    Membre Avatar de phuc
    france
    5d mk2
    35 mm f1/4 L , 100 mm f2/8 Macro L IS , Flash Speedlite 580 EXII
    Par défaut Aux posseseurs du 400 f:5/6 l !
    Bonjour , je voudrais savoir à quel degrés etes vous satisfait de votre choix . C'est un obectif peu connu , et la plupart des Eossiens ont choisis le 100/400 f:5/6 l is . Moi personnellement j'en suis ravi , il est difficile à maitriser mais une fois ces limites acceptées , c'est de la qualité pure . Je voudrais en passant remercier Canon passion pour ces avis très pertinents au sujet de ce cailloux qui gagne a etre connu .Voila voila merci !
    Membre Avatar de IceandFire
    octobre 2005
    on the Beach
    1DS MARK III
    Thumbs up
    Que du Bonheur !!! mais je dois m'en séparer pour acheter un 300 2,8, si je pouvais le garder je le ferais, d'ailleurs si jamais je ne le vendais pas je le garderais avec grand plaisir en attendant les fonds pour un 300 2,8 en plus....mais dès 5,6 il est terrible ce 400, léger, maniable etc....
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Contrairement à beaucoup je n'ai jamais hésité avec la combinaison 300 + tc1.4, étant donné que mon but est uniquement d'avoir la qualité maxi à 400mm (en attendant plus).
    En dehors de sa faible ouverture (malgré tout gérable puisqu'utilisable sans aucun problème dès la pleine ouverture) je ne le changerai que pour le 500 f/4. L'absence d'IS ne me dérange pas étant donné que je bosse que sur trépied (affût) ou à vitesse élevée (oiseaux en vol).
    Seb.
    Membre Avatar de elsachah
    Nouméa
    5DmarkII + 7D + G1X
    Excellent ! Aussi bon pour l'animalier que pour les portraits !
    Son seul défaut effectivement, c'est qu'il lui faut de la lumière (ou la stabilisation !).
    J'en suis content à 100%.
    Capbreton
    350d + 50d grippés
    Tokina 12-24 f4, EF-S 18-55, EF 100 f2.8, EF 70-200 f4, EF 400 f5.6
    Je n'ai pas assez de recul pour juger cet objectif car je ne l'ai que depuis 3 semaines.
    Mon choix c'est porté vers le 400 car au niveau budget le 500 n'était pas accessible.
    En photos de surf ou la luminosité n'est pas un problème, je suis très satisfait.
    La maniabilité et le piqué sont top.
    Par contre en animalier, je suis confronté à cette ouverture 5.6 que j'ai un peu de mal à gérer.
    Pour palier à ce problème d'ouverture et de lumière, je vais certainement remplacer mon boitier pour un 50d qui gérera mieux les isos plus élevées contrairement à mon 350d.
    Pas de soucis sans l'IS, il est toujours sur le trépied.
    Membre Avatar de Sissou
    Bresse Bourguignonne
    canon 5D grippé
    Canon 24-70 f2.8 L/70-200 f2.8 L IS
    mon coeur balance entre ce 400 et un 300+tc 1.4.
    Ca serait pour photographier les oiseaux dans mon jardin (mésanges,geais...) et aussi des écureuils.
    Je crains d'être trop court avec un 300,c'est pour ça que je l'additionnerais avec un tc 1.4.
    C'est quoi le mieux entre les deux au niveau qualité?
    En plus je crois que le 400 est un peu moins cher que le 300 chez le partenaire.
    Sissou
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par Sissou Voir le message
    Sissou
    Pourquoi ne pas adjoindre un TC 1.4 à ton 70-200 ? Cela te permettra de savoir si tu utilisera la focale 300 (enfin 280 dans ton cas). Si c'est trop court autant prendre le 400 directement. Si la focale te convient alors ça sera 300 + TC 1.4 si besoin. (en tout cas ce serait ma manière de procéder)
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Si c'est pour photographier les oiseaux dans ton jardin, et uniquement pour cela, il faut savoir qu'une mésange est plein cadre sur apsc à 5 mètres avec un 400mm. C'est l'objectif que je choisirais, le résultat sera meilleur qu'avec un 300mm + T.C 1.4x. Par contre, si tu envisages d'autres utilisations, le 300mm + T.C 1.4 x serait plus polyvalent puisque tu obtiendrais une focale de 420mm stabilisée, et sa position "macro" avec une map mini à 1m50 est très intéressante pour la proxi-photo.
    mai 2009
    Tolosa
    EOS 550D
    Tamron 17-50 f2.8 ; Canon 70-300 4-5.6 IS USM ; Canon 100mm 2.8 Macro
    Question bête !! :
    Il sait faire de la macro ce 400 F5.6?? Dans le sens est ce envisageable et possible?
    En effet, j'ai un canon 70-300 IS, et je pense le changer pour une focale fixe, 300mm IS ou 400mm (voilà pourquoi je rebondis sur ce topic!!). J'arrive à faire de la macro avec des bagues allonges, et j'ai lu quelque part que c'était également possible avec le 300mm IS.
