Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
Discussion: photo moles avec 40d
    Membre Avatar de mcdc.
    mars 2009
    algeria
    40d
    Tokina 12-24 , 70-200 f/2.8 L 35mm carl zeiss 2.4 rentacon 50mm 1.8
    Par défaut photo moles avec 40d
    bonjour
    voila je constate que mes photos manquent de piqué ,et je suis obligé de poussé la netteté a presque 10 avec DPP pour avoir des photos bien net ,c'est vraie que je ne suis équipé que du 17-85mm pour l'instant mais d'après ce que j'ai lu, il pique si on ferme a 8 et plus. je voudrais bien savoir si c'est normal de poussé la netteté vers 10 sous dpp ou pas ,merci de vos conseils
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    quel reglage dans le boitier ? style et reglage du style ? raw ou jpg ?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    même si le 17-85 n'es pas génialissime, il n'es pas si mauvais que ça!
    Pourrais-tu poster une des photos à pb avec les exif? quel mode? (auto ou manuel?)
    Ca dépends de l'effet recherché, je pousse parfois la netteté mais c'est pas toujours une bonne chose...
    5D mk II + 400D + 580 EX
    On veut voir des photos pour juger...
    mars 2009
    algeria
    40d
    voila une photo prise hier
    exif style d'image ;standard
    iso :200
    mode Raw
    Av
    [img]
    [/img]
    Dernière modification par mcdc. ; 26/09/2009 à 23h52.
    ici tu as plutôt un probléme de voile atmosphérique, typique des ambiances marines comme tu le propose... Pas de probléme d'optique, simplement de météo...
    As tu monté un filtre UV, qui pourrait peut être résoudre le soucis...
    Sinon, sous LR ou CS, j'augmenterai le contraste avec les courbes pour faire disparaitre ce voile...
    mars 2009
    algeria
    40d
    merci beaucoup pour ton aide seulement meme sur d'autre sujet ça le fait en voici un example
    toujours en raw (style d'image standard)
    [img]
    [/img]
    Dernière modification par mcdc. ; 27/09/2009 à 00h37.
    je ne comprend pas ce que cette image à de molle (mais bon sur cette taille...). Pour moi, il n'y a pas de soucis avec ton boitier (d'après la derniére image en tout cas...).
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    +1 pour autant qu'on puisse juger... elle mériterait probablement d'être un peu plus exposée mais je ne qualifierais pas cette image de molle...
    mars 2009
    algeria
    40d
    ok ça me rassure ,je vous remercie de votre aide
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,j'ai eté moi meme surpris par ce manque de netteté du 40d que j'ai acheté il y a peu de temps.Je dois aussi ,sous DPP,pousser a +7 ou plus.De plus cet appareil est trés lèger doc trés sensible au bouger.Donc chercher a utiliser une vitesse elevée ou un objectif stabilisé.Avec le 100/400 S,j'arrive a avoir de bons resultats(poids et stabilisation).Ca me decoit quand meme un peu,sinon tres bon appareil pour seconder les autres.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par grimi Voir le message
    Fais un test avec ton 40D pour voir s'il n'est pas affecté de FF (les 40D sont souvent sujets à FF), et si c'est le cas, transmets-le au SAV pour un bon réglage AF.
    Pour utiliser proprement des L sur les boîtiers experts, il est recommandé de faire procéder au réglage de l'AF sur le boîtier.
    Tourcoing, France
    Voir effectivement la réponse de SD.
    Par ailleurs tout dépend de votre passé photographique... Si vous arrivez d'un compact/bridge, cette sensation est assez normale puisqu'en général, ces petits appareils produisent des images très flatteuse grâce à une accentuation très (trop) pousée.
    mars 2009
    algeria
    40d
    c'et quoi les FF?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    FF = Front Focus : la netteté de mise au point se cale en avant du sujet visé
    BF = Back Focus. C'est l'inverse
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    la photo du fruit à l'air normale
    Perso, les seuls moment où je rajoute un poil de netteté sous photoshop, c'est lorsque j'ai énormément d'élément sur ma photo ( photo de groupe ou detail important) et je n'abuse pas!
    Si tu penses qu'elle a l'air molle ta photo, règle les niveaux de contraste et de luminosité et rajoute un peu de netteté, ça piquera fort
    Membre Avatar de Momotte
    Sherbrooke, QC
    Canon EOS 6D, Canon EOS 7D
    EF 8-15, EF 16-35 2,8 II, EF 70-200 2,8 IS II, EF 400 2.8 L IS II, ext. 1,4 et 2 III
    on peut faire les micro ajustement avec un 40D? comment?
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par Momotte Voir le message
    sav
    mars 2009
    algeria
    40d
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    merci,et on fait comment pour voir si ça viens de la? ,je veut dire peut-on tester la chose
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Citation Envoyé par azertyuiop Voir le message
    sav
    Etant passé par là également avec mon 40D, je confirme les dire de SD !
    Le passage au SAV m'a rendu un AF plus précis et aussi un petit nettoyage de Capteur en prime ^^
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par mcdc. Voir le message
    le célèbre test de la pile :p
    Tu allignes plusieurs piles en une diagonale et avec le collimateur centrale, tu fais la map sur la pile au centre à pleine ouverture
    N'espace pas trop les piles mais ne les colles pas trop.
    Si la map est décalé vers l'avant, c'est du front focus, sinon c'est du back
    Sherbrooke, QC
    que voulez vous dire par sav? l'envoyer à canon? l'amener dans un centre agréé?
