    massy
    eos 400D- eos 40D
    EF-S 18-55 II,55-200 + Grip BGE-3- 17-85 IS USM;CANON EF 50mm f/1.8;CANON EF 70-300mm
    Par défaut la tour Eiffel la nuit ??? comment faire !!!!
    bonjour,
    j'ai lu dans la presse que la Tour Eiffel serait illuminée aux couleurs de la 'Turquie" jusqu'a dimanche, j'aimerais savoir comment faire pour réussir de " belles photos", je vais utiliser mon eos 40d+le 17-85 mm avec un trépied voire un déclencheur, si vous pouviez me donner " quelques tuyaux", notamment sur le mode d'exposition+vitesse,
    en effet les photos de nuit c'est pas le top pour moi en ce qui concerne la réussite ....
    merci de vos conseils
    bonne journée à bientôt
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Je dirais trépied indispensable vu que tu vas avoir des temps de pause assez longs.
    Sinon mode priorité ouverture avec une petite ouverture pour être sur d'avoir tout le bâtiment net.
    Sinon d'expérience, le plus dur avec la tour eiffel c'est d'avoir un cadrage original qui sorte de la carte postale qu'on a déjà vu 36000 fois.
    massy
    eos 400D- eos 40D
    pourrais tu me donner quelques mesures d'exposition, quel mode utilisé, vitesse,
    merci
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par dan57 Voir le message
    merci
    Des posts avec des photos de la tour.
    Regarde les exifs pour toi te faire une idée.
    être là au bon moment
    trépieds obligatoire, 100 iso. Tu te mets en mode Av, tu choisis f8 au moins, mesure évaluative je dirai. tu shoot une première fois et tu vois le résultat (consulte l'histogramme et si t'as pas de zone cramée, les appareils ont tendances à surexposer la nuit), puis après tu peux affiner l'exposition.
    le mieux c'est de passer en mode M, toujours à 100 iso, toujours en fermant et de tester différents temps de pose
    essaye aussi de faire des photo au télé, c'est sympa et ça change
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    et aussi : dans les réglages personnalisés mets toi en verrouillage miroir.
    Dans ce mode, l'appareil se comporte comme suit :
    pression légère = mise au point
    pression à fond = le miroir se relève et le viseur devient noir
    2e pression à fond = l'obturateur s'actionne, la photo est prise, puis le miroir redescend.
    L'intéret est d'éliminer la vibration engendrée par le miroir sur l'appareil posé sur trépied, et d'assurer une netteté maximale.
    C'est très déroutant comme mode car tu dois déclencher 2 fois pour prendre 1 photo. Mais niveau qualité des photos en pose longue sur mon 30D j'ai senti la différence !
    Citation Envoyé par 044 Voir le message
    Relevé de miroir + retardateur, dans ce cas une seule pression et le retardateur est de seulement 2 secondes le miroir se lève et 2 sec après obturateur, comme ça pas de soucis
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Question bête, mais c'est pas interdit de prendre la tour eiffel de nuit ?
    mai 2009
    Vrai et faux et quand même vrai en théorie... Il y a un post ici qui traite le sujet. ... compliqué ! On y parle de propriété intellectuelle et de reproduction d'oeuvre protégée (la Tour Eiffel éclairée la nuit)
    Ce que je peux te dire dans la pratique, c'est qu'il paraitrait que les policiers patrouillant dans le coin peuvent d'interdire de photographier la tour dans son intégralité. Ensuite ça dépend, si tu es avec ton téléphone tu ne sera pas vraiment inquiété. En revanche, avec un reflex et un trépied, il parait que les flics viennent te voir pour te demander de ne pas photographier.
    Bref il y a une tolérance à plusieurs vitesses sur le sujet, et surtout une protection d'oeuvre absolument pas applicable, à moins d'enfermer la tour dans un bâtiment.
    En synthèse, j'ai compris qu'en théorie c'était interdit, et qu'en pratique c'était toléré selon appréciation des forces de l'ordre.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Ils ne peuvent rien interdire du tout à la prise de vue, la prise de vue est autorisée à partir du moment où elle est faite sur la voie publique.
    La limitation porte sur la DIFFUSION des images, à cause des droits d'auteurs liés à l'éclairage.
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    +1 tout à fait exact, encore heureux que l'on puisse photographier la Tour Eiffel, même de nuit, pour notre plaisir personnel...
    Par contre le trépied dans Paris c'est une autre histoire, tu peux parfois être ennuyé, un topic a traité ce sujet également.
