    Membre Avatar de boys_don't_cry
    octobre 2009
    SF
    Red
    Je ne sais pas, demande à Google.
    Smile Flash cobra ou Flash studio
    Salut les EOSiens !
    Je crois que le titre dit déja tout, mais je vais rajouter un peu quand même
    En fait, je m'interesse beaucoup aux photos au flash. Alors je projete d'acheter des flash(pilote et escalve) mais quand j'ai vu que les flash studio sont plus puissant que les cobras et qu'un kit complet de flash studio était moins chers qu'un cobra pilote + esclave; cette question m'est venu.
    Alors je voulais vous demander vos avis car de ce coté je suis encore un petit novice!
    Les question que je me pose sont:
    -Alimentation (comment ça marche)
    -Pour piloter (comment ça marche)
    -Autonomie
    -Praticité
    Le coté ergonomique n'est pas un probleme pour moi vu que j'ai pas besoin de flash pour mes photos de rue, car c'est surtout pour commencé les nus et portrait en "studio" que j'en aurais besoin !
    Merci à vous
    BdR
    eos 40d
    Canon 24-105 f/4L IS USM - 28-70 f/2.8L USM - 70-200 f/2.8L USM / tokina 12-24 f/4
    alimentation : flash cobra à pile, flash de studio pas cher en 220v (existe sur batterie mais c'est plus cher)
    déclenchement : bcp de flash studio possède une cellule qui permet de les commander avec le flash intégré de ton 450d (mais ca fait une source lumineuse de plus à gerer qui peut être gênante), sinon câble synchro ou encore émetteur radio (prix variable de 20€ pour des modèles chinois à plus de 300€ pour les modèles pro)
    aspect pratique : ?? ça dépend ce que tu veux faire, les flash de studio sont plus gros, plus lourds, plus puissants et disposent de nombreux accessoires (en option) pour moduler la lumière ce qui est très important par contre si on excepte les modèles sur batterie ils ne peuvent s'éloigner d'une prise de courant (jamais plus loin que la longueur de ta rallonge).
    Si tu opte pour un modèle studio ne néglige pas le réglage de la puissance mini qui fait souvent défaut aux modèles d'entrée de gamme, tu trouvera beaucoup de renseignements sur ce sujet dans cette rubrique du forum en fouillant un peu.
    Christophe
    Dernière modification par chris13tophe ; 11/11/2009 à 22h29.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Il existe aussi des batteries pour flash cobra permettant d'avoir un meilleur temps de recyclage ainsi qu'une durée plus longue avant la recharge.
    Les cobras sont plus destiné au photographe devant emporté avec lui/ sur lui son éclairage avec quelque accessoire pour modeler la lumière mais bcp moins nombreux que pour les flash de studio. Ils sont souvent utiliser en marriage/ reportage et endroit difficile d'accès car très rapide a installé et léger à transporter.
    Les flash de studio se décompose en 2 catégorie.
    Les flash avec générateur intégré et les flash avec générateur séparé.
    L'avantage du premier étant sa compacité et celui du deuxième sa vitesse de recyclage ainsi que la possibilité selon le générateur de branché plusieurs flash (on emploie le mot torche en général ) et là encore selon le modèle de leur adjoindre soit une puissance équivalente ( dit synchrone ) ou une puissance différente ( dit asynchrone )
    Pour la première catégorie des batteries de grande capacité existe. Multiblitz viens d'en sortir deux nouveaux d'ailleurs.
    Pour la seconde ce sont des générateurs indépendant donc des générateurs comprenant une batterie.
    Les deux catégories pouvant être relié soit directement au courant pour la première soit via le générateur pour la deuxième.
    Tout ces systèmes ont un coût et une utilité différente.
    Pour un plus grand contrôle de la lumière et de sa modélisation on préférera les flash avec générateur indépendant qui ont bien souvent une amplitude d'exposition plus grande que les modèles à générateur intégré mais aussi un recyclage ( le recyclage est le rechargement des condensateurs qui délivreront l'électricité pour faire l'éclair ) plus rapide.
    Edit : Petite précision, les flash de studio possède des lumières continu qui serve de "témoin" ( appelé lampe pilote ) pour régler les flashs et les réflecteurs. Chose dont est dépourvu un flash cobra.
    Il faut donc dans un premier temps définir deux choses.
    Tes besoins précis.
    1 : Nomade ou non. Nombres de sources.
    2 : Ton budget
    A partir de là tu pourra commencer à chercher par élimination le système qui te conviens le mieux.
    Dernière modification par Z-hen ; 12/11/2009 à 23h02. Motif: Précision
    paris
    sony alpha 700
    24/70 sigma
    Citation Envoyé par boys_don't_cry Voir le message
    Salut les EOSiens !
