    Membre Avatar de moon
    juin 2006
    7d - 5D markII
    70/200f2,8LIS - 24/70f2,8L - 100 macro 2,8 - 300F2,8LIS -Ext1,4
    Par défaut Probleme AF sur EF 50 1,8 II
    Bonjour tout le monde,
    J'ai reçu hier le petit 50 1,8II et de suite des tests de Pdc et là... problème:
    -mise au point sur le "25cm", collimateur central, pleine ouverture...20 tests et toujours le même résultat : flou sur le 25 et pas sur le 24
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 50mm | 1/60s | f/1.8 | ISO 500
    Est-ce un problème d'autofocus sur l'objectif ?, pour une commande passée sur le net "Pixm...", comment faire pour le faire vérifier, voir remplacer?
    Merci d'avance pour vos lumières
    Arno
    7D mark II
    canon 18-200mm; 50mm F1.8,120-400/10-20
    Bonjour ,
    Moi je suis pas ravis de cet objectif car il me fait des mise au point aleatoire.
    Je ne sais pas si c est "normale " pour le prix .
    Tu as peut etre un decalage sur tout tes objectifs que tu n as jamais constate suite l ouverture plus petite.
    juin 2004
    Allauch
    Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
    dans le viseur quelle était la taille du collimateur centrale sur le reglet ?
    1cm, 0.5cm ?
    si c'est le cas le problème ne vient pas de l'objo, juste de la taille du collimateur du même ordre de grandeur que la pdc de 1cm comme sur la photo
    juin 2006
    7d - 5D markII
    Citation Envoyé par thebustre Voir le message
    1cm, 0.5cm ?
    En vérifiant...taille du collimateur de 0,5cm...Et ça expliquerait la mise au point en "Front focus"?
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Il ne faut jamais tester sur une surface en biais, car le collimateur est plus grand que ce que tu vois dans ton écran. Tu mets une cible droite en face du 25 de ta règle et tu fais la mise au point dessus en étant bien dans l'axe de celle ci. Ensuite tu peux faire des micro ajustement si tu as un 5DII avec chacun de tes objectifs.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour moi c'est meme centré sur 23 plutot. C'est un pb de front focus je pense quand meme.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Rien d'étonnant sur cet objo à cette ouverture, test avec le livewiew, tu va voir.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    attention à ne pas gripper les moteurs !
    juin 2006
    7d - 5D markII
    Citation Envoyé par Doumé40 Voir le message
    Super, merci du conseil, par contre comment faire des "micros ajustements"?
    juin 2006
    7d - 5D markII
    Citation Envoyé par david Voir le message
    Merci mais qu'est-ce que le liveview va changer?
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Voici un lien qui t'expliquera un peu mieux que moi, il y a aussi une mire téléchargeable sur ce site
    PHOTUS - fils des discussions
    juin 2006
    7d - 5D markII
    Merci Doumé pour le lien...je vais lire ça à tête reposée puis me lancer dans les tests.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Citation Envoyé par moon Voir le message
    Tu va pouvoir faire une map (manuel) précise
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Pour régler l'AF, il ne faut pas le faire en manuel!!!
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    je comprends pas bien le fait de faire une mise au point manuelle pour tester l"AF ?
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Est-ce que j'ai dit, que le liveview et le mode manuel pouvez regler ou tester l'AF ????
    NICE
    EOS 1000D
    18 - 55 IS + 50mm 1.8 + 85mm 1.8
    En ce qui me concerne je n'hésite pas à utiliser le Liveview lorsque les conditions le permettent : avec la loupe, la map est redoutable, on profite de l'excellent potentiel optique de cet objo. Malheureusement, le Liveview a ses limites, la map en manuel elle aussi : dans ses cas je regrette le manque de fiabilité de l'AF du 50 1.8. On compense avec différents artifices et je n'hésite plus à multiplier les clichés. Vu le prix ... et au final les résultats sont là.
    20D , 50D
    oui post 7
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Non, j'ai dit
    "Rien d'étonnant sur cet objo à cette ouverture, test avec le livewiew, tu va voir"
    Alors effectivement, on peut jouer avec les mots, mais je crois que tu a trés bien compris ce qui est écrit.
    Canopus à trés bien compris, lui :rudolph:
    Dernière modification par david ; 14/11/2009 à 14h13.
  1. Probleme raw
    Par sousleau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/10/2009, 10h38
  2. problème 300 f4 is
    Par Emma. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2008, 21h38
  3. probleme af?
    Par yannodis dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/09/2007, 21h55
  4. problème de MAP
    Par laurent_59 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/08/2007, 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