    Merci!
    HoP
    Edit: OOps, le temps que j'écrive mon message et Kinggarden a presque déjà répondu!!
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par hop Voir le message
    Question bête !! :
    Merci!
    HoP
    Avec le 300mm + une bonnette le rapport approche le 1:1 , avec des bagues-allonges c'est possible également. Il est possible de coupler bonnette ou bague allonge avec le 400mm, mais compte-tenu de la longueur de la focale et d'une distance de map mini de 3m50 ce n'est pas intéréssant, en tout cas, pas pour de la macro.
    Membre Avatar de philp974
    Ile de la Reunion
    1dmarkII&III
    Plein beaucoup...
    Hello! Je l'utilise depuis pas mal de temps et ya pas à hésité, en sport ou animalier avec des bagues d'allonge ou extender il assure.
    A pleine ouverture: https://www.eos-numerique.com/forums...n-strie-96088/
    Avec 3 bagues d'allonge: https://www.eos-numerique.com/forums...tarier-113057/
    Avec le tc 1.4: https://www.eos-numerique.com/forums...-rouge-128449/
    Dernière modification par philp974 ; 14/10/2009 à 14h45.
    mai 2009
    Tolosa
    EOS 550D
    Cool ces photos!!
    Merci bien.
    Et l'AF avec le TC, comment se comporte-t-il (tu dois scotcher les pins pour le garder?)
    Si quelqu'un a d'autres photos de macro/proxi-photo faites avec le 400 et des bagues allonges, je suis preneur!!
    Merci à tous et désolé d'empiéter sur ce topic!
    hoP
    Ile de la Reunion
    1dmarkII&III
    Plein beaucoup...
    Avec le tc 1.4 sur le 1d je garde le collimateur central, sinon la soluce du scoth mais pas sûre de l'efficacité...
    Encore deux petite.
    Canon - Tamron
    Ne pas confondre macro et proxiphoto, le rapport de grandissement n'est pas le même.
    canon 5D grippé
    Dans un premier temps ce serait pour le jardin ( mésanges,geais,écureuils ) et dans un autre temps pour faire des photos sur circuit mais c'est plus rare.
    C'est vrai que le 300 est stabilisé, je pense qu'il ne faut pas négliger ça.
    Avec le 300 + tc 1.4 + coef 1.6 on obtient un 672 mm f 5.6 si je ne me trompe pas.
    Avec le 400 + coef 1.6 on obtient 640 mm f 5.6.
    Je pense que je vais rejoindre ma première idée c'est à dire 300 + tc 1.4.
    A force de lire sur le forum,beaucoup optent pour cette solution.
    Sissou
    Canon - Tamron
    Je pense que tu ne le regretteras pas, le 300/4 IS est l'objectif que j'utilise le plus, léger, maniable, stabilisé, excellente qualité optique y compris avec un TC 1.4x et encore bon avec un 2x (map manuelle obligatoire), très efficace en proxi-photo. Si tu installes un affût dans ton jardin près d'une mangeoire, pas besoin de TC. C'est un objectif très polyvalent, tu peux même faire de la macro avec une bonnette ou des bagues-allonges.
    canon 5D grippé
    Merci kinggarden,j'attend les finances ou alors père noël si tu m'entends?
    Membre Avatar de SNAKE57
    Lorraine
    EOS 50D + 580 EX
    Canon 70-200 F 2.8 L - Tamron 90mm macro - Canon 50mm f1,8 - canon 17-40 f4 L
    Bonjour tout le monde,
    je suis confronté au meme dilemme.
    J'hesite à acheter un 400mm f5.6 ou alors un 300mm F4 is + TC 1,4x. A savoir que l'achat de cette focal seras plus utilisé dans le sport automobile que animalier meme si de temps en temps il m'arrive de shooter des piafs.
    J'aimerais avoir votre avis. Dite moi si je me trompe mais le 300mm f4 avec le TC passe bien a f5.6 c'est ca??
    Et je serais a 420mm et toujours en stabilisé alors que le 400 mm est deja à f5,6 et sans l'is.
    J'ai trois autres questions:
    Est ce que le 400 mm pique beaucoup plus le 300 mm avec extender??
    Est ce que l'ouverture 400 mm ne le penalise pas de trop en faible luminosité (depourvu d'is )??
    Et en enfin est ce que le 400 mm est aussi utilisable avec un extender (sans grosse perte de qualité ) ??
    Je vous remerci d'avance pour votre aide..
    PS: je n'ai pas trouvé utile d'ouvrir un autre topic etant donné que sur celui ci on y trouve deja beaucoup d'expilactions.
    Sujet déjà abordé des millions de fois.... fait une recherche.
    Le tcx1.4 va bien sur le 400 aussi par contre avec un boitier amateur/expert tu perds l'AF (f/8).
    Seb.