    Une idée pour un angle de PDV intéressant et où on te cassera pas les bonbons avec ton trépied, la terrasse de la Tour Maine-montparnasse, mais il faut payer pour monter... j'y avais fait celle-ci.
    Membre Avatar de franck-sims
    Canon EOS 450D, Canon EOS 5DMark II
    Sigma DGEX 12-24mm f:4.5-5.6, Canon EF 24-70 & 70-200 f:2.8 L USM
    Slt Dan.
    voici une reponce pressise, a ta question!
    ISO 100 ou 200
    vitesse 5 sec 10 sec 15 sec
    diaf 10
    tu peux te positioné soi sur la passerelle d'ebilly
    ou bien du pt beer hakeim
    ou du ht des trocadero
    la tu fait de belle tof
    CIAO:thumbup:
    mai 2009
    La longue pose collector de la Tour Eiffel à 1 million d'Euros, c'est celle que tu prends du métro 6 entre Bir Hakeim et Passy à condition que tu aies du bol et que la rame s'arrête (pour régulation ou problème technique) au milieu du pont... ce que j'ai du voir se produire 1 fois dans ma vie, et je n'avais évidemment ni reflex, ni trépied.
    Dernière modification par 044 ; 07/10/2009 à 19h43.
    massy
    eos 400D- eos 40D
    bonjour à tous
    mais une question "bête" pour moi mais comment faite vous des poses de 5,10,30 secondes voire plus !!!
    vous utilisez quoi comme instrumment de mesure, une télécommande programmable, vous compter jusqu'à X secondes et vous relachez le bouton de prise de photo
    que sais je, peux t'on régler le temps de pose sur eos 40d
    merci
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Pour pose longue :
    appareil sur trépied et mode M et tu choisis ton ouverture et ta vitesse
    pour les poses au delà des 30 secondes le mieux c'est une télécommande et mode Bulb ( voir le manuel pour le mode Bulb )
    massy
    eos 400D- eos 40D
    merci lucifer je suis moins hum " bête"
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    pas de problème, et il n'y a pas de questions bêtes
    et il y a toujours quelque chose à apprendre, surtout en photo
    mai 2009
    Dan57 :
    Fais un premier essai en mode Av , règle l'iso sur 100 et l'ouverture entre f8 et f16 . Ton appareil calcule alors un temps de pose (=vitesse) qui sera probablement un chiffre entre 5 et 30 secondes selon la luminosité de ta scène.
    Fais un 2e essai en mode M, règle l'ISO sur 100, choisis une ouverture similaire à précédemment, et une vitesse. Tu verras une barre sur l'échelle d'exposition, bouger plus ou moins vite sur l'échelle entre +2 et - 2. Pour que la photo soit correctement exposée, ta barre doit se situer au milieu.
    Je t'invite à jeter un coup d'oeil au manuel du 40D sur les chapitres dédiés au mode Av et M. Autre chose, quand tu allumes l'appareil, pense à mettre le commutateur "OFF" - "ON" - "_/" sur la position "_/" sinon tu ne pourras tout régler.
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    tout est dit... j'éviterais tout de même d'aller au delà de f11 car tu perdras en qualité.
    sinon, la tombée de la nuit est toujours mieux que dans le noir total... il y a moins d'écart de luminosité...
    pour la focale, du Trocadéro j'ai shooté à 30mm.
    regarde tes MP, je t'envoie un lien - il y a les EXIFS dans l'image. J'ai shooté à 200 ISO car i ly avait du vent et je voulais pas encore augmenter le temps de pose (déjà de 4s).
    5D mk II + 400D + 580 EX
    bonjour à tous
    merci
    Une seule réponse possible: RTFM!!!!
    On abat des arbres pour ça, autant s'en servir...
    massy
    eos 400D- eos 40D
    RTFM !!!! sois plus clair si tu peux
    Me faire plaisir un max !
    Google est ton ami :
    RTFM - Wikipédia
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    En meme temps, si on lisait toujours tout ce qui figurait dans les manuels, cette section du forum n'existerait pas...Je pense qu'il faut parfois etre indulgent et savoir répondre gentiment, ça prend pas plus de temps.
    C'est sur qu'une recherche est toujours faisable etc....mais bon....
    Tu as eu de bons conseils dan, tu te mets en 100ISO, mode Av avec une ouverture à F/8. Miroir relevé ça changera rien, car les micros vibrations du mirroir ne se ressentiront pas sur une pose de plusieurs secondes ( là aussi, rtfm à ceux qui vont nier ça ).
    Et selon le résultat que ça donne, essaie en -1 EV ou +1EV, tu verras bien !