    -Autonomie
    -Praticité
    Merci à vous
    petite rectification d apres moi: les bons kits flashs de studio ne sont pas moins chers qu flash du type cobra...il ya des petits flashs cobra comme il ya des petits kits flashs de studio (ca sous entend en termes de qualite globale)...la diffrence essentielle c est leur puissance et leur polyvalence...un flash cobra classique alimente avec des piles classiques et monte su votre boitier gere par celui ci ,mais plutot pas toujours assez puissant....le flash de studio tres puissant (confortable) ...gere par une telecommande radio montee sur votre boitier,ou le flash integre de votre boitiermais beaucoup plus complique a utiliser en deplacement...lourd...encombrement..alimentation secteur ( ou la meme chose avec generateur externe ,mais hors de prix)...il faut donc savoir ce que vous voulez faire precisement
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Attention ne pas oublier que certains flashs studio "cheap" ne permettent pas de descendre très bas en puissance : impossible par exemple de faire un éclairage discret lorsque tu utilises une grande ouverture d'objo (2.8...). Par contre certains flash cobra permettent de le faire (puissance à 1/64 ou 1/128 par exemple).
    Titi
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    je ne sais pas trop où poser la question (je doute de l'utilité de créer un fil pour ça) ...
    mais en causant flash et cobra en studio, je me posais une question bête :
    Est-ce qu'un constructeur génial a eu l'idée saugrenue de faire des alimentations secteur pour flash cobra ?
    Parce qu'à se la jouer Strobist, et plutôt que de recharger un wagon de batteries avant chaque shoot, brancher les flash sur le secteur, ça serait pas une idée débile.
    J'ai cherché sur ebay, me disant qu'un sombre constructeur made in HK aurait ce genre de choses en stock, mais je n'ai pas trouvé.
    Si vous avez une idée ...
    geo18
    Citation Envoyé par imalipusram Voir le message
    Oui, le Braun 900, flash de reportage puissant des années 80 alimenté sur bloc accu séparé et sur bloc secteur.
    Résultats Google Recherche d'images correspondant à http://images.gittigidiyor.com/1891/Braun-Flas-Flash-F900-Professional__18914413_0.jpg
    Paris (13)
    Et depuis rien ?
    Parce que les Vivitar, Sunpak et autres flash à bas prix s'entendraient très bien avec une alim secteur (toujours pour une utilisation en studio).
    Il en est de même pour les dispendieux Speedlite Canon (mais ça revient plus cher d'en changer en cas d'utilisation prolongée non contrôlée pour cause d'alimentation 'infinie') (la durée de vie des piles/batteries permettant des pauses forcées lors de l'utilisation du flash)
    geo18
    La plupart des flashs cobra et torche de génération ancienne peuvent être alimenté par un bloc alimentation 6 ou 8 volts externe sans les accus, un branchement sur les contacteurs de piles + et - est suffisant.
    J’ai utilisé 3 45CT1de cette façon sous 8 volts.
    Pour les plus modernes genre 580, il y a des blocs spécialisés(tapez flash alimentation externe et google fera le reste).
    Dernière modification par geo18 ; 13/03/2010 à 09h39.
    Paris (13)
    Vivi je connais les blocs, mais ça reste des accus ou des compartiments pour 8 piles/batteries AA. (et ça coute un bras pour ce que c'est, je trouve)
    J'aimerais un petit transfo pour brancher le 580 sur le secteur, via la même prise
    (sinon je vais fouiller pour en bricoler un sur un flash 'pas cher' histoire de tenter le coup)
    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Tokina 12-24mm F4 / Canon 50mm f1.8 / Canon 70-200mm f2.8 IS USM
    Up du sujet,
    Car cela m'interesse car moi même je pose la question, car les photos au flash commence à m'interesser (je travaille déjà au 430EX mais trop limité dans ce que je souhaiterais faire)
    Donc ce que je souhaiterais c'est 3 torches, avec générateur/batterie, apres niveua puissance je ne sais pas trop à quoi ça correspond (sachant que pour mon utilisation ça serait pour des photos d'automobiles autant que des photos portrait!)
    Alors j'ais plusieurs questions, peut on déjà alimenter plusieurs torches sur une batterie?
    Et quelles marques proposent ce genre de systeme (j'ais trouvé Bowens mais je trouve ça cher, apres peut-etre que ce sont les prix c'est possible!)