    ça coûte cher?
    espace
    6D,7D
    c'est peut être DPP qui ne va pas ... moi je ne m'en sers jamais
    elles ne manquent pas de "piqué" mais plus tôt de vivacité je dirais
    la 1ère me parait "plate" et centrée
    la 2è, les couleurs un peu molles
    bon maintenant, je dis ça ...
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    la 2 a été prise avec un ciel nuageux, donc peu de lumière; hors le piqué depend de la lumière!
    Membre Avatar de mumbly57
    MOSELLE
    5D MK III - 70D
    De 15 à 400 + Macro
    Pour le test c'est ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...utofocus-54583
    Haute Savoie
    Suffisament pour moi ;-)
    Ci joint un petit lien qui te permettra de tester ton AF de façon plus précise qu'avec les piles...
    http://www.scubik.com/Files/focus21.pdf
    pour ma part, il m'a permis de me rendre compte que l'AF de mon 40D était HS, résultat un retour au SAV pour réparation (peut être Silver Dot a t'il eu entre les mains MON 40D :thumbup.
    Depuis, avec un allègement de 240€, mon AF fonctionne à merveille!!!
    merci le SAV Canon!!!
    mars 2009
    algeria
    40d
    je vous remercie tous pour votre aide ,de ce pas je vais essayé les testes que vous m'avez communiqué
    Membre Avatar de cuoresportivo
    mai 2005
    Strasbourg
    Canon 24 105 L f4, Tokina 12-24 f4, Canon 50 f1.8 Samyang 85 f1.4
    Cette opération est-elle payante? Peut-elle être prise en charge dans le cadre de la garantie du boitier?
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    le voilà le test des piles: https://www.eos-numerique.com/forums...k-focus-96591/
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je fais pas mal de photo avec le couple 40D (en mode standard) et le 17/85.
    C'est vrai que c'est un peu mou.
    Mais un petit passage dans DPP en RAW pour accentuer juste ce qu'il faut, un poil de saturation contraste et tout va bien.
    En JPG, DPP ou autre logiciel de post traitement.
    LA nouvelle version de DPP qui sur des RAW permet de rectifier les vignettage, distorsion etc est parfaite.
    Citation Envoyé par cuoresportivo Voir le message
    Si le boîtier est toujours dans sa période de garantie, cette intervention est gratuite.
  32. #32
    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    Je rebondis : est-il possible de n'appliquer qu'un an de garantie à un boitier neuf vendu en France ?
  33. #33
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par GM12 Voir le message
    J'ai déjà posé cette question sur le forum, je n'ai jamais obtenu de réponse..., à la suite de quoi j'ai contacté la D.G.C.C.R.F. qui m'a renvoyé auprès des associations de consommateurs. Je n'en sais toujours pas plus.:rolleyes:
  34. #34
    mai 2005
    Strasbourg
    En tout cas mon 40D est garanti 2 ans
  35. #35
    Canon - Tamron
    Il existe des sites de vente qui n'appliquent que la garantie constructeur, soit 1 an pour les produits Canon, la question est de savoir si c'est admis par la règlementation européenne.
  36. #36
    mars 2009
    algeria
    40d
    juste pour rappel par rapport a la mire du teste je met donc mon 40d a 45° de la mire a pleine ouverture je zoom a fond ,je met au point avec le colim central ,si la mire est net c'est bon si elle est décalé en avant ou en arrière c'est que mon af déconne ? comme le doc est en anglais je sais pas si j'ai bien saisie
  37. #37
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    oui c est sa , ou tu as fait la map sa doit être nette .et en allant vers le bas et le haut sa doit flouté de la meme valeur
  38. #38
    mars 2009
    algeria
    40d
    Citation Envoyé par regis Voir le message
    merci
  39. #39
    Abonné Avatar de briceos
    Attention, le test de la mire pdf ci dessus est assez compliqué à mettre en place si on veut être rigoureux (exemple : exactement 45° d'inclinaison, ni plus ni moins). Celui des piles/livres/jacquettes de dvd décalés est plus facile à mettre en oeuvre et les résultats sont plus facilement interpretables, car ia MAP se fait sur un plan parallèle au capteur, et la taille ou la position du collimateur par rapport au dessin dans le dépoli n'a pas d'incidence.
    J'ajoute que classiquement, on a plutot un rapport 1/3 en avant et 2/3 en arrière du point de MAP, sauf si on est à un rapport de grandissement elevé (macro) où là, la PDC se repartie équitablement autour du point de MAP.
    Moralité, gaffe avec ces tests.
    J'ajoute rapport au problème initial et à la photo postée, qu'à cette taille, il est impossible de faire un diagnostic précis.
    2 posts à lire :
    [IMPORTANT] Problème d'autofocus ou de netteté : peut-être pas ?
    Et si tu n'as pas trouvé de réponse à ton problème (ça veut dire vérifier chaque point avec ses photos et son reflex à la main), ce post explique les infos et les fichiers qui nous sont nécessaires pour t'aider.
  40. #40
    mars 2009
    algeria
    40d
    2 posts à lire :
    merci beaucoup d'avoir pris la peine de m'expliquer tout ça
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 23h27
  2. Hébergeur de photo avec reproduction photo payante
    Par falco dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/01/2008, 22h40
  3. Photo N&B avec 300
    Par danico21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/01/2005, 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
