    Région Niçoise
    EOS 5D Mark III, EOS 100D
    EF 24-105L4, EF-85 mm 1.8, EF-S 70/200 F4 IS L IS, EF 50mm f/1.2L, EF 100mm f/2.8L
    Par défaut Intérêt Mode P et algo de l'auto-iso?
    Salut à tous
    J'espère que le sujet n'a pas été déjà largement traité (j'ai juste trouvé des bribes de réponse en faisant mes recherches sur le forum).
    Je pense avoir bien compris l'intérêt des modes Av, Tv et M. J'utilise d'ailleurs essentiellement le mode Av (car la profondeur de champs est mon critère principal) éventuellement en jouant avec l'exposition et le flash en intérieur (sous-exposition pour conserver une bonne vitesse et coup de flash déporté). Quelquefois je passe en TV pour les mêmes raisons (intérieur).
    Par contre je ne suis pas sûr d'avoir saisi toutes les nuances du mode P.
    D'après ce que j'ai trouvé sur le forum (briceos), "l donne si possible une expo avec une vitesse de 1/F alors qu'il faudrait prendre une vitesse de 1/ (1,6xF)...".
    Cela expliquerait le côté apparemment aléatoire des changement de vitesse/ouverture quand on bouge la molette. Est-ce bien le cas? Si oui, en effet, il semble bizarre qu'il ne fasse pas la conversion de focale. Quoique, avec les stabilisateurs...
    Y a t'il un autre intérêt?
    De même, quel est l'algo du mode auto-iso? Ce mode me semble vraiment intéressant pour éviter "d'oublier de changer les ISOs" ou (là encore) faire des photos en intérieur à la volée avec tout ce que cela peut impliquer de changement d'exposition.
    A bientôt
    Laurent
    Transtandard
    Les modes P, AV et TV sont similaires.
    Av te permets de fixer l'ouverture et de laisser l'appareil calculer le reste, TV te permets de fixer la vitesse et de laisser l'appareil calculer le reste et P laisse l'appareil te proposer un couple qui favorise un temps de pose correct pour eviter le flou de bouge.
    Donc quant tu es en "rush" pour prendre une photo le mode P est certainement celui qui t'offre le plus de garanti de ne pas rater ta photo.
    Perso j'utilise le mode P 80% du temps car je trouve parfois plus simple de donner un coup de molette directement que de relacher l'appareil pour passer en mode Av ou Tv. Apres si je prends un paysage ce sera forcement Av et si je veux faire un file avec une fontaine, tram, ou autre ce sera forcement Tv.
    La dessus je pense que c'est une question d'habitude et de comment on prends ses marques, car les 3 modes sont similaires.
    Pour ce qui est de l'ISO auto je m'en mefie comme de la peste la nuit car mon 450d n'offre pas un grain suffisement agreable a 800ISO pour travailler des photos de nuit (hormis pour les portraits). L'ideal est quand meme de le mettre a la bonne valeur manuellement.
    Dernière modification par EOS-Fan ; 06/11/2009 à 10h56.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    c'est marrant, moi c'est M ou Av... j'utilise jamais Tv ! un tort ? j'en sais rien. Disons que si je veux de la vitesse, j'ouvre au maximum en Av, et je règle les isos pour avoir la vitesse désirée.
    En revanche, jamais iso auto, toujours réglé manuellement : de jour 200 iso de base (100 pour du paysage, 400 pour de l'animalier)
    Le mode P est un mode automatique (carré vert), mais où tu peux définir certains paramètres (iso, balance des blanc, mode AF etc.). Ca reste un mode automatique, et quand on bouge la molette, en théorie, on vient uniquement décaler le couple vitesse/ouverture (on passe de f/4 1/100s à f/5,6 1/50s par exemple avec toutes les valeurs intermédiaires entre les deux par 1/3 d'IL en général)
    Transtandard
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    Le mode P, TV et Av c'est exactement la meme chose, seule l'ergonomie est differente mais la fonction est rigoureusement la meme (c.a.d. expo automatique).
    Mais de la a dire a les comparer au mode auto (carré vert) quand meme pas, seule l'exposition y est automatique.
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    perso j'ai jamais vu d'intérêt au mode P.