    Voilà si quelqu'un à un système portable avec générateur/batterie je veux bien des renseignements
    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    salut ,
    travaillant avec des cobras , je m'intéresse aussi a une solution plus puissante et donc de vrais flashs de studio . En cherchant on trouve toutes les marques reconnues plus ou moins chères et puis il y a deux marques qui me semble intéressantes a des prix bien plus abordables . Une marque qui mérite de s'y intéresser est " alien bees " et une autre qui est vendu en Pologne mais qui semblerait être d'un très bon rapport qualité prix , il s'agit de "quantuum " et non pas "quantum" . La première marque n'est dispo qu'aux états unis mais de ce que j'ai pu lire, les retours sont très bons et la seconde semblerait tenir la route pour le prix , d'ailleurs un utilisateur a rendu un " rapport " sur un autre forum qui est a lire je pense .
    test flash autonome quantuum R600 dual ( retour sur la marque quantuum a lire jusqu'à la fin du topic ) .
    Cela peu peut être servir en attendant d'avoir les moyens de prendre du matos pro mais très chers .
    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Je connais Alienbees mais maintenant il y a une succursale qui revend en Europe (apparement cela leur coutait trop cher en SAV d'envoyer en Europe!)
    Voilà le lien qui vend des Alienbees : Paul C Buff Australia The International Home Of Alien Bees, Cybersyncs, Whitelighting, Einsteins. Asia Pacific
    Je vais regarde ton lien
    juin 2006
    Bordeaux
    1Dx;5D MKIV;Leica
    17TSE;24/70LII;50L 1.0; 85LII ;200L2 IS ; 70/200L IS 2.8II; 600L IS
    L'exigence des photos de sports demande des flash/torches de très bonne facture donc très cher .
    Il faut un temps de recyclage rapide et surtout répétitif, et parmi les marques Pro,il y a peu qui sont fabriques pour encaisser ce type d'utilisation ou plutôt torture..
    En sports,on utilise souvent les générateurs autonomes Balcars par 2 raisons:extrêmement solide et temps de recyclage rapide,durée d'aclair courte.Mais le prix est en conséquence comme toutes marques pro.
    Pour les marques citées:Quantuum( a éviter car matériel "cheap" )n'est pas fait pour 1 usage répétitif et intensif.Au mieux,il tiendra quelques mois en sports...
    Pour Alienbees,c'est bien meilleur que Quantuum mais point d'interrogation aussi sur la solidité du matériel surtout sur la durée! Et le SAV en cas de pb...
    Moi,je connais des confrères qui utilisent des générateurs types Profoto qui sont grillés a cause des séries rafales répétitifs pour photos sports,c'est dit hein!
    Il existe une alternative ,ce sont des flash Quantum 150 joules qui sont capables aussi de gérer le TTL/TTL II par radio(le bonheur) sur les boitiers Canon/Nikon/Hasselbald...via cordon spécifique mais cela coute cher et nécessite au moins 2 sources.
    Chez Quantum,il y a aussi une serie permettant de monter jusqu'a 400 Joules(W/s)
    Par contre,c'est cher mais extrêmement compact,a peine plus grand qu'un 580EX,facilement transportables.
    et avoir du TTL en cas besoin.
    Lien vers T5D-R et X5D-R
    Quantum Instruments Inc.
    Dernière modification par reporter33 ; 15/07/2010 à 20h57.
    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Alors quand je dis photo automobile ce n'est pas intensif, car ce sont juste des reportages photo sans dynamique, donc pas besoin d'un truc intensif meme si j'aimerais avoir du matos assez solide quitte à ne pas devoir changer d'ici quelques mois!
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Salut ,
    Je suis d'accord avec toi " reporter33" la qualité a un prix . Mais dans l'immédiat j'ai un regard un peu diffèrent , je m'explique, pour un usage non-intensif , le pack quantuum ( marque exotique on est d'accord ) coute si je me souvient bien 360 euros avec le flash 600Ws et la batterie , c'est même pas le prix d'un 580 ex II . Alors c'est peut être une erreur mais je me dit que le risque reste limité , de toute façon même avec 400 euros de plus la fiabilité n'est pas garantie non plus suivant l'usage , et pour des tarifs bien plus élevés c'est carrément hors budget pour la grande majorité . Mais je pense également que pour un budget serré la marque "alienbees " reste plus sure .
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Citation Envoyé par Importuner Voir le message
    Merci importuner pour le lien , je viens d'aller jeter un coup d'œil et c'est carrément plus simple, il propose même le 220volt directement sur le site chose qui n'étais pas possible sur le site que je connaissais .
  1. 7D - Flash cobra asservi et flash integré
    Par MMatt dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/01/2011, 13h13
  2. rapport entre flash cobra et flash de studio
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/07/2009, 10h18
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
  4. flash cobra?
    Par psykodoll dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/06/2008, 16h01
  5. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