    Lorraine
    EOS 50D + 580 EX
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Ok merci, désolé du derangement......
    octobre 2005
    on the Beach
    1DS MARK III
    si tu veux un 400 5,6 EF L contactes moi
    Seb
    Lorraine
    EOS 50D + 580 EX
    Citation Envoyé par IceandFire Voir le message
    Seb
    Merci j'en prend note
    Lorraine
    EOS 50D + 580 EX
    J'ai trouvé ce topic tres explicatif :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-5-6-a-104018/
    Membre Avatar de GC232
    mars 2009
    Sud
    70D, 6D
    Samyang 14 2.8, Σ35 f1.4, 85 1.8, 135L, Tokina 10-17, Σ17-50 f2.8, 24-105L
    Pour mon utilisation (spotting aérien), il est tout simplement fantastique.
    Décu de mes essais sur Sigma 120-400 et 100-400 L IS, j'ai pris le 400 fixe avec quelques doutes.
    Doutes vite dissipés car le gain en piqué est phénoménal, surtout a pleine ouverture.
    Mais meme a f8, un 100-400 ne peut rivaliser avec le 400 a f5.6
    L'absence d'IS ne me pose aucun probleme. Photos super nettes au 1/400, le 1/320 est possible en étant sable (sur APS-C). L'AF c'est un lance missile, on a limite l'impression qui lock avant meme de presser le déclencheur. Et quel piqué !
    Niveau construction, ni trop lourd, ni trop léger, taille honnete, paresoleil sublime, non vraiment c'est LE bon choix si on est parti pour ne pas se servir des focales au-dessous de 400.
    A mon sens (si le budget suit), il est énormément mieux d'avoir un 70-200 f4 L IS + 400 f5.6, que le 100-400 ou tout zoom équivalent. Qualité d'image incomparable.
    octobre 2005
    on the Beach
    1DS MARK III
    Thumbs up
    c'est vrai qu'il est génial cet objo !!!
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par GC232 Voir le message
    Je veut bien te croire que le piqué est supérieur au 100-400, mais moi j'ai fait le chemin inverse (ou quasiment).
    J'ai tenté le spotting aerien avec 70-200 + 300 f/4L +TC 1.4X: c'est sur que niveau piqué, c'était très bon.
    Mais en meeting, dans des conditions pas toujours clémentes (poussière, pluie...) jongler entre un 70-200 , un 300+TC , voire un trans-standard en plus: c'était juste pas possible.
    J'ai donc tout revendu pour un 100-400, et je ne regrettes absolument pas mon choix. Et de là à dire que la qualité est incomparable, c'est un peu abuser:
    oui le 400 fixe est meilleur, mais si le 100-400 était tellement en dessous, il ne serait pas aussi répandu chez les spotters.
    Dernière modification par groux ; 16/10/2009 à 09h05.
    mars 2009
    Sud
    70D, 6D
    Je suis peut-etre tombé sur une mauvaise copie du 100-400 que j'ai essayé, mais pour moi la différence est flagrante, le 400 f5.6 pique vraiment plus, et c'est d'autant plus flagrant a pleine ouverture.
    Apres, le changement d'objectif, c'est tout le compromis entre polyvalence et qualité.
    Le 100-400 est un superbe cailloux, mais un zoom n'aura jamais (ou presque) la qualité d'une focale fixe.
    De meme que le 70-200 est bien meilleur que le 100-400 sur cette meme plage de focale.
    J'avais (et ai toujours) un 70-300 tamron acheté 90€ neuf. Je ne compte plus le nombre de photos ratées car piqué mauvais, map terriblement lente, etc ...
    Et pour autant, j'ai quand meme réussi a faire des photos qui m'impressionnent encore maintenant que j'ai le 400 fixe. Petit facteur chance de temps en temps
    france
    EOS 5D MK III
    16-35 2/8 L USM II 24-70 2/8 l usm 70-200 f4IS usm 400mmf5/6 l usm
    la qualité des photos prises avec le 100/400 a la plus grande focale 400mm, n'a rien a voir avec les photos faites avec le 400 , le 400 a une netteté vraiment exceptionnellle j'en parle puisque je possède un 400 5/6 auquel il ne manque que la stabilisation, mais a 5/6 par beau temps on peut travailler a des vitesse assez élevées ; maintenant aux focales intermediaires je ne sais pas , je n'ai pu comparer .
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Il faudrait avoir les 2, au meme moment, dans les memes conditions avec la meme exposition pour pouvoir comparer. C'est pas si facile que ça mine de rien.
    Le 400 f/5.6 est indiscutablement un excellent objectif, il a l'avantage du piqué contre la polyvalence du 100-400, encore une fois, le meilleur objectif est celui qui répond le mieux à VOS besoins.
  1. ? Aux posseseurs de TAMRAC expedition 7
    Par pemos dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/03/2008, 05h35
  2. avis aux posseseurs de fisheye peleng!?
    Par remydedez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/09/2006, 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
