    Membre Avatar de Laynea
    septembre 2004
    Fontainebleau - France
    5D II
    24-105 L IS f4, 70-200 L IS f4, 85 f1,8
    Par défaut Récupérer des lumières et des couleurs.
    Comme suite à la demande de plusieurs participants du forum, je vous livre ici une technique rapide (une fois bien comprise) pour rétablir des valeurs de basse et haute lumière.
    C'est une méthode, lue dans je ne sais plus quel livre consacré à photoshop 6 ou 7 qui fonctionne toujours sous toutes les versions ultérieures, ici la version CS4. Il est fort probable que l'on puisse la retrouver dans The Gimp, mais je ne l'ai jamais vérifié. Bien entendu il existe pas mal d'autres méthodes pour obtenir le résultat identique. Elle n'est pas forcément orthodoxe, mais avec un peu de minutie, ça fonctionne dans la plupart des cas.
    Nous utiliserons un original posté il y a peu et dont l'auteur a donné autorisation de modification pour ce tuto, merci à lui (fortsymapa pour ne pas le nommer).
    Comme on le constate, le niveau de lumière n'est pas celui que souhaitais figer l'auteur et le résultat lui semblait un peu terne au regard de la scène observée. La vue est filtrée avec un filtre gris dans le but de garder le bleu du ciel, mais la chaleur de la lumière au final n'y est plus.
    Cliquez sur le menu :
    Image --> réglages --> seuil
    La vue passe en négatif (je n'explique pas les caractéristiques de ce menu plus courament emplyé pour le dessin au trait). A gauche on ira chercher le point noir, à droite le point blanc.
    Rappel :
    point noir = valeur des basses lumières
    point blanc = valeur des hautes lumières
    Si on fait glisser le curseur complètement à gauche (valeur = 0), seules les valeurs de la "crête" sombre apparaissent. En faisant jouer le curseur vers la droite, quelques pixels s'allument. On considère que les premiers pixels exploitables vont dans le cas présent apparaitre vers la valeur=5. Vous choisirez ceux que vous pensez les meilleurs, mais ils doivent peu ou prou correspondre à des valeurs de très basse lumière (vous pouvez contrôler dans les informations de valeurs RVB ou CMJN)
    Ici le point noir va se situer à peu près dans la partie de forêt sous l'ombre du sommet de droite.
    Faites MAJ+clic : le point 1 apparait.
    Glissez ensuite le curseur vers la droite pour chercher les valeurs de haute lumière exploitables. Comme pour le point noir, nous allons chercher les valeurs "pixels exploitables" qui s'éteignent (ici ils seront en blanc). Attention de ne pas choisir un point de reflet spéculaire (reflet de soleil dans l'eau, miroir, verre, métal, etc..) car ces reflets ne sont pas représentatifs de l'éclairement de la scène (je ne m'étends pas, ce n'est pas le sujet).
    Ici la valeur du point blanc se situera dans les 135, ce qui correspond au début réel de la drite de la courbe. Vous choisissez un des points qui se sont éteints (en blanc). Globalement et logiquement ce point se placera dans la partie claire correspondant aux nuages.
    Faites MAJ+clic : le point 2 apparait
    ( à suivre...)
    Dernière modification par Laynea ; 30/09/2009 à 00h54. Motif: coquilles
    septembre 2004
    5D II
    (....suite)
    NE VALIDEZ PAS. Vous sortez du menu en faisant ANNULER. Ne vous inquiétez pas les valeurs sont désormais en mémoire. Par ailleurs si vous le souhaitez vous pourrez changer ces points à votre convenance par la suite.
    Aller chercher le menu : Calque --> Nouveau calque de réglage --> Niveaux...
    Il sera maintenant nettement plus facile d'ajuster les niveaux avec le travail de préparation exposé ci-dessus. Pour ce faire, cliquez sur la pipette de point noir (voir illustration) puis sur le point 1 pour las valeurs basse lumière, ensuite cliquez sur la pipette de point blanc et cliquez sur le point 2 pour y appliquer les valeurs de haute lumière.
    Normalement les lumières sont revenues et les couleurs ont été rétablies dans des valeurs proches de celles de la prise de vue. Bien entendu, utiliser une charte de gris 18% éviterait cette manipulation..
    Si vous avez suivi les instructions, normalement le résultat final, sans autre réglage, correspond à celui ci-dessous. Il sera plus faile ensuite de corriger certaines dominantes chromatiques en ajustant les points de sortie R, V ou B selon le résultat souhaité.
    Bon courage.
    Le Chatelet en Brie
    sigma 18/200 tamron 28/75
    Merci pour cette manip que je ne connaissais pas. Je passais directement par l'étape 2 en le faisant à l'oeil mais le résultat est naturellement plus probant comme ça.
