    Membre Avatar de tontoncedric
    paris
    50D & 5DmkII
    70-200 f4L, 85 et 50 f1.8 et 14 f2.8
    Par défaut hyperfocale et symboles sur les objectifs "L"
    Bonjour à tous
    Aimant beaucoup la photo de rue c'est tout naturellement que je me suis plongé sur lee formidables possibilitées qu'offre l'hyperfocale
    Cependant quelques petites choses restent dans le flou (sans mauvais jeu de mot ...)
    J'ai un 70-200 f4 et dessus il y a une fenetre de distance de mise au point
    Je me suis dit qu'il allait être facile (sur la fenetre) de trouver la distance à laquelle faire le point en manuel en fonction de mon ouverture et suivant un simple tableau d'echelle hyperfocale
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 50mm | 1/30s | f/2.8 | ISO 400
    mais en fait non, la fenetre de distance est graduée jusqu'à 10m hors sur le 70-200 f4 monté sur un 40D la distance mini d'hyperfocale à 70mm est superieure à 10m ...
    Je me retrouve donc à devoir faire une aproximation entre le 10m et le repere de l'infini, pas très pratique
    J'ai remarqué aussi qu'il y a deux repere sur cette fenetre à savoir deux nombes ; 100- et 70 marqués en rouge et liés à deux petits repere sur la fenetre de distance ... à quoi servent-ils ?
    autre truc qui me tracasse : le symbole infini est precedé d'une sort de "L", et je remarque que la mise au point ne s'arrete pas sur la barre du "L" mais jusqu'au symbole infini, à quoi ca sert ?
    Bon ok je me pose surement des questions existentielles mais 'aimerais bien savoir à quoi servent toutes ces petites choses sur les objectifs, quelqu'un connait-il la reponse ?
    L'hyperfocale sur des objectifs supérieur a une focale de 50 mm est hasardeuse ... Comme tu as put le constater la distance d'hyperfocale s'éloigne fortement ... C'est plus simple a faire avec un 35 mm ou en dessous sans devoir fermer plus que mesure ...
    C'est certain qu'avant on avait un peu plus d'information sans sortir des calculettes
    http://www.foca-collection.fr/pages_...6_monture.html
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Le "L" devant le symbole infini, c'est tout simplement l'équivalent d'une flèche : la barre verticale du L est la barre indiquant la position et la barre horizontale, celle amenant au symbole correspondant, à savoir l'infini. Ce symbole étant très large, c'est plus simple pour montrer où il est exactement.
    Les symboles en rouge sont lorsqu'on l'utilise en imagerie infrarouge il me semble ou le focus est décalé.
    sinon, l'hyperfocale c'est bien, mais si elle est située à 20m, c'est pas forcément très intéressant... à l'origine, c'est utilisé surtout sur des optiques standard ou grand angle comme le 50mm ou le 35 mm
    paris
    50D & 5DmkII
    Effectivement c'est plus evident au grand angle mais je voulais profiter de la qualité du 70-200 qui pique bien et m'eviterai les soucis de deformation que je pourrais avoir au 35mm
    J'ai pu faire une photo au 85mm 1.8 (qui a aussi cette même fenetre) à l'hyperfocale et ... que du bonheur, une photo à 100 iso d'une avenue de paris entierement nette et utra piquée du debut à la fin malgré une luminosité très faible (merci le 1.8) mais même souci comment retrouver rapidement et simplement ce point de reglage ?
    J'aimerais faire de l'hyperfocale de "plus loin" qu'au 35-50 mm, là elle me serait super utile surtout pour les "portraits volés" pris au delà de 20-25 m et ciblés dans leurs contextes
    Dernière modification par tontoncedric ; 19/11/2009 à 11h49.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    dans ces cas là, focus sur un objet que tu auras placé à la distance Hyperfocale, puis passage en MF pour "bloquer" ce dernier (et un scotch sur la bague de focus pour pas la tourner accidentellement).
    C'est con, mais c'est encore la méthode la plus simple.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par tontoncedric Voir le message
    Bonjour à tous
    Repère infrarouge corrige la mise au point pour les film infrarouge noir et blanc
    paris
    50D & 5DmkII
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    Alors oui j'ai pensé à ca au debut ... mais comment mesurer avec uen relative precision à une centaine de metres comme c'est je crois le cas avec le 85-1.8 sur le d'apsc ?
    j'ai pensé à un telemetre de chantier mais est-ce que ca restera precis à ces distances et surtout en ville avec tous les immeubles ? (reverberations) ...
    merci pour l'info des marquages en rouge j'y aurais vraiment jamais pensé !
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Bonjour à tous
    corriger le décalage de la mise au point sur l'infini qui résulte du changement de température en tournant la bague au delà du repère de mise au point normale sur l'infini.
    Dernière modification par briceos ; 19/11/2009 à 12h31. Motif: Correction de balises
    paris
    50D & 5DmkII
    Une solution serait peut-être d'effectuer ce reglags une seule fois et de marquer des reperes sur le bout de l'objectif au dessus de la bague de mise au point ... sur un support autocollant par exemple et d'y faire des reperes en fonction de la focale utilisée ... ?
    paris
    50D & 5DmkII
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Wow ca aussi fallait le savoir !!! j'ai bien fait de venir
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Le problème sur le 70-200 c'est que la distance entre le repère 10m et l'infini est d'environ 5mm et le décalage pour la température est aussi de 5mm, je ne voie pas de solution.
  1. Objectifs L "anciens"...toujours au top ?
    Par Eos1 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/12/2008, 16h51
  2. Objectifs de "marques alternatives" - exploitation du code source Canon
    Par bobby92 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/09/2008, 20h14
  3. Quels anciens objectifs ou marques, mérites le plus d'être "réveillés"?
    Par lolololo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/03/2008, 15h35
  4. Aide pour "objectifs passe partout"
    Par tcweb dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2005, 07h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