    De par ses couleurs "turques", ton cliché changera un peu de la classique Eiffel.
    mai 2009
    Dan57 : je reste gentil avec toi On veut bien te filer des coups de main et t'aider à progresser, mais sur des points basiques comme ceux là, il y a quand même un mode d'emploi avec l'appareil, qui est là pour te décrire toute la procédure ! Je t'invite à l'ouvrir et à consulter la partie dédiée aux modes M et Av. On peut te montrer le chemin, mais hélas on ne peut pas l'emprunter pour toi
    5D mark II - 430ex2
    ah oui j'avais pas vu la question du temps de pose sur le 40d...hem...parfois je comprends pas pourquoi les gens achetent des reflex et pas des bridges.
    Bien sûr qu'elle existerait. Elle serait juste plus (+) intéressante
    C'est clair, parfois en lisant certaines questions, je me dit que c'est une blague...
    Bientôt on lira: "bonjour a tous, je viens de recevoir mon niveau 1dmkIV, mais je ne comprends pas, il ne s'allume pas quandé je tourne le bouton... Dans la boite, il y a un petit truc rectangulaire en plastique, a quoi ça sert? Ah bon, il faut mettre une batterie dedans?"
    bref...
    CANON EOS Kiss X2 (450D) + 430 EX II
    18-55 mm f/3.5-5.6 IS; 55-250mm f/4-5.6 IS; 50mm f/1.8; 60mm f/2.8 Macro USM
    Salut à tous,
    Hier soir, je suis allé au Trocadéro faire des photos de la tour eiffel dans sa nouvelle robe avec mon 450D et son EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS avec trépied et télécommande. En gros, mes réglages étaient mode M, 10 sec, 10 d'ouverture et mise au point sur la partie blanche de la tour eiffel, la balance des blancs était sur le mode par défaut.
    J'ai suivi un peu tout les conseils dans ce topic, et j'ai remarqué que sur mes photos, le bas de la tour en rouge était toujours un peu flou par rapport à la partie blanche qui était bien net. A votre avis ça peut venir de quoi? (la partie rouge était plus sombre que la partie blanche?) une ouverture trop petite?
    Sinon question bonus, comment faire les photos de nuit sans avoir un ciel marron à cause des poses longues?
    merci d'avance
    Pour une photo de nuit, il ne faut pas shoote de nuit mais entre la nuit et le jour pour avoir un peu de Lumière dAns le ciel (15 a 20 minutes dcreneau, il faut être prêt avant).
    Pour ton problème de netteté, je vois 2 choses: ouverture trop faible (ferme plus) ou IS actif (surtout pas sur un trépied). Sinon, il faut dire que le 18-55 n'est pas un modèle de pique non plus...
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Ma méthode pour toute pose longue est la suivante :
    ISO maximum, je choisis mon ouverture et ensuite j'effectue une mesure. Si j'obtiens par exemple 1/15s à 6400 cela donne donc
    1/8 à 3200
    1/4 à 1600
    1/2 à 800
    1s à 400
    2s à 200
    4s à 100
    8s à 50
    Pas besoin de calculatrice, chaque division par 2 de la sensibilité double le temps d'exposition.
    Je prends donc 4s à 100 ISO ou 8s à 50 ISO et je fais un essai (réduction de bruit pose longue sur OFF).
    Vérification sur l'écran et j'ajuste de quelques secondes au besoin (voir de beaucoup de secondes sur des poses de quelques minutes).
    Je remets "réduction bruit en pose longue" sur ON et c'est parti.
    Miroir relevé sur des poses supérieures à quelques secondes n'a absolument aucun intérêt.
    Je ne m'occupe pas de la BdB à la prise de vue mais en post-traitement d'autant qu'on peut vouloir un rendu plus chaud ou plus froid suivant le sujet.
    Et comme le dit très bien commoumou, entre chien et loup donne en général un résultat plus plaisant que sous un ciel noir.
    My 2 cents.
    Petit exemple ici (pose de 43s... rien d'artistique)
    Dernière modification par LuluNono ; 10/10/2009 à 09h22.
  1. La tour Eiffel la nuit ...
    Par Neimad dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 28/03/2007, 12h58
  2. [PAYSAGE DE NUIT] Tutorial : Comment faire ?
    Par JBMMV dans le forum Tutos
    Dernier message: 20/12/2006, 15h44
  3. Tour Eiffel de nuit....
    Par nickreims dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2006, 23h38
  4. Tour Eiffel (de nuit)
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/01/2006, 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