    Petite question complémentaire: la 3ème pipette niveau de gris, comment détermine-t-on ce point ?
    Membre Avatar de sebmafate
    Villers-Cotterêts, Aisne, France
    Canon EOS 7D+40D & SpeedLite 430EX
    Canon 10-22 f/4-5,6 | Canon 24-70 f/2.8L | Canon 70-200 f/4L | Canon 35-350 f4-5.6L
    ouch !
    Je garde ce topic en favori !
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    Merci pour ce super tuto !!
    Une fonction qui parait complexe mais qui est excellente une fois maitrisée !
    Membre Avatar de Breizh0_0
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Excellent! Merci beaucoup!
    Je croise ce topic avec un autre pour poser la question suivante :
    Ici on est parti d'une photo trop sombre (peut-on dire d'ailleurs sous-exposée ou l'expo était bonne?).
    En ce moment il y a un topic nommé "Expo à droite et post-traitement" qui conseil de légèrement sur exposer la photo à la prise de vue dans le but de réduire autant que faire se peut le bruit.
    Peut-on donc partir d'une photo surex en suivant ce topic "Expo à droite et post-traitement" pour y appliquer ensuite les réglages de seuil et niveaux conseiller là?
    Merci!
    Montpellier
    Canon EOS 500D
    CANON 17-55 IS, le où les prochain's' un 70-200 mm F4.0 L + 100 mm Macro IS où pas .
    Un grand MERCI !!!
    je débute dans la photo, et un tutoriel comme cela bien rédigé, sa m'aide grandement.
    féliciation.
    Thomas
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Je suis le seul à ne pas voir les images?
    loire
    eos 400
    canon 55-350
    Le rappel est trés utile.
    Je viens d'utiliser cette méthode sur GIMP 2.7 . Cela marche trés bien.
    Sur GIMP, le cadre couleurs, niveaux propose une correction automatique Auto et trois pipettes noir, gris, blanc. La correction automatique et les trois pipettes fonctionnent également.
    Dernière modification par morse ; 29/09/2009 à 12h29.
    Pontoise France
    EOS 400D
    24mm f2.8 50mm f1.8 18-55mm f/3.5-5.6 IS 55-250mm f/4-5.6 IS 85mm f1.8 10-18mm
    Merci Laynea !
    loire
    eos 400
    canon 55-350
    Citation Envoyé par Breizh0_0 Voir le message
    Merci!
    Oui c'est possible si la surexpositon est corrigeable. La surexposition est par définition ce qui sort par le haut de la dynamique du capteur.
    La méthode proposée plus haut est plutôt utilisée pour améliorer la luminosité de l'image en augmentant éventuellement sa dynamique.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Interressant ca, je me demandais comment m'en servir correctement de ces pipettes
    Membre Avatar de himalanda
    Vendée
    EOS 70D
    Très intéressant. Dommage que les images ne s'affichent pas : on ne voit pas le résultat des manipulations...
    Stéphane
    Le Chatelet en Brie
    Citation Envoyé par himalanda Voir le message
    Stéphane
    ça doit venir de chez vous car moi je les vois ces images elles viennent de ce site MaBuL - Hébergeur d'Image Photo Upload - Stockage gratuit à vie
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Merci a toi Laynea pour ce tuto tres clair ! :blink:
    septembre 2004
    5D II
    Citation Envoyé par morse Voir le message
    Merci de cette précision, ce devrait être utile pour les nombreux adeptes de ce logiciel !
    Petit addendum pour ceux qui découvrent photoshop :
    1. Pour un travail très fin avec les curseurs, il est possible d'utiliser les flèches [haut] et [bas] pour faire varier les valeurs. Il suffit juste de se positionner dans le cadre correspondant aux valeurs à modifier. C'est bien plus précis que de tirer les curseurs à la souris !
    2. vous pouvez augmenter la taille de la vue comme d'habitude avec [Ctl +] ou diminuer avec [Ctl -] pour aller cher les points de façon très précise.
    Merci de vos retours, je suis heureux que cette méthode vous soit utile.
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par Laynea Voir le message
    1. .................................................. ..................
    Alt+Mollette est plus rapide et precis que [Ctl +] et - pour modifier la taille de l image. :blink:
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    merci beaucoup pour ce tuto très utile ! Et finalement, pas si compliqué...
    salut,
    Super merci pour ce tuto.
    Vais tester ça avec Gimp.
    Il ont sortit une version 2.7 ?
    vais aller voir ça ...
  1. Help ! impossible de récupérer mes fichiers raw
    Par Prisca dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/07/2009, 10h34
  2. Impossible à récupérer les RAW via mon 350D
    Par Styx0 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2007, 10h47
  3. recuperer des photos effacées
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/07/2006, 17h20
  4. récuperer photo sur disque dur
    Par vesuvio dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 06/04/2006, 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
