement), l'appuie à mi-course sur le déclencheur ne verrouille que la mise au point pas la mesure... il faut utiliser le bouton derrière le boitier (en haut à droite, avec la petite étoile) pour mémoriser la mesure.
    Selon les boitiers, la mesure peut être associée à un collimateur AF (utile notamment si on utilise la mesure spot et un autre collimateur que le central).
    Abonné Avatar de briceos
    Tuto sur la distance hyperfocale : https://www.eos-numerique.com/forums...focale-150058/
    Bruno38: Attention, la mesure matricielle est pondérée par le collimateur actif. Donc, non, même en evaluative, si on fait l'expo sur le ciel ou sur le sol, le rendu sera tout à fait différent (expo pour le ciel ou le sol), même si la mesure globale prend en compte l'ensemble de l'image au moment de la pression à mi-course. L'expo est mémorisée pendant le recadrage (seul mode à le faire, sinon il faut utiliser *).
    Seine St Denis
    Sinon, on peut aussi utiliser le bouton de test de PdC présent sur la plupart (si ce n'est tous) de nos boitiers ! Ca va plus vite que de calculer l'hyperfocale
    Se souvenir aussi de la règle de répartition de la zone de netteté : 1/3 devant la zone de mise au point, 2/3 derrière (attention, non valable en macro où on passe vers le 50/50).
    février 2010
    24/70 L - 50 1.8 II
    Citation Envoyé par ricou69 Voir le message
    Merci Ricou, je vais regardé ça!!
    Sauf en mesure evaluative. Pardon d'insister
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Quel avantage à passer en M (pour figer l'expo ?) alors que que l'on peut fixer l'ouverture avec AV ?????
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Surtout qu'en choisissant la sensibilité à la main, on détermine un peu la vitesse que l'on souhaite obtenir, et que l'on peut toujours bracketter un peu pour un sujet particulièrement sombre ou clair. On est donc très proche du mode M.
    Graz, Autriche
    en effet Rem, et en plus un fois la mesure faite, tu gardes l'expo constante ce qui peux eviter certains desagrements
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    pas faux!
    en hyperfocale également (vive les fixes avec échelles de distance)
    Graz, Autriche
    yep, enfin qd c'est utilisable (paske bon le 50mm 1,8 hein !
  1. 9 ou 11 collimateurs ?
    Par toufou154 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2009, 17h27
  2. Collimateurs AF 1D
    Par fycam-photography dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2009, 11h35
  3. Collimateurs AF
    Par rominet72 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 31/05/2009, 10h12
  4. collimateurs du 40D
    Par niwen dans le forum EOS 40D
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/05/2009, 10h11
  5. Choix de collimateurs: joystick ou molette ?
    Par Anonymuss dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/03/2007, 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