    Transtandard
    Ba l'interet est pour les photo en "rush", c'est a dire quand tu veux saisir un instant sans que tu ai le temps de te preparer ou de faire tout les reglages. Le mode P te proposera le meilleur couple te permettant de limiter le flou de bougé.
    Apres le mode P si tu commence a utiliser la molette pour changer le couple revient a un Av ou un Tv.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    je trouve le mode P plus proche du carré vert que des mode semi auto (Av et Tv). En mode P, l'appareil par défaut règle tout, y compris l'ouverture/vitesse de base, et tu peux jouer sur certains paramètres, en Av/Tv, c'est toi qui force un des paramètres par défaut, ensuite il fait le calcul pour tout le reste. Tu maitrises soit la vitesse, soit l'ouverture selon tes besoins, l'appareil se chargeant de calculer l'exposition pour le deuxième paramètre. En mode P, par défaut, il te donne une ouverture/vitesse qui ne correspond à rien de précis ! à moins de modifier ensuite le couple en tournant la molette, il ne correspond à aucun besoin précis.
    Pour moi, c'est plutôt le mode carré vert dont je n'ai jamais vu l'utilité : le mode P est rigoureusement le même, avec les automatisme débrayables à la demande. Par défaut, il fera pareil que le carré vert si tu ne débraye rien (à l'exception du flash qu'il ne sortira pas automatiquement contrairement au carré vert)
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    L'intéret du mode P, c'est quand on part "à la billebaude". Tant en ville que dans la nature.
    On ne sait pas quel sujet va se présenter fugitivement et rapidement.
    Alors avec le mode P, on assure le service minimum, mais service quand même.
    De nombreux pros d'événementiel sont souvent en mode P, P comme toujours Pret !
    octobre 2009
    350D+grip
    Canon et USM : EF-S 10-22 f/3.5-4.5 ; EF-S 17-55 f/2.8 IS ; EF 70-200 f/4 IS L
    Il suffit de regarder les tableaux des fonctions disponibles selon le mode et on voit très bien que P, Tv, Av, M et B ont exactement les mêmes caractéristiques quand aux choix utilisateurs.
    Le nouveau mode CA (que je n'ai pas) est entre Vert et P/Tv/Av/M/B.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Le mode auto iso est a chi* chez canon, il pourrait au moins copier les jaunes parfois ^^
    Sinon le mode P est pour moi assez inutile
    je préfère utilisé le mode M ou tv ou av quand je dois passer l'appareil a quelqu'un
    Essaye le mode M, un peu étrange au début mais diabolique!!
    Je dirai que le mode M c'est un peu comme un mode av ou tv où tu peux choisir ou tu mesures tant dit que le mode tv ou av tu obtiens le même résultat en étant obligé de faire une mémo d'expo et encore l'appareil peut te donner de "mauvais" réglage
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    ...c'est marrant, moi c'est M ou Av... j'utilise jamais Tv ! un tort ? j'en sais rien. Disons que si je veux de la vitesse, j'ouvre au maximum en Av, et je règle les isos pour avoir la vitesse désirée.
    En revanche, jamais iso auto, toujours réglé manuellement ...
    Idem
    20D , 50D
    pour faire des " filés " c'est quand même plus pratique je trouve au moins tu regle ta vitesse par rapport à ce que tu veux prendre.
    Région Niçoise
    Merci pour vos réponses sur le mode P. Je retiens la notion de préservation de la vitesse pour éviter le flou de bougé.
    Concernant le mode iso-auto, est-ce que vous sauriez comment il fonctionne ("algorithme")?
    5D mk II + 400D + 580 EX
    perso (je dit bien perso), jamais vu l'interet d'un autre mode que le mode M...
    Après, ça dépend certainement des habitudes, mais aussi du type de photo réalisées et de l'expérience...
  1. Intérêt flash
    Par YJDESIGN dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 14/09/2009, 20h39
  2. interet tokina 16-50
    Par kevak dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2009, 23h17
  3. Pano Cylindrique: intérêt mode portrait ?
    Par totorman dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 29/08/2008, 21h25
  4. Interet du F > à F20
    Par Gurol dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/08/2007, 11h11
  5. Intérêt ou pas ?
    Par owkenobi dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 14/01/2007, 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
